Schaltnetzteil für Bilderrahmen überdimensioniert?
Gast #3588495
Hallo habe in der Bucht ein Austausch  Netzteil für einen digitalen
Bilderrahmen gekauft.
Der Händler hat mir aber statt 12Volt und 1200mA eines mit 2000mA
geliefert und meint dies mache nichts. Das Gerät zieht sichbseinen
benötigten Strom.
Stimmt das? Der Verlust ist doch dann höher sprich die Stromkosten
steigen
Kann da nichts durchbrennen. das Originalnetzteil hatte auch 1200mA
Vielen dank
YTitanius
Ich denke dass der Energieverbrauch eher davon abhängt wie gut das
Netzteil konstruiert ist als welchen maximalen Ausgangsstrom dieses
liefern kann.
Wenn es sich bei beiden um Schaltnetzteile handelt, dann sollte der
Unterschied, so er besteht, sehr gering sein.
Ich könnte mir sogar vorstellen, dass ein Netzteil, welches einen
größeren Ausgangsstrom liefern kann sogar eventuell eine höhere
Effizienz hat, da die Bauteile Leitungsfähiger ausgelegt sind, sodass an
Dioden, dem Schalttransistor, Trafo, etc. im teillastbereich weniger
Verluste entstehen.
Im Zweifelsfall muss man dies eben nachmessen.
Der größere Maximalstrom, welcher das Netzeil liefern kann sollte dem
Bilderrahmen nicht schaden, solange die Ausgangsspannung identisch ist.
Hallo zusammen
Nein, da kann nichts "durchbrennen".
Es wird auch nicht unbedingt mehr Energie benötigt als mit dem alten
Netzteil: Der Wirkungsgrad dieses Netzteils - und des alten - sind eh
unbekannt. Es ist also denkbar das das alte Netzteil geringfügig mehr
oder weniger aus dem Netz gezogen hat als Dein neues (von hier nicht
feststellbar).
Wichtig ist 12V, AC oder DC (Wechsel oder Gleichspannung),
Steckerbelegung +/- bei Gleichspannung muss identisch sein.
Roland
