Frage zu Rotationsantrieb, Getriebe und Trägheitsmoment
Gast #3585842
Hallo!
Ich möchte einen Körper von 77kg mit einem Trägheitsmoment von ca.
10kgm^2
in 0.5s auf 0.84ω beschleunigen.
Eigentlich kein Problem das benötigte Drehmoment auszurechnen, aber das
hier im FAQ-Bereich der Fa. Nanotec macht mich etwas stutzig:
"Das Problem hier ist die Beschleunigung. Da der SM nicht bei 0 anfängt,
sondern mit einer Startdrehzahl (die oft recht hoch gewählt werden muss,
um Resonanzen zu vermeiden), ist die wahre Beschleunigung deutlich höher
als die hier berechnete. Da dies aber schwer zu berechnen/messen ist
(man müsste das Encodersignal auswerten) geschieht die Motorauswahl bei
bekanntem externen Trägheitsmoment mit folgender Faustformel.
Es muss also ein Motor gewählt werden, dessen Rotor mindestens 1/20-tel
des externen Trägheitsmoments besitzt, hier 28125 gcm^2 (Jred = Jex /
i2). In diesem Fall muss ein Getriebe verwendet werden, welches das
externe Trägheitsmoment quadratisch mit der Untersetzung reduziert: Ein
Getriebe mit 10:1 ergibt somit einen Reduktionsfaktor von 100 auf hier
281 gcm^2"
Ich dachte ein Getriebe erhöht das Drehmoment proportional zur
untersetzung? Also ein Getriebe von 1:2 hat am ende die halbe Drehzahl
aber das doppelte Drehmoment?
Ist der Gedanke falsch?
Gruss Schlank
Gast #3585970
Schlank schrieb:
Hervorhebungen von mir.
> mindestens 1/20-tel des externen Trägheitsmoments besitzt,
> hier 28125 gcm^2 (Jred = Jex / i2).
> das externe Trägheitsmoment quadratisch mit der Untersetzung
> reduziert: Ein Getriebe mit 10:1 ergibt somit einen
> Reduktionsfaktor von 100 auf hier 281 gcm^2"
> zur untersetzung? Also ein Getriebe von 1:2 hat am ende die
> halbe Drehzahl aber das doppelte Drehmoment ?
Gast #3586306
> Untersetzung? Also ein Getriebe von 1:2 hat am ende die halbe Drehzahl
Nein, das ist korrekt.
Aber Drehmoment [Nm] ist nicht dasselbe wie Trägheitsmoment [kg m^2].
Oder habe ich dich falsch verstanden?
Viele Grüsse stef
(Firma: mechapro GmbH) Persönliche Seite #3587646
Besser wäre es ja, du würdest verstehen, bevor du simulierst. Sonst
kannst du die Ergebnisse der Simulation nicht vernünftig bewerten.
Für Drehbewegungen gilt analog zu F=m*a:
M=J*omega, mit J=Massenträgheitsmoment, omega=Winkelgeschwindigkeit (in
[rad/s]!).
Wenn jetzt M' das Moment auf der Abtriebsseite ist (Lastseite), ebenso
J' und omega', gilt:
J'=M'/omega'
außerdem: M'=i*M und omega'=omega/i
Eingesetzt:
J'=i²*M/omega=i²*J oder andersrum: J=J'/i²
D.h.: Das Getriebeverhältnis reduziert die auf den Antrieb wirkende
Massenträgkeit quadratisch, wie es ja schon angedeutet wurde.
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
Gast #3587822
Hallo Thorsten!
Danke für die Herleitung.
Mein CAD Programm sagt dass ich 20Nm (Peak) Drehmoment an meiner
Lastseite benötige.
Mein Schrittmotor liefert ca. 2Nm bis ca. 225 U/min. Dann bricht das
Drehmoment weg,
Wenn ich ein 1:20 (bzw. zwei mal 1:10) Getriebe nehme dann habe ich
immer noch noch genug Drehzahl an der Ausgangsseite und ein Drehmoment
von 40Nm was doch wohl locker reichen sollte um mein Objekt mit genug
Dynamik zu beschleunigen?
Gruss
Schlank
Beitrag #5675427 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5680979 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5787622 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6382731 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6390042 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6571789 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6571791 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6599560 wurde von einem Moderator gelöscht.
