PIN-belegung ADC bei dsPIC33
Gast #3587794
Hallo.. ich habe eine Frage zur Pin-Belegung des ADC eines dsPIC33. Ich
möchte insgesamt acht Eingänge sampeln und konvertieren. Im Datenblatt
habe ich dafür ein Beispiel gefunden, das ich nur etwas anpassen musste.
Es werden immer vier Eingänge gleichzeitig gesampelt und nacheinander
konvertiert, bevor sich der gleiche Ablauf mit den nächsten vier
Eingängen wiederholt.
AD1CON1bits.AD12B = 0;      // Select 10-bit mode
AD1CON2bits.CHPS = 3;       // Select 4-channel mode
AD1CON1bits.SIMSAM = 1;     // Enable Simultaneous Sampling
AD1CON2bits.ALTS = 1;       // Enable Alternate Input Selection
AD1CON2bits.SMPI = 1;       // Select 8 conversion between interrupt
AD1CON1bits.ASAM = 1;       // Enable Automatic Sampling
AD1CON1bits.SSRC = 2;       // Timer3 generates SOC trigger
// Initialize MUXA Input Selection
AD1CHS0bits.CH0SA = 0b01011;      //muxA pos AN11(CH0)
AD1CHS0bits.CH0NA = 0;            //muxA neg Vref-(CH0)
AD1CHS123bits.CH123SA = 0;        //muxA pos  AN0(CH1), AN1(CH2), AN2(CH3)
AD1CHS123bits.CH123NA = 0b10;     //muxA neg AN6(CH1), AN7(CH2), AN8(CH3)
// Initialize MUXB Input Selection
AD1CHS0bits.CH0SB = 0b01100;      //muxB pos AN12(CH0)
AD1CHS0bits.CH0NB = 0;            //muxB neg Vref-(CH0)
AD1CHS123bits.CH123SB = 1;        //muxB pos AN3(CH1), AN4(CH2), AN5 (CH3)
AD1CHS123bits.CH123NB = 0b11;     //muxB neg AN9(CH1), AN10(CH2), AN11(CH3)
Das erste Problem dabei ist, dass bei der 28Pin-Version meines Chips
AN6, AN7 und AN8 nicht existieren und ich auch keine Möglichkeit
gefunden habe, andere Pins dafür zu nutzen. Das Problem könnte ich aber
mit der 44Pin-Variante umgehen. Natürlich wäre es aber schöner, wenn ich
bei dem kleineren Chip bleiben könnte.
Zusätzlich möchte ich auch noch eine externe Referenzspannung vorgeben,
die ich mit einer Referenzspannungsquelle erzeuge. Sehe ich das richtig,
dass ich dafür den Vref+ Pin nutzen muss? Der ist aber gleichzeitig auch
AN0, den ich ja bei der "Alternate Input Selection" für mein MUXA
benötige. Oder kann ich meine Referenzspannungsquelle auch einfach mit
den AVss- und AVdd-Pins verbinden?
Vielen Dank schonmal für die Unterstützung!
#3587862
AVss und AVdd sind für eine (wenn gewünscht) separate Stromversorgung
des AD-Wandlers. Andernfalls sind diese mit dem entsprechenden Vss / Vdd
Pin zu verbinden.
Ein externe Refernzspannung kann nur über Vref+ eingespeist werden (gilt
auch für Vref-).
Was ist das für ein 28-Pinner der keine AN6, AN7, AN8 hat??
(habe hier gerade einen 33FJ12GP202 der hat AN0....AN9).
Gast #3587937
ist ein dsPIC33FJ128GP802..
Ist das dann echt so, dass ich diese "Alternate Input Selection" mit 2x4
Eingängen nicht nutzen kann, weil ich AN0 für den Vref+ benötige, oder
gibt es irgendeine andere Möglichkeit das umzusetzen?
Gast #3785035
Hi
ich habe auch ein Problem mit der Pinbelegungn , ich will eine
Periodenmessung(Input capture modul 1 ) mit dem Timer 2 machen,aber ich
steh gerade auf dem SChlauch und weiss nicht an welchen Pin ich mein
Signal anlegen muss.
Ich nutze den oben genannten Chip im dip 28 gehäuse .
dspic33fj128mc802
vllt hat ja jemand ne gute idee ?
Danke schon mal.
 im Anhang der Link zum Datenblatt vom chip
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/70291G.pdf
#3785125
TobsTurbo schrieb:
> Hi
> dspic33fj128mc802
Der IC1-Pin ist bei diesen Controllern nicht festgelegt, das musst du
selber machen!
Zuständig ist das Register RPINR7 und darin die Bits 0...4 welche einen
der mit RPxx bezeichneten Pin als IC1 Eingang festlegen.
Beim FJ128MC802 sind das die Pin RP0.....RP15.
Zusätzlich muss natürlich auch noch der Pin auf Digital umgestellt
werden und das entsprechende Bit im TRISx Register auf Input stehen (ist
zwar Default auf Input, aber sollte man trotzdem ordentlich
initialisieren).
All das findes du im Kapiter PORTS!
