up-pre skript und Openvpn
OP #3585613
Hallo ich möchte ein Skript ausführen wenn sich ein Client auf meinen
Openvpn Server anmeldet.zb eine Mail versenden
Ich habe zwar ergoogelt das das gehen sollte aber leider weiß ich nicht
wie!
Ich habe einen Ubuntu Server laufen.
Wenn mir jemand einen Tipp geben könnte wäre ich sehr dankbar!
Lg Peter
OP #3586339
Ich habe mir die obige Doku durchgelesen,
bin aber nicht wirklich weiter gekommen!
Hat jemand ein Beispiel für ein Skript das ausgeführt wird wenn der
Tunnel aufgebaut wurde?
Vor allem wüsste ich gern wo ich das Skript ablegen muß
und wie genau das Skript aufgebaut sein soll!
Vielen Dank für Eure Hilfe
Peter
OP #3587036
So jetzt habe ich einen kleinen Erfolg zu vermelden.
Ich habe jetzt ein Skript erstellt das Mails erfolgreich verschickt und
habe auch den Aufruf in der Client.conf  hinbekommen.
Leider bekomme ich noch eine Fehler im Log der wie folgt lautet!
Sun Mar 23 17:55:05 2014 test.up OpenVPN 1500 1544 10.98.1.6 10.98.1.5
init
Sun Mar 23 17:55:05 2014 WARNING: External program may not be called
unless '--script-security 2' or higher is enabled.  Use
'--script-security 3 system' for backward compatibility with 2.1_rc8 and
earlier.  See --help text or man page for detailed info.
Sun Mar 23 17:55:05 2014 WARNING: Failed running command (--up/--down):
external program did not execute -- returned error code -1
Sun Mar 23 17:55:05 2014 Exiting
Was mache ich falsch?
Lg
Peter
#3587204
Sehr schön.
Freut mich, das du so weit gekommen bist.
Ich gehe einmal davon aus, dass dein Script arbeitet aber nicht bei der
Einwahl mittels openVPN ausgelöst wird.
Leider muss ich gestehen, das ich die entsprechende Option nicht in der
von mir verlinkten Manpage finden kann. Es kann also sein, dass dieses
Problem versionsabhängig ist.
Hier ein Auszug aus meiner Manpage:
--script-security level [method]
              This  directive  offers  policy-level control over OpenVPN's usage of external programs and scripts.  Lower level values are more restric‐
              tive, higher values are more permissive.  Settings for level:
              0 -- Strictly no calling of external programs.
              1 -- (Default) Only call built-in executables such as ifconfig, ip, route, or netsh.
              2 -- Allow calling of built-in executables and user-defined scripts.
              3 -- Allow passwords to be passed to scripts via environmental variables (potentially unsafe).
              The method parameter indicates how OpenVPN should call external commands and scripts.  Settings for method:
              execve -- (default) Use execve() function on Unix family OSes and CreateProcess() on Windows.
              system -- Use system() function (deprecated and less safe since the external program command line is subject to shell expansion).
              The --script-security option was introduced in OpenVPN 2.1_rc9.  For configuration file compatibility with previous OpenVPN versions, use:
Du solltest die auf deinem System mittels ..
 man openvpn
... auch selber aufrufen können und danach kannst du mit
"/--script-security" danach suchen lassen.
Diese Meldung soll dir sagen, dass der Dienst mit der Script-Security=1
ausgeführt wird. In diesem Fall können nur bestimmte Systemprogramme
ausgeführt werden. Es gibt jetzt für dich zwei Möglichkeiten:
1.) Da Ubuntu debian style ist, gibt es die Datei
"/etc/default/openvpn/". Hier kannst du bei den OPTARGS die passende
Option einfügen und den Dienst neu starten.
 This is the configuration file for /etc/init.d/openvpn
# Start only these VPNs automatically via init script.
# Allowed values are "all", "none" or space separated list of
# names of the VPNs. If empty, "all" is assumed.
AUTOSTART="all"
# Refresh interval (in seconds) of default status files
# located in /var/run/openvpn.$NAME.status
# Defaults to 10, 0 disables status file generation
#STATUSREFRESH=10
#STATUSREFRESH=0
# Optional arguments to openvpn's command line
OPTARGS="--script-security 2"
2.) Füge in der Serverconfig ...
SCRIPT-SECURITY 2
... ein. Kann aber auch fehlschlagen, also einfach einmal testen.
Ich hoffe jetzt klappt auch noch der Rest, viel Spaß noch am Gerät.
OP #3587289
Hallo Walther,
einen großen Dank für Deine Hilfe!
Leider bringt Dein Vorschlag nicht den Erfolg!
Habe beide Tipps ausprobiert!
hier nochmals der Log.
Sun Mar 23 20:55:54 2014 test.up OpenVPN 1500 1544 10.98.1.6 10.98.1.5
init
Sun Mar 23 20:55:54 2014 WARNING: External program may not be called
Sun Mar 23 20:55:54 2014 WARNING: Failed running command (--up/--down):
Sun Mar 23 20:55:54 2014 Exiting
Sind die Rechte von meinem Skript in Ordnung mit dem Befehl ls -l kommt
folgendes raus.
-rwx--x--x 1 root root   92 Mar 23 21:08 test.up
Bin leider auf diesem Bereich sehr schwach!
Vielen Dank
Peter
#3587339
Das kommt jetzt darauf an, als welcher Benutzer das Script läuft.
Das Werkeug ps -xu liefert mir hier folgende Info:
root     14192  0.0  0.0   4928  3060 pts/1    S+    2013   4:11 openvpn rw20.ovpn
Hier läuft der Dienst als root, bei anderen Installationen kann es aber
auch der Benutzer openvpn sein.
Hier kann nur der Benutzer root das Script ausführen. Ggf die
Berechtigung wie folgt anpassen oder den richtigen Eigentümer setzten.
-rwxr-xr-x 1 root root   92 Mar 23 21:08 test.up
Ein weiteres Problem kann sein, dass das Script nicht gefunden werden
kann. Hier bitte den absoluten Pfad in der Config verwenden.
Nach jeder Änderung den Dienst mit:
service openvpn restart
"/etc/init.d/openvpn restart" neu starten.
Ggf. einmal die Serverconfig hier posten.
OP #3587570
Guten Morgen,
bekomme es einfach nicht hin!
Habe versucht deine Tipps anzuwenden bin mir aber nicht sicher ob ich es
richtig gemacht habe!
habe diesen Befehl verwendet chmod a+w test.up
-rwx-wx-wx 1 root root   92 Mar 23 21:08 test.up
habe auch in der client.conf den Pfad eingetragen.
Ich schicke Dir auch noch das Server.conf
port 443
proto tcp-server
dev tun0
ca keys/test/ca.crt
cert keys/test/servertest.crt
key keys/test/servertest.key
dh keys/test/dh2048.pem
server 10.98.1.0 255.255.255.0
crl-verify keys/test/crl.pem
cipher BF-CBC
user nobody
group nogroup
status servers/serverMy/logs/openvpn-status.log
log-append servers/serverMy/logs/openvpn.log
verb 6
mute 20
max-clients 100
management 127.0.0.1 2000
keepalive 10 120
client-config-dir /etc/openvpn/servers/serverMy/ccd
client-to-client
comp-lzo
persist-key
persist-tun
ccd-exclusive
route 10.198.1.0 255.255.255.0
route 10.99.10.0 255.255.255.0
push "route 192.168.20.0 255.255.255.0"
route 10.99.11.0 255.255.255.0
push "route 10.99.99.0 255.255.255.0"
route 10.99.1.0 255.255.255.0
route 10.99.2.0 255.255.255.0
route 10.99.3.0 255.255.255.0
push “route-metric 512″
push “route 0.0.0.0 0.0.0.0″
Hier das Client.conf
client
proto tcp-client
dev tun
ca ca.crt
dh dh2048.pem
cert pier.crt
key pier.key
remote xxx.xxx.xxx.xxx.xxx
verb 2
mute 20
keepalive 10 120
comp-lzo
persist-key
persist-tun
float
resolv-retry infinite
nobind
up etc/openvpn/clients/serverMy/pier/test.up
Danke für Deine Hilfe
Peter
#3587614
Guten Morgen
Alle Pfade bitte absolut angeben mit "/" davor.
"/etc/openvpn/clients/serverMy/pier/test.up"
Ich sehe gerade, das du das Script auf dem Client ausführen möchtest,
dann solltest du folgendes in die ClientConf eintragen
script-security 2
Sieht sonst ganz gut aus, ich schaue da einmal drüber, wenn ich mehr
Zeit habe. Aber immerhin mit Zertifikaten, Respekt. So etwas beim ersten
Mal ist verdammt gut. Da sollte das Script doch keine Hürde mehr sein.
OP #3587720
Ja das war mein Plan!
Mir kommt jetzt ein Zweifel ob ich das ganze richtig verstanden habe.
Ich habe das Script auf dem Server abgelegt und den Aufruf  in das
client.conf eingetragen.
ist das so richtig oder muß ich den Aufruf ins Server.conf eintragen?
Vielen lieben Dank für Deine Geduld
Peter
#3588888
Wenn das Script nach dem Verbindungsaufbau auf dem Client ausgeführt
werden soll, dann muss:
-> das Script auf dem Client hinterlegt sein
-> das Script in der Config des Clients eingetragen sein
Wenn das Script nach dem Verbindungsaufbau auf dem Server ausgeführt
-> das Script auf dem Server hinterlegt sein
-> das Script in der Config des Server eingetragen sein
OP #3589115
Halli Walther,
Danke noch mal!
Es funktioniert jetzt!
Das problem ist nur das wenn ich das Skript auf dem Server ausführe ich
nicht erkenne wer sich angemeldet hat und wer online ist!
da die aktion nur beim ersten client ausgefürt wird!
Auf dem clirnt hingegen ist die einrichtung müsamer!
Danke
und dchönen Tag
Gast #3589134
guten morgen,
schau dir mal die exportierten variablen an:
[code]
Environmental Variables
Once set, a variable is persisted indefinitely until it is reset by a
new value or a restart,....
common_name
    The X509 common name of an authenticated client. Set prior to
execution of --client-connect, --client-disconnect, and
--auth-user-pass-verify scripts.
username
    The username provided by a connecting client. Set prior to
--auth-user-pass-verify script execution only when the via-env modifier
is specified.
[code]
https://openvpn.net/index.php/open-source/documentation/manuals/65-openvpn-20x-manpage.html
da braucht man natuerlich entweder pro client ein eigenes certificate
mit dem jeweils richtigen common name (CN) oder seperate usernames.
alternativ
ein art "DDNS" script, der client schickt dem server seinen hostname...
-- randy
