Orientierung eines .jpg-Fotos
OP #3584952
Mir ist eben ein Foto untergekommen, das laut Exif-Daten mit einer
Olympus u40D,S500,uD500 im Automatikmodus im Hochformat geschossen
wurde.
Wenn man es unter Ubuntu mit Image Viewer öffnet, wird es im Hochformat
angezeigt.
Wenn ich jedoch mit identify width abfrage, wird die längere Kantenlänge
ausgegeben - also die Höhe.
Irgendwie bekommt Image Viewer raus, wie das Bild orientiert ist - nur
wie?
"jpegtran" kann JPEGs "lossless", also ohne Rekomprimierung, drehen.
"exiftran" kann die Rotation aus dem Exif auslesen, und das Bild
automatisch entsprechend drehen.
(und aktualisiert dabei natürlich das Exif entsprechend)
d.H. einmal
laufen lassen, danach sollten alle Bildbetrachter die Bilder richtig
herum anzeigen, ohne das Qualität verloren geht.
Persönliche Seite
> herum anzeigen
Das kann bloß zu Problemen führen, wenn als Bildbetrachter die Kamera
genutzt werden soll, mit der das Bild aufgenommen wurde. Die mögen
solche "Optimierungen" durchaus nicht immer und weigern sich in dem
Fall, überhaupt ein Bild anzuzeigen.
Wie wäre es, konsequent Bildbetrachter aus diesem Jahrtausend zu
verwenden, die Exif-Daten auswerten können? Dann muss man nicht die
Bilder manipulieren um Software-Defekte auszugleichen.
OP
Das Problem ist ein etwas anderes: Mein Bilderstempler liest mit
identify Breite und Höhe aus und anschließend wird der Stempel
zusammengebaut und mit composite -gravity South ... unten ins Bild
gebraten.
Bei diesem komischen Hochformat ist South links, statt unten und das
Ergebnis sieht etwas komisch aus.
Eine programmäßig befriedigend funktionierende Lösung habe ich noch
nicht. Abhilfe kann man aber mit Gimp schaffen, indem man das Korpus
Delicti dreht.
Harald Wilhelms schrieb:
> Oliver Stellebaum schrieb:
>> Hochformat sollte sowieso konsequent vermieden werden.
>> Das kann doch auf keinem Bildschirm sinnvoll betrachtet werden.
> Genau, Briefe und Bücher sollte man am besten auch im Querformat
> schreiben. :-(
Na komm, Harald. Was haben denn Briefe und Bücher mit Fotos zu tun, die
man auf einem Bildschirm anschaut?
Bei ausgedruckten Fotos kann es ja schon ein Stil-Mittel sein, wenn das
Bild hochkant ist.
Aber ich muß ehrlich sagen, ich versuche auch das Fotografieren im
Hochformat zu vermeiden, weil man die Bilder doch sowieso meist auf dem
Bildschirm anschaut, und da hat man eben beim Hochformat die schwarzen
Streifen links und rechts.
Aber wie gesagt, bei Papierbildern ist das was anderes.
Naja, ich verstehe nach wie vor nicht, wieso Computerbildschirme auf
16:9 umgestellt wurden. Anscheinend gehen die Hersteller davon aus,
das Computer überwiegend dazu genutzt werden, um sich Breitbildfilme
anzusehen. :-(
Gruss
Harald
Persönliche Seite
> gebraten.
Dann ist Dein Bilderstempler kaputt, denn er sollte auch die
Exif-Orientierung auswerten. Falls Du eine selbstgestrickte Lösung
verwendest, sieh Dir mal die "exif-tools" an, darüber sollte es möglich
sein, kommandozeilengesteuert die reale Orientierung des Bildes zu
bestimmen und den Bilderstempler gegebenenfalls anders aufzurufen.
OP
Das geht auch mit identify. Das Liefert einen Wert zwischen 1 und 8
zurück, wobei mir schleierhaft ist, wie seitenverkehrte Bilder zustande
kommen sollen: http://sylvana.net/jpegcrop/exif_orientation.html
Selfy im Spiegel. ;)
Und den Eifeltum fotografierst du auch im Querformat?
Klar, direkt von unten :-))
@ alle
Was wird eigentlich in die Exif-Datei als orientierung
geschrieben, wenn man tatsaechlich strikt vertikal nach
oben photografiert ??
Gruss Asko.
PS: meine Bilder photografier ich so, wie das Objekt ist.
Also auch mal Vertikal (im Hochformat).
Wenn ich die Bilder dann von der Speicherkarte in den
Rechner einlese, korrigier ich das dann ebend per Hand.
Schwarzen Balken hin oder her.
> Jpeg3K schrieb:
[ exiftran -ai *.jpg ]
>> herum anzeigen
Den Einwand verstehe ich nicht. Da exiftran auf dem Computer läuft,
muß man die Bilder doch schon von der Kamera (bzw. der Speicherkarte)
herunterkopiert haben. Warum sollte man die manuell gedrehten Bilder
wieder auf die Kamera hochladen und dann mit der Kamera anschauen?
In einer perfekten Welt könnte man das. Bedauerlicherweise gibt es viel
mehr kaputte als korrekte Software (durchaus auch aus diesem
Jahrtausend). Deswegen ist es meist am einfachsten, die Bitmap passend
zu transformieren und das Exif-Flag zurückzusetzen. Klassisches Beispiel
wäre, daß man sein Bild bei einem Belichtungs/Druckservice hochladen
möchte. Bevor man da das Lotteriespiel mitmacht, ob deren Software
korrekt arbeitet, geht man doch besser auf Nummer sicher und dreht
selber.
XL
Persönliche Seite
Es gibt Leute, die das tun -- frag' mich nicht warum, aber gerade vor
zwei Wochen hat mich jemand wegen genau dieses Problems angesprochen und
gefragt, ob ich ihm seine Bilder "reparieren" könnte.
> möchte.
Wieso das? Da ist doch die Ausrichtung nur vom Seitenverhältnis des
Bildes abhängig, wo unten und oben ist, kann man leicht durch Drehen des
bedruckten Papiers festlegen.
> Das, was der Sensor der Kamera ausgibt - also in dem Fall Zufall.
Nach oben hatte ich noch nicht, aber fast sekrecht nach unten (von einem
Turm runter) kommt tatsächlich was zufälliges raus.
>> möchte.
Das halte ich bei einem Fotobuch doch eher für suboptimal.
Persönliche Seite
Auch senkrecht nach oben ist das so. Meine Kamera hat zwei Lagesensoren
(die verwendet sie u.a. für die Bildstabilisierung durch Sensor-Shift),
aber die liefern ab (völlig willkürlich geschätzt) 75° Neigung zur
Horizontalen keine brauchbaren Daten mehr. Und bei einem im 90°-Winkel
aufgenommenen Bild -- wo soll da "oben" oder "unten" auch sein?
Persönliche Seite
herbert schrieb:
> Darauf zu verzichten käme der Einäugigkeit nahe...
Die wird einem von den Monitorherstellern, die immer flachere und
breitere Monitore produzieren wollen, allmählich aufgenötigt.
dernier cri ist dann so etwas
http://configure2.euro.dell.com/dellstore/config.aspx?c=de&cs=dedhs1&kc=305&l=de&oc=U2913WM&s=dhs&sbc=dell-u2913wm
Ja: Das Ding hat ein Seitenverhältnis von 21:9.
Die haben wenigstens die Zeichen der Zeit und den Bedarf der
Photographenfraktion unter den PC-Nutzern erkannt. Endlich kann man für
Vergleiche zwei Hochkantbilder nebeneinander auf dem Bildschirm anordnen
und hat noch ein bisschen Platz für Metainformationen und Menüs.
Dirk B. schrieb:
> Ich warte ja auf einen (bezahlbaren) quadratischen Monitor mit
> HD-Auflösung ~ 2000x2000.
> Zum Arbeiten, nicht zum Filme schauen.
Sowas wäre m.E. auch als "elektronischer Bilderrahmen" interessant.
M.W. gibts solche Monitore zu horrenden Preisen als Cockpitaus-
rüstung beim Flugzeugbau.
Gruss
Harald
Persönliche Seite
Nicht nur Du.
Wobei ich einen Monitor im 4:3-Seitenverhältnis mit ~2000 Pixeln
Vertikalauflösung auch tolerieren könnte.
Immerhin, aus der Reihe der Schlitzdisplays gibt es jetzt die ersten
bezahlbaren, die zwar das beknackte 16:9-Seitenverhältnis haben, aber
mit 2160 Pixeln Vertikalauflösung wenigstens da etwas Fortschritt
erahnen lassen.
Sind nur, wenn man sie nicht als "Retina-Display" betreiben möchte,
sondern mit von normalen Monitoren her bekannter Pixeldichte, riesengroß
-- ein 39"-Monitor kann sich nicht mehr jeder auf den Schreibtisch
stellen.
> Nicht nur Du.
Vor Äonen hatte ich eine 22"-Röhre mit 2048 x 1536 Pixel. Seit der
kaputtgegangen ist, warte ich immer noch auf einen Monitor, der
wenigstens dessen Vertikalauflösung erreicht. Ich weiß noch, wie das
war, als ich damals als Nachfolgegerät einen 19"-TFT mit 1280 x 1024
bekommen hatte. Sichtbare Bildfläche war nahezu gleich groß, und in
allen Belangen war der Monitor viel besser als der alte, außer bei der
Auflösung. Es hat wirklich eine Weile gedauert, bis ich mich an die im
Vergleich enorm pixeligen Schriften gewöhnt hatte.
> erahnen lassen.
Ich hab auch noch nicht verstanden, warum sich bei den PC-Monitoren so
extrem wenig tut. Bei Handys, Tablets und Fernsehern geht's doch auch.
Nunja, das liegt ja in der Natur der Sache. Mehr Pixel bei gleicher
Pixeldichte heißt natürlich, daß das Bild größer wird. Wobei ich mir
durchaus etwas mehr Pixeldichte wünschen würde.
Persönliche Seite
Was soll das für ein Wundergerät gewesen sein?
> Seit der kaputtgegangen ist, warte ich immer noch auf einen
> Monitor, der wenigstens dessen Vertikalauflösung erreicht.
30"-Displays im 16:10-Format haben vertikal 1600 Pixel, wie z.B. das
30"-Cinema-Display von Apple, oder vergleichbare Displays von Eizo und
anderen Herstellern.
> Ich weiß noch, wie das war, als ich damals als Nachfolgegerät
> einen 19"-TFT mit 1280 x 1024 bekommen hatte.
Mein letzter Röhrenkübel, ein 22"-Gerät von Iiyama, der so
grottenschlecht war, daß man mehr als 1024x768 nicht darauf darstellen
wollte (trotz Graphikkarten mit exzellenter Signalaufbereitung,
hochwertigem BNC-Monitorkabel etc.) wurde durch ein 17"-Display von SGI
mit 1600x1024 ersetzt.
Das war etliche Jahre lang ein Kultgegenstand, und funktionierte nur mit
einer Spezialgraphikkarte, weil es einen einmaligen Weltstandard als
Monitorschnittstelle nutzte (Einmalig, weil sonst nie wieder verwendet,
hieß OpenLDI).
Der 22"-Monitor übrigens flog nach nur einem Monat wieder raus, weil er
eben noch schlechter war als der davor genutzte 17"-Trinitron-Monitor
von Sony, der wenigstens 1280x1024 in halbwegs erträglicher Qualität
darstellen konnte. Auch eine Reklamation als Garantiefall brachte keine
Besserung, das Ding war schrecklich. Und hat mir geholfen, keinerlei
Verlustgefühle gegenüber Röhrenkübeln zu empfinden.
Naja, "erträglich", aus heutiger Sicht unerträglich verschwommener
Matsch.
> Matsch.
Der Focusregler am Zeilentrafo konnte das im nachhinein mühelos richten,
wozu in der Fertigung allerdings wie ersichtlich nicht genügend Zeit zur
Verfügung stand.
Ich vermisse bei den L(ow) C(ost) D(isplay)s gleichgute Bildqualität in
allen unterstützten Auflösungen...
Wieso "Wundergerät"? Das war ein überall erhältlicher Monitor von
Iiyama. Die Bezeichnung habe ich vergessen, aber laut Google müßte das
ein "Vision Master Pro 510" gewesen sein.
Ja, allerdings auch riesig groß, so daß man wieder keine höhere
Pixeldichte hat, dafür aber sehr viel Platz braucht. Immerhin sind die
aber etwas besser geworden als früher. Ich erinnere mich an den ersten
Vergleichstest solcher Monitore in der c't. Die konnten damals keine
andere als ihre native Auflösung (also z.B. auch keinen Text-Modus, so
daß man damit nicht ins BIOS-Setup kam oder einen Bootloader zu sehen
bekommen hätte) und hatten keine weiteren Funktionen, die man über ein
Menü hätte steuern können.
Mein Iiyama wahr sehr gut, auch bei 2048x1536 waren kleine Fonts noch
sehr gut lesbar. Besser als auf dem 19"-TFT, den ich als Nachfolger
hatte, weil der einfach zu grobpixelig war. Ich mußte also fortan mit
deutlich größerer und pixeligerer Schift leben.
