LED-Cluster zieht viel mehr Strom als angegeben
Gast #3590238
ich baue mir gerade eine Grow-Light und habe dafür unter anderem 6x
660nm LEDs. Jede LED zieht laut Datenblatt 4-4,5V bei 300mA. Ich habe je
2 LEDs in Reihe geschaltet und diese 3 Paare parallel. Zur Masse hin
befindet sich ein 3,9Ohm Widerstand mit 5W Leistung. Die
Versorgungsspannung beträgt 12V.
Damit sollten über dem Widerstand 3,9Ohm  3  0,3A = 3,51V abfallen.
Tatsächlich sind es aber ca. 7,4V! Wie kann das sein? Sind die Werte der
LEDs falsch?
Hier die Daten der LED:
Techn. Daten: 660nm
 3W high power led / rot 660nm 3W LED-CHIP
DC forward voltage (VF): 4 -4,5V
DC forward current (IF): 300mA
viewing angle: 120 degree
intensity luminous : 80 LM
Vielleicht kann mir das ja einer erklären...
Schalte mal zu jeder Reihe einen Widerstand in Reihe und berechne ihn
jeweils auf 300mA. Und das ganze 3x parallel.
Ein Widerstand für alles funktioniert nicht.
Die Schaltung sieht wie folgt aus:
                      12V+ -----|>--|>------R(3,9)---|
Ich wollte eigentlich die Anzahl an Widerständen so gering wie möglich
halten, daher bloß der eine Widerstand.
Wie oben schon gesagt, gib jeden Strang einen eigenen Widerstand. So ist
das Mist.
Dann werden früher oder später die LEDs in den unterschiedlichen
Strängen unterschiedlich hell leuchten.
> Das passt schon mal hinten und vorne nicht.
Habe ich mir auch schon gedacht...Aber hier steht's:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=221328532162&ssPageName=ADME:L:OC:DE:3160
Eine LED braucht derzeit im Betrieb 2,3V. Der Wert erscheint mir
realistischer, oder?
rote LED mit 4 - 4,5 VF ist unrealistisch, eher, wie Du schon sagtest,
um die 2V. Wahrscheinlich will der Anbieter, dass man möglichst schnell
die LEDs zerschießt, um neue zu kaufen...Selbst blaue und weiße brauchen
nur so 3,2...3,5V
P.S. LEDs und andere Teile können keinen Strom ziehen, der Strom wird
druchgedrückt...
(Firma: keine)
A. K. schrieb:
> Wird wohl dieser Meister der Rechenkünste sein, bzw. jener Chinese, der
> den Originaltext verbrochen hat:
http://www.lumen-laden.de/products/a3-w-high-power-led-mit-aluminium-star-platine/
Ganz schön frech auch, wie er einfach Bilder von Alibaba einbettet...
Die LED könnte übrigens die hier sein:
http://www.alibaba.com/product-detail/660nm-3w-red-led-chip-for_855972581.html?s=p
Da würden auch die 2,3V eher passen.
(Firma: keine)
Die Frage ist ob man sich auf das Bild verlassen kann. Denn wie schon
ermittelt sind auch die übrigen Angaben nicht unbedingt richtig, so
ergeben 4,5V * 0,3A eben keine 3W.
Und bei Eby hat der Typ wieder ein anderes Bild drin, zumal im Shop das
Bild auch noch stellvertretend für drei verschiedene Hersteller (EPISTAR
BRIDGELUX CREE) ist.
(Firma: keine)
3,9 Ohm * x = 7,4V => x = 7,4V/3,9 Ohm = 1,9A
Nehmen wir an, dass durch jeden der drei Stränge der gleiche Strom
fließt dann wären das pro Strang also 1,9A / 3 = 0,633A.
Und das sieht mir dann doch sehr nach einer 3W Led mit 0,7A IF aus.
