XP vorder bei JEDEM Neustart die Installation des USB-Treibers
Gast #3590253
ich habe einen Mikrocontroller der sich per USB als COM-Port anmelden
möchte. Selbst verständlich kommt beim ersten mal der Assistent von XP
(Assistent für das suchen neuer Hardware) und möchte einen Treiber für
diese Schnittstelle. Mach ich nun jedoch einen Neustart, fragt er mich
schon wieder nach einen Treiber.
Hat jemand eine Idee warum XP diese Info ständig vergisst?
Sorry für die späte Antwort. Musste erst ein wenig rum-löten (normaler
weise versorgt es sich über die USB-Leitung).
Wenn ich es mit Strom versorgt vom PC abziehe und wieder anstecke,
erkennt es XP ganz normal und fordert keine neue Installation.
mhh schrieb:
> Frau kaputt, Bein gebrochen.
> Hol Dir doch ne neue...
:) :) Danke für die Antwort :) :)
Registry:
An diese stellen habe ich mich bisher noch nie ran getraut und leider
Null Erfahrungen.
Fehlende Schreibrechte im entscheidendem Zweig oder defekter Sektor auf
der Platte:
Würde ich vom Bauchgefühl her ausschließen, da das restliche XP ganz ok
läuft. Da die USB-Kommunikation im Mikrocontroller von mir aufgesetzt
wurde, dachte ich eher, das auch hier eventuell ein Problem bestehen
könnte. Vielleicht Weil Windows etwas vermisst oder was auch immer....
und dann die Einstellungen einfach nicht abspeichert.
Im Gerätemanager mal die ausgeblendeten Geräte mit anzeigen lassen und
alle COM-Anschlüsse löschen. Dann neu suchen und installieren. Dann
Daumen drücken und neu starten.
bluppdidupp schrieb:
> Ist im Deskriptor eine Seriennummer gesetzt?
Danke für eure Antworten.
Eine Seriennummer war nicht gesetzt. Nun, wo ich sie mal gesetzt habe,
erkennt Windows das Gerät immer. Verstehen tu ich das allerdings nicht.
Was hat denn die Seriennummer damit zu tun, ob Windows den richtigen
Treiber findet? Wenn ich die Seriennummer nun durch eine andere ersetze,
findet es ja schließlich ebenfalls den richtigen Treiber.
Komische Sache...
Wenn man z.B. zwei RS232<->USB Adapter vom gleichen Hersteller hat, sind
VID+PID identisch und sie sind praktisch nur anhand der Seriennummer
sicher unterscheidbar.
Ohne Seriennummer kann Windows nicht wirklich wissen, ob einer der
beiden Adapter überhaupt schonmal angeschlossen war (nur das schonmal
ein Gerät von diesem Adapter-Typ angeschlossen war) und installiert die
Treiber für ein neu erkanntes Gerät (und vergibt ggf. auch noch andere
COM-Ports als zuvor).
D.h. die Treiberinstallation kommt weil Windows nicht merkt, dass es das
gleiche Gerät wie zuvor ist und die Treiber dafür eigentlich schon
installiert wären, sondern es als neues zusätzliches Gerät erkennt.
=> Pro hergestelltem Gerät eine eindeutige Seriennummer vergeben ist
generell sinnvoll
USB20CV/USB30CV durchlaufen lassen ist auch sinnvoll: Darin sind Tests
enthalten, die z.B. die Deskriptoren prüfen und den Enumerationsvorgang
zig mal machen, etc. Damit kann man ggf. Fehler aufdecken, die vllt.
aktuell von Betriebssystemen noch ignoriert werden aber vllt. in Zukunft
Probleme bereiten könnten.
@ bluppdidupp: Herzlichen Dank für die Erklärungen/Infos
USB20CV läuft leider nur unter Win7 und neuer. Werde mich mal umschauen
was es noch so für Test-tools gib...
