Martin schrieb:
> Schonmal danke :)
> Ich bin über die Bezeichung des 74HC221 auf diesen Thread hier
> gestossen, in dem ja ein ähnliches Problem angesprochen wird, kann ich
> eine der darin enthaltenen Schaltungen verwenden..?!?!
> Beitrag "HILFE! Schalter als Taster, Impuls beim Ein- und Ausschalte"
> Grüße, Martin
Hallo Martin,
Da ich nicht so häufig in diesem Forum bin, habe ich diesen Tread nicht
gelesen. Ihn zu lesen und zu ansysieren ist mir zu zeitaufwändig.
Als Kompromiss kann ich Dir aber trotzdem ein paar Informationen geben.
Du schreibst das hier:
***ich stosse oftmals auf das Problem, daß ich mit einem Statussignal
etwas "tasten" möchte, ein Beispiel wäre zum Beispiel bei Anliegen eines
Massesignals möchte ich EINMAL einen Masseimpuls für 0,5 Sekunden (oder
so ähnlich) generieren, aber nicht erst nachdem das Statussignal wieder
weggeschaltet wurde, sondern bereits beim Zuschalten. ***
Dieses Status-Signal, ist also z.B. ein Logiksignal mit einem LOW-Pegel.
Wenn dieses LOW-Signal nicht anliegt, darf der Eingang am Monoflop aber
nicht offen sein. Ist er offen, musst Du am Eingang ein
Pullup-Widerstand schalten. Verstehst Du das? Wenn nicht, dann guck mal
hier rein:
"Pullup-, Pulldown-Widerstand"
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/pullr.htm
Du kannst den Eingang des 74(HC)221 so beschalten, dass das Monoflop auf
steigende oder fallende Flanke reagiert.
Wie auch immer, studiere mal ganz genau den 74(HC)221, vor allem die
Logik-Tabelle/Diagramm und dann vollziehe den damit involvierten
prinzipiellen Schaltungsvorschlag. Mit dem RC-Glied definierst Du die
Impulsdauer und es stehen Dir zwei Ausgänge zur Verfügung. Ausgang Q =
HIGH-Pegel-, Ausgang /Q = LOW-Pegel-Impuls.
Lerne dieses IC einfach erstmal ganz praktisch durch Experimentieren
oder zunächst Simulieren besser kennen. Ich verspreche Dir, dabei fallen
Dir die Groschen runter und Du entwickelst dabei mehr Unabhängigkeit.
Das ist meine jahrzehnte lange Erfahrung, die ich immer wieder gerne
weitergebe.
Ich hoffe, dies hilft Dir weiter. Wenn nicht, musst Du halt weiter
warten und hoffen. :-(
Ich bin nicht oft in diesem Forum. Aus Zeitgründen, ich finde, dass dies
ein sehr gutes Forum ist. Wenn ich etwas Zeit finde, gucke ich manchmal
rein, ob ich etwas helfen kann.
Gruss
Thomas
