1W Led's isoliert verkleben?
Gast #3585520
Hallo
Ich wollte für mein Aquarium einen Leuchtbalken bauen. Habe mir dafür
viele 1W Led Chips (Star Leds Ohne Kühler) bestellt. Diese wollte ich in
dreierketten verbinden und auf den Allu Balken Kleben mit Wärmekleber.
Bei drei sorten Led's übnerhaupt kein Problem doch bei einer sorte ist
Plus der Led mit der Kühlfläche verbunden.
Der Wärmekleber wird ja so Dünn aufgetragen damit die Led gekühlt wird
dadurch ergibt sich aber auch ein recht guter kontakt ans Allu
Wie könnte ich jetzt die Kühlung garantieren und dennoch die Led
Elektrisch vom untergrund trennen?
Lg
#3585595
Bei Transen kommt bei mir keine Spannung auf ;)
SCNR
Isolation und WLK ist eklig, weil man von bissel Sicherheit der
Isolation nur bei Eloxal ausgehen kann. Und da drauf hält das Zeugs nit
gut. Allerhöchstens lassen sich die Chips vorsichtig so auf das Zeugs
draufsetzen, daß eine geschlossens Kleberschicht für die Isolation
sorgt.
Gast #3585753
User schrieb:
> Bei Transen nimmt man ja Glimmerscheiben...
Transen kann man super festschrauben oder einklemmen Diese led's haben
leider kein loch. Dann blibe Allu -> Kleber -> Glimmerscheibe -> Kleber
-> Led
Ob da noch genug Wärme abgeht?
Max H. schrieb:
>> Star Leds
> Sind es die LEDs auf den sternförmigen Alu Platinen?
> Wenn ich mich richtig erinnere, ist die Alu Platine elektrisch nicht mit
> der LED verbunden.
Es sind Diese Les's nur ohne den Alustern
http://www.ledwv.com/en/images/high%20power%20led%201w.jpg
Und auf der Rückseite der Led ist eine Metallfläche zur Kühlung an
dieser Liegt leider Strom an.
