Datenblatt OPV
Gast #3585391
ich suche für meinen FG einen Leistungsopv, um mir eine höherfreqeunte
Spannung zu generieren.
Ich habe an einen OPV gedacht, wie zb diesen hier für 25 Euro:
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/00000-24999/001011326-da-01-en-IC_OPAMP_PWR_900KH_OPA549T_TO_220_11_TID.pdf
Dieser kann 8 Ampere kontinuierlich (recht hoher Strom).
Meine Frage lautet nun:
Was zeigt mir der Bode-Plott OPEN-LOOP GAIN AND PHASE vs FREQUENCY
anschaue, wie kann ich den Verlauf deuten bzw. verstehen ? Z.b. bei 1kHz
habe ich eine Verstärkung von 60dB, heißt das dann, dass das
Ausgangssignal um den Faktor 20 größer ist als das EIngangssignale?
Weiterhin beschalte ich ja den OPV als nicht-invertierenden Verstärker,
gilt dann immer noch der selbe Verlauf? Ist bei 1kHz auch beim
nicht-invertierenden Verstärker das Ausgangssignal um den Faktor 20
größer als das Eingangssignal?
Vielen dank für eure Hilfe.
Steffen schrieb:
> Z.b. bei 1kHz
Nur wenn du den OPV durch die äußere Beschaltung auf eine Verstärkung
von 20 (26dB) einstellst. 60dB ist Faktor 1.000.
Der OPV kann die Verstärkung von 20, die du mit den
Gegenkopplungswiderständen einstellst, solange halten, wie die
Leerlaufverstärkung (Open-Loop Gain) mindestens diesen Wert hat.
Bitte lies doch mal was über die OPV-Grundlagen, du redest ziemlich
wirres Zeug.
> bei 1kHz habe ich eine Verstärkung von 60dB
60db=1000
Wenn man den Verstärker als mal 10 Verstärker benutzt, dann hat man eine
Verstärkungsreserve von 1000/10=100. Mit dieser Reserve werden die
Nichtlinearitäten der internen AB-Endstufe reduziert. Je höher diese
Reserve ist, um so kleiner der Klirrfaktor. Man sieht im Bild rechts
unten auf Seite 5 wie der Klirrfaktor um Faktor 10/Dekade ansteigt, weil
die Verstärkungsreserve um Faktor 10/Dekade sinkt.
