ARM-GCC/AVR-GCC: Type punning
OP #3586036
ich habe ein struct in einer Headerdatei wie folgt definiert:
  // Diagnosedaten
  __extension__ typedef struct {
    unsigned char stepper_error    : 1;
    unsigned char stepper_initfail : 1;
    unsigned char stepper_steploss : 1;
    unsigned char stepper_readfail : 1;
    unsigned char stepper_i2cfail  : 1;
    unsigned char eeprom_error     : 1;
    uint16_t stuff : 10;
  } __attribute__((__may_alias__)) edm_diag_t;
  volatile edm_diag_t gls_edm_diag;
und will in einem if-statement auslesen, ob irgendeins der Flags gesetzt
ist. Also mache ich:
  if ( *( (uint16_t*) (&gls_edm_diag)) ) {
    goto error;
Beim AVR-GCC wird dies auch klaglos angenommen. Beim ARM-GCC werde ich
dagegen gewarnt:
 "dereferencing type-punned pointer will break strict-aliasing rules".
Habe ich irgendein Attribut vergessen oder irgendeine
Integer-Propagation-Regel nicht beachtet?
Viele Grüße
W.T.
(Firma: Brainit GmbH) #3586087
Die Warnung hatte ich auch ab und zu, die ist "lästig" weil etwas schwer
zu verstehen (für mich)
Eine gute Erklärung findest du hier:
Beitrag "dereferencing type-punned pointer - was ist das?"
ich hab dann immer -fno-strict-aliasing verwendet (das waren aber andere
Fälle)
In deinem Fall würde sich entweder eine union anbieten, oder du
schmeisst das bitfeld ganz raus und arbeitest direkt mit den einzelnen
Bits
#define E_STEPPER_ERROR (1<<0)
#define E_STEPPER_INITFAIL (1<<1)
Gast #3586090
Man kann in C auf ein Objekt (und gls_edm_diag ist "ein Objekt") nur mit
seinem tatsächlichen Typ (mit ein paar Ausnahmen, die hier aber nicht
zutreffen) oder als ein Array von char, unsigned char oder signed char
zugreifen. Das ganze nennt sich "strict aliasing".
Wenn du also auf ein Objekt, das vom Typ edm_diag_t ist (ich nehme jetzt
mal an, dass gls_edm_diag so deklariert worden ist), aber mit dem Typ
uint16_t zugreifst, dann verletzt du diese "strict aliasing rule".
Folgendes könnte funktionieren:
unsigned char* x = (unsigned char*)&gls_edm_diag;
if (x[0] || x[1])
    goto error
Moderator Persönliche Seite #3586096
Da derartige Warnungen ein allgemeines GCC-Feature (der jeweiligen
Version) sind, heißt das vermutlich nur, dass dein AVR-GCC (sehr) viel
älter ist als dein ARM-GCC.
Du solltest die Warnung ernst nehmen und es einfach korrekt machen.
Die bereits genannte union scheint in diesem Falle ein sinnvolles
Mittel zu sein, die gewünschte Funktionalität standardkonform zu
erreichen.
OP #3586332
Michael Reinelt schrieb:
> Könnte auch sein dass dein ARM-GCC dieses Attribut (noch) nicht kennt?
Nein, eher umgekehrt. Der ARM-GCC basiert auf GCC 4.7, der AVR-GCC auf
4.6.1.
Also wird's mal wieder Zeit, die C-Bücher zu konsultieren.
Gibt es wohl eine Art "anonymes struct", das in einem union oder struct
keine weitere Tiefe hinzufügt? So daß S.a, S.b, S.c nicht um eine
weitere Ebene S.e.a, S.e.b, S.e.c ergänzt werden muß, um es als S.all
auslesen zu können? Ich habe mich gegen das Union "damals" ja nur
deswegen entschieden, weil das Struct in seiner jetzigen Form gut lesbar
ist, da es die Programmlogik gut widerspiegelt. Der "if"-Fall ist
sozusagen die einzige Stelle, wo das Struct als Gesamtheit sinnvoll
genutzt wird.
EDIT: OK, in den Büchern, die ich bis jetzt durchsucht habe, gibt es das
wohl nicht. Also nutze ich mal den Sonntag, um mich mit dem - bislang
ungelesenen - K&R in die Sonne zu setzen.
Moderator Persönliche Seite #3586358
nur einmal so schrieb:
> Wer garantiert denn,dass die Bitvariablen schön hintereinander im
> Speicher sterben?
Der C-Standard, in gewissen Grenzen.  Die Reihenfolge darf der
Compiler nicht ändern, er dürfte höchstens zwischen den Feldern
padding einfügen.  Bei einem Typ "char" jedoch ist nie padding
vonnöten (per definitionem, denn es ist die kleinste für sich im
Speicher zuordenbare Einheit).
Da er aber offenbar ohnehin nur Flags braucht, ist das auch egal, wie
sie tatsächlich angeordnet sind.
> So daß S.a, S.b, S.c nicht um eine weitere Ebene S.e.a, S.e.b, S.e.c
> ergänzt werden muß, um es als S.all auslesen zu können?
Portabel geht das mit Makros:
#define a e.a
(Man sollte sich dann wohl einen besseren Namen als "a" ausdenken. ;-)
Andererseits, da wir hier im GCC-Forum sind: wenn du das nur mit GCC
compilieren können musst/willst, dann kannst du das hier benutzen:
http://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/Unnamed-Fields.html
OP #3586363
> Speicher sterben?
Hm, stimmt. Streng genommen müßten die Variablendeklaration und
-Defitinion so aussehen:
  // Diagnosedaten
    unsigned int stepper_error    : 1;
    unsigned int stepper_initfail : 1;
    unsigned int stepper_steploss : 1;
    unsigned int stepper_readfail : 1;
    unsigned int stepper_i2cfail  : 1;
    unsigned int eeprom_error     : 1;
    unsigned int stuff            : 10;
  } __attribute__((__may_alias__)) __attribute__((packed)) edm_diag_t;
  static_assert(sizeof(edm_diag_t)==2,"miscalulated size");
da "char" als Datentyp gar nicht erlaubt ist. Und die Bitreihenfolge ist
ja eh egal, weil ich nur testen will, ob irgendein Bit gesetzt ist.
OP #3586372
Danke für die Info! "unnamed struct" klingt genau nach dem, was ich
suche. Und so wahnsinnig inkompatibel scheint das auch gar nicht zu
sein- zumindest der Keil und der MSVC (da heißen sie "anonymous struct")
bieten das auch:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/z2cx9y4f.aspx
http://www.keil.com/support/man/docs/armccref/armccref_Ciajccbj.htm
Bleibt nur die Frage, wie ich jetzt noch bei dem schönen Wetter heute
noch die Motivation kriege, die restlichen 249 Seiten des K&R zu
lesen...
Vielen Grüße
W.T.
P.S.:
WTF?: Wenn ich das struct so definiere:
  // Diagnosedaten
  __extension__ typedef union {
      struct {
      } __attribute__((packed));
      uint16_t bits;
verschwindet auch das Warning zum type-punning, das der ganze Auslöser
von der Frage war.
Moderator Persönliche Seite #3586510
Der Standard gestattet neben _Bool, signed int und unsigned int noch
implementierungsabhängige weitere Typen.
Aber unsigned int geht natürlich genauso.
Dein attribute(packed) ist übrigens unnötig:
An implementation may allocate any addressable storage unit large enough to hold a bit-
field. If enough space remains, a bit-field that immediately follows another bit-field in a
structure shall be packed into adjacent bits of the same unit. If insufficient space remains,
whether a bit-field that does not fit is put into the next unit or overlaps adjacent units is
implementation-defined. The order of allocation of bit-fields within a unit (high-order to
low-order or low-order to high-order) is implementation-defined. The alignment of the
addressable storage unit is unspecified.
Da du nur 1-bit-Felder hast, müssen sie also aufeinanderfolgend
gespeichert werden.  Allerdings ist das gut gemeinte 10-bit-Feld am
Ende hier ggf. der Show-Stopper: der Compiler könnte auf die Idee
kommen, die auf einer neuen Wortgrenze auszurichten.  Lass es einfach
weg, es erfüllt ohnehin keinen Zweck.
OP #3586560
> Lass es einfach
Du hast Recht. Im Union ist es zwecklos geworden.
Und auch hier: Treffer! Wie Du an der letzten Zeile siehst, gehörte das
zu auch meinen Befürchtungen und ist der Grund für das innere
__attribute__((packed)). Ohne die Überprüfung hätte ich erst einmal
geglaubt, daß sich das auf die gesamte union inklusive innerer struct
auswirkt.
OP #3586728
Jetzt wird es allerdings wirklich merkwürdig: Wenn ich das innere
"attribute packed" weglasse, bekomme ich einen Fehler beim static
assert.
  // Diagnosedaten
      struct {
        unsigned stepper_error    : 1;
        unsigned stepper_initfail : 1;
        unsigned stepper_steploss : 1;
        unsigned stepper_readfail : 1;
        unsigned stepper_i2cfail  : 1;
        unsigned eeprom_error     : 1;
      uint16_t bits;
Wenn ich aus dem "unsigned int" einen "unsigned char" mache, stimmt die
Größe wieder.
Gast #3586747
> Die bereits genannte union scheint in diesem Falle ein sinnvolles Mittel zu
> sein, die gewünschte Funktionalität standardkonform zu erreichen.
Ich dachte, es dürfe nur lesend auf das union-Member zugegriffen werden
das zuletzt beschrieben wurde.
Ansonsten wird doch auch die strict-aliasing Regel verletzt?!
Persönliche Seite #3586907
Das ist eine GCC-Erweiterung: Man kann ein Union-Element lesen, auch
wenn inzwischen ein anderes Member geschrieben wurde. Das steht im
Kleingedruckten:
Casting does not work as expected when optimization is turned on.
   This is often caused by a violation of aliasing rules, which are
   part of the ISO C standard.
   To fix the code above, you can use a union instead of a cast
   (note that this is a GCC extension which might not work with
   other compilers)
http://gcc.gnu.org/bugs/#nonbugs_c
