Erstes Byte über SPI immer falsch
OP #3589407
Hallo Leute!
Habe hier ein Testaufbau mit zwei µCs die über SPI verbunden sind.
An einem µC ist ein LCD für die Ausgabe angeschlossen.
Erklärung der beiden Programme:
Der Master sendet 3 Bytes zum Slave. Der Slave empfängt, und rechnen bei
allen Bytes +1 und versendet dann wieder. Der Master empfängt die 3
Bytes  und zeigt das Ergebnis im LCD an.
Das Problem was ich habe, das erste empfangene Byte entspricht immer
genau dem letzten gesendeten Byte des Masters.
Außerdem verstehe ich nicht, wenn ich im Programm des Slaves den Wait
Befehl ausklammer, Kommen nur nullen beim Master an.
Warum?
Danke für eure Beiträge....
LG....
Gast #3589484
Das ist auch korrekt so. Du hast SPI nicht verstanden.
#3589497
Christian Betzen schrieb:
> Hallo Leute!
Nö.
Der Slave versendet nicht.
Der Slave kann überhaupt nicht aktiv senden.
Es ist immer der Master, der die Kontrolle hat.
D.h. dein Master gibt 3 Bytes an den Slave.
Und dann will er 3 Bytes haben!
Dabei ist es ihm schei...egal, ob der Slave schon fertig ist oder nicht.
Mittels
Spiin Y(1) , 3
erzwingt er vom Slave das Herausrücken von 3 Bytes.
Genau genommen ist es bei SPI nicht so prickelnd von Senden und
Empfangen zu sprechen. Eine SPI Übertragung ist ein Austausch von Bytes.
Während 1 Byte vom Master zum Slave geht, wird 1 Byte vom Slave zum
Master übertragen.
Das ganze hat als mehr etwas von
Du sitzt am Tisch deinen Kumpel gegenüber. Jeder von euch beiden hat vor
sich einen Zettel und einen Bleistift und kann eine Zahl (0-255) auf
diesen zettel schreiben. Auf ein Signal von dir schiebt jeder mit seiner
rechten Hand seinen Zettel zum Gegenüber, während er gleichzeitig mit
der linken Hand den Zettel übernimmt, der ihm zugeschoben wird.
So funktioniert SPI eigentlich.
D.h. 'Senden' und 'Empfangen' sind eigentlich dasselbe, weil ein
Austausch an Bytes erfolgt. Das man Senden und Empfangen trotzdem
unterscheidet, liegt daran, weil man irgendwann ja auch mal festlegen
will, was auf den Austauschzettel geschrieben werden soll, bzw. man
daran interessiert ist, was auf dem Zettel stand, den man selbst
gekriegt hat.
Aber der springende Punkt ist: Dein Kumpel hat keinbe Chance selbst
aktiv zu werden. Du bist der Master und auf dein Signal hin werden die
Zettel getauscht. Es spielt dabei keine Rolle ob dein Kumpel überhaupt
schon was auf seinen Zettel geschrieben hat oder ob da noch das drauf
stand, was du selber rübergeschoben hast. Wenn dein Kumpel kurz aufs Klo
ging, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass du dann genau wieder das
zurück kriegst, was du selber zuletzt rüber geschoben hast.
OP #3589498
Hi!
Ich habe noch nie was mit SPI gemacht. Sind die ersten Gehversuche.
Aber danke für den Hinweis, dass ichs nicht verstanden hab.
Ich glaube ich habe da schon ne Lösung gefunden.
Ich muss immer noch ein Dummybyte mitsenden. Damit das Register alle
wichtigen Bytes in das Programm überträgt und nix wichtiges im Register
stehen bleibt. Beim empfangen, kommt dann erst das Dummybyte, weil es
noch im Register steht. Das verwerfe ich dann. Die danach empfangenen
Bytes sind dann die, die ich haben will.
Wenn ich gleich wieder vorm PC bin probier ich das mal aus.
Kann mir jetzt noch einer sagen, warum ich ohne Wait nur nullen
empfange?
Richtig?
Gast #3589507
Der Vorgang hat noch eine weitere logische Ebene. Das hast Du mit dem
"Dummy-Byte" eben mal so berührt, ohne es zu wissen.
Die Peripheriegeräte (das LCD etc.) reagieren nämlich aufgrund ihres
gegenwärtigen Zustandes auf die vom Master gesendeten Daten mit dem
zurücksenden von Daten die eben von diesem Zustand abhängen.
Das bezeichnet man als "Protokoll".
Die Beschreibung des Protokolls geht aus dem Datenblatt hervor.
Falls Du dazu weitere Fragen hast, poste uns bitte einen Link auf das
Datenblatt.
OP #3589515
Hi!
Dein Beispiel mit den Zetteln find ich toll. Hätte das nur mit
Kartoffeln, Braten und Gemüse gemacht.
Wenn man so will, hat der Slave Gemüse für den Master in der Hand. Der
Master gibt jetzt die Kartoffeln an den Slave und erhält dann das
Gemüse.
Wenn der Slave jetzt den Braten haben will, muss er erst n Zettel
schreiben wo Kartoffeln drauf steht und in die Hand holen. Aber erst
wenn der Master dem Slave wieder das Gemüse zurück gibt, erhält der
Master die Bestellung. Der Master kann jetzt gleich einen Austausch
anstoßen und den Braten versenden und erhält dann wieder das Gemüse
zurück.
Sry, ich bin beim Essen ;)
#3589552
SPI-Slave Senden ist beim AVR ein Albtraum, da ungepuffert.
Im Prinzip muß man folgendes machen:
- Master zieht /SS auf low und dreht Däumchen.
- Slave löst damit einen Interrupt aus und schreibt was in das
SPI-Register
- wenn Master lange genug gewartet hat, schreibt er ein Dummybyte, um
das Byte des Slave zu empfangen.
- Master liest das Byte und dreht wieder Däumchen.
- Slave kriegt Interrupt und schreibt das nächste Byte in das
SPI-Register- - wenn Master lange genug gewartet hat, schreibt er ein
Dummybyte, um das Byte des Slave zu empfangen.
SPI-Register
usw. usw.
Gast #3589619
SPI macht Appetit und ist auf die Geselligkeit der Mitwirkenden dringend
angewiesen. Das konnte man hier sehr gut erklärt erfahren.
MfG Paul
OP #3589644
Also gut!
In Bascom kann man aber jetzt leider keine Kartoffeln oder Gemüse
austauschen, sondern nur Zahlen.
Auszug aus Beispielprogramm:
Master:
Spiout A(1) , 4                '4 Byte senden
Spiin Y(1) , 4                 '4 Byte empfangen
Slave:
Spiin A(1) , 4                 '4 Bytes empfangen
Spiout A(1) , 4                'die gleichen 4 Bytes wieder zurück
senden
Das Ergebnis aus dem Programm ist, dass beim Master Y(1), a(4)
entspricht.
Das liegt wohl daran, weil a(4) das letzte Byte noch im Register liegt,
und dann beim empfangen wieder zurück in das erste Byte geschoben wird.
Wie mach ich das jetzt, dass er das erste Byte verwirft.
LG
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3589670
Du ignorierst es einfach. So wie du im Bahnhof den Zug ignorierst, der
vor deinem Zug am selben Gleis abfährt.
> Master:
> Slave:
> senden
Ich weiß nicht, ob Bascom schon richtig reif für SPI ist. Denn ein Slave
kann nicht erst 4 Bytes empfangen und dann von sich aus die 4 Bytes
wieder zurücksenden. SPI empfängt und sendet immer gleichzeitig!
(ich war versucht, hier mindestens 5 Ausrufezeichen zu machen!)
Das kannst du mit diesen Befehlen nicht abbilden...  :-/
OP #3589687
Alles klar, also sagen wir mal so...
Master:
y(1) = y(2)
y(2) = y(3)
y(3) = y(4)
Slave:
senden
Damit werden dann die Empfangenen Bytes einfach in die andere Variable
darunter verschoben. Funktioniert aber leider nicht :(
OP #3589694
Hi!
In der Bascom Hilfe wird der Befehl "spiin" und "spiout" aber so
vorgeschlagen....
spiin x(1), 5 'Die fünf Bytes senden von x(1) bis x(5) usw... :-/
Gast #3590110
>usw........
Ja stimmt (auch xmega hat das, wieso machen so en Schei?? etliche Jahre
lang ohne es abzustellen??).
Allerdings, es geht doch continuierlich (also ohne 'dreht wieder
Däumchen') wenn die SCLK so langsam gewählt wird (oder der Slave so
schnell 'gemacht' wird) dass er zwischen 2 SCLKs genug Zeit hat das Byte
zum SPI-TX zu schreiben. (oder man macht Handshake)
>SPI sind einfach hintereinandergeschaltete Schieberegister:
Ja, aber die Frage ist, wie s ein/ausgelesen wird.
#3590572
> Hi!
> vorgeschlagen....
Das Problem ist eher, dass auch in BASCOM alle SPI nur als Master
benutzen.
Beim Master gibt es an sich kein (allzugroßes) Problem.
Aber wenn SPI als Slave eingesetzt werden soll, dann macht das Ärger.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3590689
> vorgeschlagen....
Ich würde dieser Bibliothek erst trauen, wenn ich ihre Implementierung
gesehen habe. Wenn tatsächlich solche Befehlssequenzen funktionieren
dann muss irgeneine Art von Puffer eingebaut sein, oder die Funktion
Spiin eine Beziehnung zu Spiout haben. Denn eines ist klar: wenn ich mit
SPI 4 Bytes ausgebe, bekomme ich genauso 4 Bytes zurück.
#3590764
> Nachdem wohl alle ihr Pulver verschossen haben, im Anhang wie ich s
> gelöst habe.
Du bekämpfst die Wirkung, aber nicht das Problem. Du wirst daher bald
damit auf die Nase fallen.
Der Slave muß erstmal erkennen, wann ein neues Paket überhaupt anfängt.
Also muß er mit der fallenden Flanke des /SS einen Interrupt auslösen
und dann das 1. Byte ins SPDR schreiben.
D.h. /SS mit einem INT-Pin verbinden oder als Pin-Change Interrupt
konfigurieren.
OP #3590996
Der Slave Select SS wird doch über die Zeile SPI config aktiviert. In
meiner Schaltung passiert auch nur was, wenn ich die Verbindung der
beiden ss nutze.
Der Austausch von Bytes funktioniert jedenfalls. Es ergibt sich aber ein
neues Problem. Wenn ich jetzt z.b. über nen 1W Bus nen Temperatursensor
auslesen will, funktioniert die Übertragung der Bytes nicht mehr. Was
muss ich da beachten?
Ich kann leider kein Programmschnipsel hier einbringen, bin z.Z.
Unterwegs. Schreibt einfach mal was euch dazu einfällt.
#3591021
Was vollkommen logisch ist.
Dein Testprogramm benutzt ja 100% der CPU-Zeit für das SPI.
Sobald Du noch was anderes machen willst, mußt Du Interrupts benutzen.
Der externe Interrupt am /SS schreibt alle Bytes in einen Puffer und
gibt dann den SPI-Interrupt frei.
Gast #3591060
> konfigurieren.
quark, ein spi interrupt loest automatisch aus, wenn ein byte empfangen
ist
wenn der zettel beim slave angekommen ist, dann kriegt der automatisch
mit, dass was da ist. der slave hat so lange zeit, das register zu lesen
oder zu schreiben, bis der master das naechste byte gewechselt hat.
das spi register ist naemlich gelatcht
macht euch mal schlau, bevor ihr anfaengern irgendwelchen mist erzaehlt
spiin, spiout, spimove sind alles nur master befehle. wuerde ja auch
keinen sinn beim slave machen.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3591071
Das Empfangsregister schon.
Aber wenn du mit deinem AVR ein Slave bist und ein Byte versenden
sollst, dann hast du das Problem, dass du vor dem ersten SCK-Impuls die
zu versendenden Daten ins SPDR schreiben musst, denn das Senderegister
ist nicht gepuffert.
Ja, so ist es. Du hast das Problem nicht korrekt erfasst.
#3591109
> ist
Dann mußt Du aber beim Slave den Hellseherinterrupt aktivieren, damit er
das erste zu sendende Byte in das SPDR schreibt, kurz bevor der Master
SCK taktet.
Und wie soll der Slave wissen, ob es das erste Byte eines Pakets ist,
wenn er keinen /SS-Interrupt auslöst?
Gast #3591121
>> ist
> SCK taktet.
Oder man kopiert das zu schreibende Byte in den Puffer, sobald er
ausgelesen wurden.
#3591145
> ausgelesen wurden.
Je nach Abstand der Pakete kann dieses aber schon hoffnungslos veraltet
sein.
SPI-Slave ohne MC werten immer die /SS-Flanke aus, um den Beginn eines
Pakets festzustellen. In der Regel ist dann das erste Byte ein
Kommandobyte, welches z.B. Daten senden bedeuten kann. D.h. ein Slave
ohne MC sendet frühestens ab dem 2.Byte gültige Daten.
Ich habe SPI noch nie zur MC-MC Verbindung benutzt. Das ist mir einfach
zu umständlich und vorallem zu unsicher.
