Photodiode an Mikrofoneingang
Gast #3585730
ich würde gerne eine Photodiode (eventuell mit Transimpedanzverstärker)
an den Mikrofoneingang eines Android-Smartphones hängen (3. Kontakt des
Kopfhörerausgangs).
Meine Frage ist nun, wie könnte man das schaltungstechnisch lösen und
wie im Smartphone auswerten (softwareseitig).
Danke im Voraus!
Eine externe Verstärkung wird eher nicht nötig sein. Ein Widerstand
parallel zur Fotodiode kann aber schon sinnvoll sein, um ein brauchbares
Signal zu bekommen. Wenn der Eingang einen Strom für ein
Elektretmikrofon bereitstellt, kann die Polung wichtig sein - also die
Kathode zum Eingang, die Anode an die Abschirmung/Masse.
Was soll das Ganze denn bringen? Eine Photodiode in Solarzellenschaltung
wird eine Bandbreite von etwa Null bringen. Falls Bandbreite wichtig
ist, was ja der Witz am Audioeingang ist, besser als Photodiode im
Sperrbetrieb laufen lassen.
Auch im PV mode muss die Bandbreite nicht so gering sein. Der
Lastwiederstand sollte halt so gewählt sein, das die Spannung klein
(unter etwa 300 mV) bleibt - das ist auch schon wegen der Linearität
sehr hilfreich. Genügend Verstärkung bringt ein Mikrofon Eingang in der
Regel mit, um auch ein kleines Signal zu verarbeiten.
Bei einer Silizium Photodiode hat man
Minoritätsladungsträger-Lebensdauern bis vielleicht 50 oder 100 µs.
Damit hätte man selbst ganz ohne Lastwiderstand noch ein Bandbreite bis
etwa 1,5-3 kHz, aber halt eine nichtlineare Kennline.
