Wie Wechselspannung erzeugen.
Gast #3584716
ich benötige eine rechteckige Wechselspannung. Ich habe einen NE555 an
eine Pushpullstufe angeschlossen und das funktioniert auch recht gut.
Das Signal schwankt nun zwischen ca. 0 V und der Eingangsspannung. Ich
bräuchte jedoch eine Schaltung, welche die Spannung an den
Ausgangsklemmen verpolt.
Ist das irgendwie möglich?
Also optimalerweise:
Schritt 1: Klemme 1: + UB , Klemme 2:0
Schritt 2: Klemme 1: 0 , Klemme 2: +UB
Danke
Gast #3585018
H-Brücke? Genau: Mit Power-MOS und minimal 1 kVA!
Die Frage zielt doch erst mal nur in Richtung zweier
gegenphasiger Ausgänge.
Volt und Ampere? Fragezeichen.
Wenn es eine Nummer kleiner sein darf, macht das ein
zusätzlicher Inverter, oder ein 26LS31 (RS422-Driver).
Gast #3585033
Ich wäre für Klemme 0:2 MVA und einm Dielektrikum mit 1 pF und
angeschlossenem VAr mit Fluxkompensator. Ich meine das würde die
Spannung von gestern auf morgen um den Faktor von 2:1 verdoppeln und
sonntags scheint dabei sicher die Sonne.
Sorry, aber bin ich der Einziege der die Frage nicht versteht?
Ich verstehe nur Spannungspumpe, jedoch sind mir die Randbedingungen
nicht ganz klar, sicher weil grade Freitag war. :)
#3585039
Ich kenne nur Olek und BoLek.
Dann brauchst du eine symetrische Spannungsquelle, da Wechselspannung
dadurch definiert ist, dass die Polarität wechselt. Tut sie das nicht
hast du nur pulsierende Gleichspannung.
Du kannst die Kiste natürlich überlisten, in dem du eine H-Brücke nimmst
und damit die Polarität umkehrst, aber dazu haben intelligente Vorgänger
ja schon einiges geschrieben.
Gast #3585080
Sicher.
Du musst nur noch einen gegenpoligen Ausgang zur Verfügung stellen der
das Signal deines NE555 invertiert liefert, also an den schon
vorhandenen Ausgang einen Inverter anschliessen.
Wenn dir der NE555 Ausgang mit seinen 200mA an Kräftigkeit ausreicht,
dann geht ein weitere NE555 (TRIG und THRE an OUT vom ersten, OUT
liefert dann das invertierte Signal). Oder eine Vollbrücke wenn es
kräftiger sein soll, wie L272 bis 1A bei allerdings 3V Spannungsverlust.
#6584779
Meine Frage schließt sich zwar nicht an die vorhergehende Diskussion an,
aber ich möchte auch eine Wechselspannung erzeugen, und zwar eine
Sinusspannung mit 117 kHz und 80 Vpp. Ich habe mit einem Wien-Oszillator
angefangen, aber bei der hohen Frequenz geht die Spannung in die Knie,
und und mit einem Transformator mache ich die Sache nur schlimmer, er
verschiebt die Frequenz wieder nach unten, wahrscheinlich wird bei der
Frequenz zu viel abgestrahlt. Wie kann man da vorgehen?
ich habe mich an dieser Schaltung orientiert und sie erst einmal auf
einem Breadboard aufgebaut:
http://www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/Testgear/sinegen.htm
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6584937
... und ist auch sonst völlig anders.
Dann bitte einen neuen Thread aufmachen, und am Besten noch ein paar
Worte zum Ausgangsstrom, zur Versorgung und zum Trafo verlieren.
Ein Schaltplan und ein Foto von deinem Aufbau und Zahlen zu den
gemessenen Daten wären auch nicht schlecht.
