cygwin: andren gcc setzen
Gast #3588583
Anfängerfrage,
ich benutze Win7 und dort wurden ARM Compiler von einer SDK installiert.
Jetzt möchte ich mit Cygwin auf die ARM Compiler zugreifen.
Momentan kennt Cygwin gar kein gcc.
$ gcc
-bash: gcc: Kommando nicht gefunden.
Ich habe bereits eine Pfad angelegt:
$ export PATH=$PATH:/cygdrive/c/SDK/gnu/arm/nt/bin/
Aber wie verklicker ich Cygwin jetzt, daß er bei einem gcc-Aufruf in
../bin nachschauen soll?
Außerdem befinden sich zwei Compiler im /bin. arm-eabi &
arm-linux-gnueabi.
Wie kann ich geschickt zwischen den beiden auswählen, bevor gcc
aufgerufen wird?
Danke
#3591650
Ich gehe mal davon aus, dass du ein Makefile benutzt. Und wenn nicht,
leg dir eins an. Beide Versionen vom gcc in PATH eintragen.
Dann kannst du einfach mit
make CC=arm-eabi-gcc
oder mit
make CC=arm-linux-gnueabi-gcc
deinen Code erstellen
Wie du ein Makefile erstellst googlest du am besten (makefile tutorial
deutsch).
Nur zur info gcc (ohne arm-eabi, aka Host/Target settings) benutzt du
nur, um Programme zu erstellen die auf dem Rechner laufen sollen auf dem
sie erstellt werden.
#3594036
Das ist nicht so schlau.
gcc sollte weiterhin auf den nativen compiler (falls installiert)
zeigen.
Der Cross-Compiler hat deshalb normalerweise einen anderen Namen, z.B.
avr-gcc oder in in deinem Fall vielleicht arm-eabi-gcc und unter diesen
Namen wird er aufgerufen.
Beim compilieren mit make gibt es ein Makro CC, das normalerweise auf
gcc zeigt.
Beim Cross-compilieren kann man einfach das Macro überschreiben, so wie
es Eduard beschrieben hat oder man fügt eine neue Regel ein
.c.o:
             arm-eabi-gcc -c $(CFLAGS) $(CPPFLAGS) -o $@ $<
mit der man die vordefinierte Regel zum compilieren von c-Files
überschreibt.
Die Reihenfoge im Pfad hat übrigens nicht zur Sache, weil der
Cross-Compiler einen anderen Namen hat. Wichtig ist nur, dass das
Verzeichnis im Pfad ist, damit er überhaupt gefunden werden kann.
