+-24VDC 2,5A split power supply
Gast #3589250
ich brauche einmal kurz eure Meinung.
Ich benötige eine Leistungsstarke DC Spannungsquelle die sowohl +24V als
auch -24V liefert. Soweit so gut, allerdings sollen die beiden Ausgänge
je ca. 2.5A liefern können.
Traco hat ja einiges an solchen Netzteilen im Angebot, die von Haus aus
2 Ausgänge liefern, leider aber nicht mit den geforderten
Ausgangsströmen. (Bsp. TMP30212C)
Frage nun: kann ich mir auch zwei Netzteile von Traco nehmen, die je
einen Ausgang mit 24VDC 2.5A haben, diese in Reihe schalten und in der
Mitte meinen Gnd abgreifen?
Würde gerne kurz eure Meinung bzw. Ideen dazu hören bevor ich mir die
Teile organisiere und dann eventuell direkt wieder in den Müll schmeißen
kann weil ich mir die Teile zerschoßen habe. ;-)
Betreiben will ich daran sowohl ein Arduino Board (welches ich dann
natürlich noch über einen Spannungsregler mit max. 12V versorgen muss),
aber Hauptsächlich will ich eine steuerbare AC Stromquelle über
LeistungsOpAmps bauen. (Um Ringkerne auf und ab zu magnetisieren)
Das funktioniert auch schon alles, nur kann ich insgesamt noch nicht
genug Leistung zur Verfügung stellen um die gewünschten Ströme fließen
zu lassen.
Wäre super wenn ihr mir eure Erfahrung mit solchen Spannungsversorgungen
mitteilen könntet. Vielleicht bin ich ja auch auf dem Holzweg und Ihr
habt eine bessere Idee für mich.
Danke schonmal,
Benjamin
Gast #3589267
Hierzu noch eine Anmerkung von mir: Ich habe als Netzteil mit 24VDC 2.5A
als Single Output an das Traco TMP60124C. Davon dann 2 in Reihe. :-)
Gast #3589320
Harald Wilhelms schrieb:
> Stelltrafo sicherlich wesentlich einfacher
Ja das ist sicherlich richtig, wird aber dann wieder unhantlich wenn ich
nicht nur 50hz erzeugen will sondern auch höhere frequenzen. Ausserdem
mache ich noch einige Messungen mit dem Arduino Board und da möchte ich
ungerne mit Gleichrichtern arbeiten weil ich dann zuviele
unterschiedliche Potentiale erzeuge.
Das was ich mir bislang aufgebaut habe ist sehr handlich. Ich brauch nur
mehr Power :-)
