AVR-GCC: __int24
OP #3586761
der AVR-GCC verfügt ja über einen Datentyp __int24, den ich auf dem AVR
gerne so nutze:
typedef __int24int_least24_t;
(auf dem ARM ist er dann als als int32 definiert).
Gibt es eine Möglichkeit einen PRIxLEAST24 (sozusagen wie PRIxLEAST16)
zu definieren, um diesen Datentyp direkt mit printf ausgeben zu können?
Viele Grüße
W.T.
Moderator Persönliche Seite #3587786
Johann L. schrieb:
> Nein. Die Libc wurd enicht erweitert.
Könnte man allerdings tun, müsste mal jemand einen Bugreport einkippen.
> Nimm einfach den nächst größeren
> Typ, alse 32 Bit.
Wie sieht das mit der integer promotion hier aus?  Das Argument ist
ja in einer variadischen Liste.  Wird es da zu unsigned long promotet,
oder landet es wirklich nur mit 3 Bytes auf dem Stack?  In letzterem
Falle müsste ja auch vfprintf() selbst erweitert werden.
Moderator Persönliche Seite #3587825
A. K. schrieb:
> Wobei printf dann noch grösser wird als bisher.
Nur für den Fall, dass sie tatsächlich mit 3 Byte auf dem Stack landen,
aber dann wäre es auch tödlich, den Fall nicht zu behandeln (weil sich
alle nachfolgenden Argumente verschieben).
Für den Fall, dass er sowieso auf 32 bits promotet wird, wäre
PRIxLEAST24 nur ein (weiterer) Alias für "lx" im Headerfile.
Persönliche Seite #3587865
Das avr-Backend definiert momentan keine Promotion-Regeln, d.h. 3-Byte
Typen werden als solche übergeben.  Variadische Funktionen müssen also
genau 3 Bytes abholen; ansonsten darf man mit Problemen rechnen.
Für Standard-Funktionen wie prinf find ich es ausreichend, Warnungen zu
beachten wie sie mit -Wformat (ist Teil von -Wall) ausgegeben werden.
Dies bedeutet dann, die 3-Byte Typen per Cast als 4-Byte Typ zu
übergeben und Modifier wie %ld zu verwenden. Die Extension und den einen
PUSH mehr kann man gut verschmerzen bei dem Wust, den die stdio
Funktionen ohnehin bedingen.
