OP gibt Spannung am Eingang aus
OP #3589137
Hallo zusammen
Ich habe ein interessantes unerklärliches Problem. Ich verwende den
OpAmp OP07 als Treiber für den PT100. Der PT100 wird im
Rückkopplungspfad eingesetzt und die Spannung darüber differentiell
gemessen. Die schlussendliche Schaltung ist eigentlich ein
nichtinvertierender Verstärker.
Da der OpAmp komische Werte lieferte überprüfte ich noch diesen
Schaltungsteil. Ich mass den invertierenden Eingang "nackt" (in der
Luft) und dieser gab eine Spannnung von 3.3V aus und zwar schön
konstant. Mit einem WIderstand von 4.7k auf GND sank die Spannung auf
2.2V.
Der OP ist mit 0 und +12V gespiesen. Habe es auch mit mit +/-12V
versucht machte aber keinen Unterschied.
Hatte jemand von euch schon mal ein ähliches Problem?
Gruss Sébi
Diese Messung ist in etwa so sinnvoll, als ob du bei einem Auto die
Beschleunigung mit hochgebockten Rädern messen willst.
Ein OP mit offenen Eingängen verhält sich völlig undefiniert.
Also bau den OP in eine sinnvolle Schaltung und messe dann.
Es zeigt sich mal wieder:
Wer misst, misst Mist!
OP #3589562
Danke für die raschen Antworten und sorry für meine erst jetzige
Antwort.
@Mr. Claudius danke für den Hinweis der war sehr hilfreich
@Udo Schmitt
Ja mit offenen Ausgängen ist klar ich dachte auch dass dies die
Fehlerquelle sei jedoch schwingt das ganze auch...
Ich habe eine 4 Pol Stecker gewählt da ich zwei als Speisung für den
PT100 habe und 2 Stichleitungen um die Spannung genau zu messen.
Schlussendlich wird die Spannung differentiell gemessen was einen
kleineren Messfehler bedeutet als wenn ich es ohne Stichleitungen tun
würde... Man kann sich so vorstellen dass zwischen Pin 1 und 2 von X3
ein Widerstand von ca 100Ohm daringeschaltet ist.
Ich schätze, dass die Schwingung durch den LC Filter verursacht wird.
Ich halte euch auf dem Laufenden
Gruss Sébi
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3589577
Die Schwingung wird durch den Kondensator C6 mitverursacht. Denn der OP
kann ja gar nicht mehr regeln, wenn du seinen -Eingang wechselstrommäßig
auf Masse legst. Die Spule macht das Ganze nur noch undurchschaubarer.
Ich würde dir einfach mal epfehlen, diese Schaltung mit LTSpice zu
simulieren...
Die Schaltung ist an dieser Ecke kompletter Unsinn. Niemals darfst du so
ein PT2-Glied in den Regelpfad deines OPs legen. Mach mal den Kondesator
raus und überbrücke die Spule.
