Hallo zusammen! Ich schreibe z.Z. an meiner Masterarbeit bei der ich einzelne Nervenimpulse aus einem "Signal-WirrWarr" heraus filtern muss. Da der betreffende Nerv seine Signale über zwei Nervenleitbahnen vom "Start" zum "Ziel" sendet, wäre mein Ansatz hier das Signal über je eine Elektrode pro Signalweg aufzunehmen und abzutasten. Anschließend will ich anhand einer Korrelationsfunktion die beiden aufgenommenen Signale miteinander vergleichen und so die auf beiden Elektroden vorkommenden Signale herausfiltern. Da ich im Rahmen meines Studium zwar Vorlesungen zur Digitalen Signalverarbeitung und DSPs hatte, sich hier jedoch auf den Aufbau und die Funktionsweise eines DSPs beschränkt wurde, suche ich nun nach guter Literatur die mir hilft einen DSP auch praktisch anwenden zu können. Das heißt: - Auswahl des geeigneten DSP für die Anwendung - Schaltungsaufbau Grundlagen - Wie programmiere ich überhaupt einen DSP - Wie und womit übertrage ich meinen Programmcode auf den DSP - usw. Ich wäre Euch für hilfreiche Links und Literaturempfehlung absolut dankbar! Gruß Andreas
Für die Hardware würde ich auf sowas setzen und in jedem Fall auch mal die Appnotes durchstöbern (auch bei den Anderen Herstellern wie AD): http://www.ti.com/ww/de/analog/ads1298/index.shtml http://www.ti.com/product/ads1298#appNote Wenn du noch nie was mit DSPs gemacht hast brauchst du definitiv ne gute Entwicklungsumgebung mit C Compiler bzw. Visualisierungen und Simulationen. Hast du denn zumindest Ahnung von Elektronik? Weil Beides schon nen ganz schöner Bazzen zu lernen darstellt
Hast du schon eine Möglichkeit, die Daten in den PC zu bekommen? Ist der Algorithmus schon auf dem PC implementiert und getestet? Wenn nein, dann ist es zu früh um sich über eine Embedded-Implementierung auf einem DSP Gedanken zu machen. Wenn ja, dann musst du ein bisschen mehr über den Algorithmus erzählen um Hilfe zu bekommen (Abtastrate, Rechenoperationen).
http://www.neurotraces.com/scilab/scilab2/ "An introduction to the treatment of neurophysiological signals using Scilab"
Uwe schrieb: > Für die Hardware würde ich auf sowas setzen und in jedem Fall auch mal > die Appnotes durchstöbern (auch bei den Anderen Herstellern wie AD): > http://www.ti.com/ww/de/analog/ads1298/index.shtml > http://www.ti.com/product/ads1298#appNote > > Wenn du noch nie was mit DSPs gemacht hast brauchst du definitiv ne gute > Entwicklungsumgebung mit C Compiler bzw. Visualisierungen und > Simulationen. > Hast du denn zumindest Ahnung von Elektronik? > > Weil Beides schon nen ganz schöner Bazzen zu lernen darstellt Hallo Uwe! Danke für Deine Antwort! Da ich meine Masterarbeit für den Studiengang allg. Elektrotechnik schreibe und vor zehn Jahren mal meine Meisterprüfung im Bereich Nachrichtentechnik abgelegt habe, sollte zumindest der Teil mit der Elektronik ein überwindbares Hindernis sein. ;-) Den ADS1298 hab ich bereits samt Evaluationboard hier, da ich zu dem Teil mit dem Nervenimpuls auch noch ein EKG-Signal und eine Lungenimpedanzmessung benötige. Gibt es denn spezielle Entwicklungsumgebungen für DSPs? Und wenn ja, welche sind da zu empfehlen. Ich würde gerne den TMS320VC5509 hierbei verwenden, da der auch auf dem Evaluationboard des ADS1298R verwendet wird und ich mich daher vielleicht hier auch schaltungstechnisch etwas dran orientieren kann. Was meinst Du denn mit Visualisierungen und Simulationen? Gruß Andreas
Andreas Schwarz schrieb: > Hast du schon eine Möglichkeit, die Daten in den PC zu bekommen? Ist der > Algorithmus schon auf dem PC implementiert und getestet? Wenn nein, dann > ist es zu früh um sich über eine Embedded-Implementierung auf einem DSP > Gedanken zu machen. Wenn ja, dann musst du ein bisschen mehr über den > Algorithmus erzählen um Hilfe zu bekommen (Abtastrate, > Rechenoperationen). Hallo Andreas! Ich kann die Daten erst einmal über das oben beschriebene Evaluationboard aufnehmen, dann in Excel exportieren und hieraus in MatLab einlesen. Auf dem Evaluationboard des oben beschriebenen ADS1298R werden die Daten zur Zeit mit 500 Samples per second abgetastet. Zum Algorithmus: Einfache Kreuzkorrelation zweier Signale um Identische bzw. stark ähnelnde Signale ausfindig zu machen und zu verstärken bzw. zu isolieren. Gruß Andreas
Also bei den ezDSPs von TI ist eine uneingeschränkte Lizens für CCS 4 dabei, auch nicht zeitlich begrenzt. Die Kits sind sehr günstig. jedoch ist die Lizens an das ezDSP Kit gebunden. Bei dem "ADS1298ECG Front End Performance Demonstration Kit" ist mir das nicht so klar, ob die nicht nur ne 30 Tage evaluierungs lizens haben. Wenn die auch uneingeschränkt ist wär das wohl die bessere Alternative. Auch hier ist mir die Lizens nicht so ganz klar: http://www.ti.com/tool/tmdxevm5515
http://www.dspguide.com/ bzw. auch den schonmal irgendwo geposteten http://www.micromodeler.com/
