Festplatte von Multifunktionsgerät
OP #3587041
ich habe vor kurzem, weil mein alter VHS Rekorder nicht mehr gut ist,
ein Kombigeät gekauft. Das behinhaltet: VHS, DVD und eine Festplatte.
Meine Überlegung war, ob ich die Festplatte Netzwerkfähig machen soll,
um mit dem PC drauf zugreifen zu können. Also hab ich diese mal an den
PC angeschlossen. Datenträgerverwaltung sagte mir: Nicht zugeordnet,
obwohl ich schon ein Film drauf eingespielt hatte. Also hab ich die mal
auf exfat Formatiert. Dann die Festplatte wieder an das Gerät
angeschlossen. Das Gerät hatte kein Problem mit der Formatierung, und
hat brav aufgenommen. Ein Blick in das Verzeichnis über den Rekorder
ergab: Auch das was vor der Formatierung drauf war, ist noch drauf.
Wieder die Festplatte an den PC:
Der PC meint: Festplatte leer. ??? Also die Festplatte mal mit NTFS
formatiert. Auch damit hat das Gerät kein Problem, und nimmt brav auf.
Auch waren wiederum trotz Formatierung die Videos, von vorher noch
drauf.
Wieder an den PC angeschlossen: Festplatte erkannt, aber wiederum zeigt
mir der PC an, daß die Festplatte leer ist.
Schade, daß das Gerät nicht in einem Format aufnimmt, was man am PC
abspielen kann, hätte aber schon gern gewußt, warum das so ist ,wie es
ist....
OP #3587074
Wenn das Urheber rechtliche Gründe hat, dann erkläre mir, warum ich das
mit meinem Sat-Receiver machen kann. Der hat eine eingebaute Festplatte,
und ein Netzwerkanschluß, mit dem ausschließlich die Festplatte auslesen
kann, und diese Filme, kann ich dann auch am PC anschauen und
archivieren.....
Gast #3587098
kopfkratz
Und Du bist Dir sicher das nach einer vollständigen NTFS Formatierung
mit geänderter Sektorgröße noch alle Daten auf der Platte sind ?
Üblicherweise werkelt in solchen Kombigeräten ein Linuxderivat oder
Windowsmediacenter.
Wie sieht denn die Partitionierung der Festplatte im Plattenmanager aus
Kannst Du die aufgelisteten Filme auch wiedergeben ?
#3587201
Aha. Und du glaubst dem Festplattenmanager von Windows? Wo der noch
nicht mal ein simples xfs Filesystem erkennen kann? Für eine solche
Aktion brauchst du ein Linux, z.B. so ein Rescue-System das von DVD
bootet. Giebts in vielen Geschmacksrichtungen. Wenn möglich, nimm eins
das Datenrettungstools drauf hat. Das kann das auch mit so ziemlich
allen Partitionierungschemata und Filesystemen umgehen.
Obligatorische Anekdote: $NACHBAR bringt kaputte Netzwerkfestplatte. Die
rührt sich nicht mehr. Außerdem ist da ein "geschütztes" Volume drauf.
Also die Platte ausgebaut (3.5" SATA) und an meinen PC gehängt. Hat
normale DOS-Partitionen drauf (insgesamt 7 Stück). 3 davon behaupten,
Teil eines RAID zu sein (auf einer einzelnen Platte?). Eine enthält die
Systemlogs - offensichtlich Linux. Zwei sind xfs und können nach einem
fsck problemlos gemounted werden. Eins davon ist das "geschützte" und
enthält die Daten im Klartext.
XL
OP #3587235
genau kopfkratzer, daß ist es ja was mich stutzig macht, alle Filme, die
ich vor der Formatierung aufgenommen habe, sind noch da, und ich kann
die abspielen. Das wundert mich am meisten. Formatiert habe ich mit
Partitionsstil Mbr, und die Clytergröße stand auf Standard.
 Weil diese Geräte meist auf Linux aufbauen, habe ich ja zuerst auf
exfat formatiert.
Helge, ist mir schon klar, daß das Gerät nicht auf PC Standard aufnehmen
muß. Hätte aber ja sein können.
Übrigens habe ich mir den gekauft, um ausschließlich meine Privaten
VHS-Videos auf PC zu bekommen (Theater Aufführungen) Und wenn ich DVD
kopiere, sind das auch meine Privaten. Was will ich mit Spielfilme, die
ständig im TV wiederholt werden?
Das Gerät wollte ich in das Wohnzimmer stellen, und da habe ich nur ein
Lan Kabel zum PC. Wäre geschickt gewesen, Den VHS Film auf die interne
Festplatte zu bringen, und dann über LAN auf mein PC.....
So werde ich wohl das Gerät so hinstellen, daß ich es ohne Probleme im
Wohnzimmer aus und einbauen kann...
Gast #3587660
Das ein SAT-Receiver keine DVDs abspielt, haben wir nur den
Verwertungsgesellschaften zu verdanken.
Meine SAT-Receiver spielen problemlos MPEG-2 kodiertes Material ab,
wenn es von einer externen USB-Platte kommt.
Es ist also kein technisches Problem.
Fuer DVDs brauchte es "nur" noch einen cdrfs-Treiber und
die Dekryptermimik.
Aufgezeichnet wird uebrigens auf einer FAT32-Partition im TS-Format.
Einen Encoder fuer Analogsignale haben sie natuerlich nicht.
Gast #3587709
Bin auch gerade am archivieren meiner alten VHS.
Habe viele alte VHS-Kassetten mit älteren Familienaufnahmen, die alle
noch auf meinen Server wollen.
Ich habe vor einiger Zeit von einem Bekannten einen 4-5 Jahre alten
Panasonic  DMR-ES35V (DVD+VHS, ohne HD) geschenkt bekommen, bei dem der
Audi-Ausgang defekt ist. Er hat sich das Nachfolgemodell gekauft, da
seine Frau von der Bedienung her so gut zurechtgekommen ist.
Jetzt steht das Gerät bei mir im Keller neben einem alten Fernseher und
dient zum Überspielen von VHS auf DVD-RW. Sobald die Filme auf DVD sind,
werden sie am PC per DVD2MKV in ein passendes Format gebracht. DVD
gelöscht und weiter...  Ist zwar mit den zwei Schritten etwas
umständlich, aber es funktioniert einwandfrei.
Meine Nachbarn haben auch schon Interesse bekundet dass ich auch für sie
einiges überspielen könnte.
Also definitiv: Ja, es gibt noch haufenweise VHS... und sei es nur die
P..-Sammlung :-)
Gast #3587743
> ist....
Hast du's mal unter Linux probiert? Das kennt erheblich mehr
Dateisyteme. Daß NTFS und EXFAT nicht unterstützt werden, ist logisch.
NTFS hat keine öffentlich zugängliche Spezifikation, sondern muß über
Reengineering implementiert werden, und bei EXFAT hält Microsoft die
Hand auf. Das kostet nämlich Lizenzgebühren.
kopfkratzer schrieb:
> kopfkratz
Was verstehst du unter einer "vollständigen" Formatierung? Beim
Formatieren werden nur ein paar Sektoren für die
Dateisystem-Organisation neu geschrieben. Der Rest bleibt unverändert.
Vielleicht ist jetzt bei einer der aufgezeichneten Sendungen kurz eine
Störung drin, weil da zufällig einer der Sektoren durch die Formatierung
überschrieben wurde.
Du plenkst!
Persönliche Seite #3588587
Das ist auch kein Wunder, nachdem Du die Festplatte wechselweise mit
verschiedenen Dateisystemen formatiert hast.
Der Festplattenrecorder nutzt irgendwas eigenes und wertet weder die
Partitionstabelle noch irgendwelche weiteren Dateisysteminformationen
aus.
Und damit kann ein normales PC-Betriebssystem spätestens jetzt nicht
mehr herausfinden, was da als Dateisystem genutzt wird, denn die Reste
Deiner Formatierungsversuche liefern Fehlinformationen.
#3588741
7805 schrieb im Beitrag #3587043:
> Das ist aus Urheberrechtlichen gründen so...
7805 schrieb im Beitrag #3587078:
>> Sat-Receiver
> ... kann keine DVDs lesen.
Unfug, wer DVDs auf seine Festplatte kopieren will (was sein gutes Recht
ist), kann das ja am PC genau so gut.
OP #3590057
Urheberrecht war eigentlich nicht das Thema....
Trotzdem ist die Aussage, daß man keine DVD Auf die Festplatte kopieren
kann, oder dürfte, ist auch in meinen Augen Unsinn . Denn MEINE Privaten
Filme, die ich selber gedreht habe, werde ich als Urheber ja auf 1000e
Festplatten kopieren dürfen, denn ICH bin ja der Urheber.....
Gast #3590083
Das weiß aber der Hersteller des Festplattenrecorders nicht. Und wenn er
das generell nicht zulässt, dann kannst du auf- und niederspringen, du
bekommst die DVD nicht auf die Platte. Ist idiotisch, aber Realität.
