PNP-Transistor: Schaltet Schwingkreis am Collector nicht auf 0V, warum?
OP #3589509
Moien,
ich baue gerade an einem 27MHz Sender (ohne Antenne) und das nach dem
Buch "Mastering Electronics" (Auszug hier
https://dl.dropboxusercontent.com/u/20044292/mastering_electronics.png )
Was ich nun nicht verstehe ist, warum in Bild 19.3 der Schwingkreis, der
am Transistor 2N3702 hängt, noch immer die Schwingung ausgibt, wenn ich
den Emitter anstelle an +9V an 0V hänge. Ich muss dazu sagen, dass ich
den 2N3702 gegen einen BC557C getauscht habe, weil ich die vorrätig
habe, aber beide sind ja PNP Transistoren.
Ich würde gerne verstehen, warum da nun doch noch eine Schwingung über
das Kabel zu "Output to Power Stage" kommen kann, wo doch oben nichts
durchkommen sollte.
Ich bin noch Anfänger und mache mich mit dem ganzen Eletronikskram erst
noch vertraut :), daher hoffe ich, dass ich das vernünftig beschrieben
habe und mir jemand da auch durch die Ferne auf die Sprünge helfen kann.
Danke im Voraus,
Andreas
#3589551
Normalerweise bricht die BE-Strecke bei 4-5 Volt durch, wenn also der
Emitter auf Null liegt, hat vermutlich die Basis keine 9V mehr.
Und wie Helmut schon schrieb, kannst Du Dir die BC-Strecke und die
BE-Strecke als einen Kondensator mit 2-3pF vorstellen. Solange der
nachfolgende Schwingkreis nicht belastet wird, schwingt dieser in
Resonanz schön mit.
Warum möchtest Du den Emitter auf 0Volt legen?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3589553
Du tauschst also C und E dieses Transistors? Oder wie?
Falls du die beiden tauschst, dann betreibst du den Transistor einfach
mit schlechter Stromverstärkung im Inversbetrieb.
OP #3589578
Moien
ne, ich habe da ein Jumper Wire als Leitung vom Emitter zur +9V Leitung
und stecke nur das Ende vom +9V auch in Ground. B und C bleiben so wie
im Bild.
Und das bewirkt dann was?
Grüße, Andreas
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3589703
> im Bild.
Na, dann koppelt eben wie schon erwähnt etwas über die BC-Strecke des
Transistors...
Eine schlechtere Stromverstärkung bewirkt u.U. das Nichtfunktionieren
einer Schaltung.
> weil anstelle der verbindung vom Emitter zur +9V Leitung dort dann die
> Modulation rein kommt.
So geht das dann wohl nicht. Aber ich würde für On-Off-Keying auch nicht
jedesmal den Schwingkreis neu anschwingen lassen. Da gehört eigentlich
ein Schalter in den Signalpfad...
OP #3589771
> Transistors...
das ganze ist ja von B als auch C Seite am Schwingen, das kann also von
beiden Seiten sein... hmmm.
> einer Schaltung.
Wie kriege ich das raus? Also verstärkt wird es ja, zumindest ganz zum
Ende nach dem Amplifier ist es 5 mal so hoch wie vorher.
An sowas dachte ich auch, also einfach noch vor dem 100pF Kondensator
des Verstärkers noch ein Schalter bauen, nur weiss ich noch nicht genau
wie. Wie würdest du das denn machen und wohin?
Grüße, Andreas
