12v Schaltleistung erhöhen
OP #3591233
ich habe eine Überwachungskamera mit einigen I/O Pins. Damit kann man
bei Bewegung z.b. Relais schalten. Die I/O Pins haben einen 12V Ausgang
und stellen 100mA bereit. Das ist mir ein bisschen wenig.
Ich würde gerne die Stromstärke anheben, geht das vielleicht mit nem
Transistor? Dann könnte ich direkt 12V Lampen schalten.
Max
st schrieb:
> Nimm das Relais, da kannst weniger mit falsch machen.
Nur darauf achten, daß (lt. deiner Angabe) dsa Relais nicht mehr als
100mA bei 12V ziehen darf. Evtl. Freilaufdiode an die Wicklung. Man weiß
nicht, ob der Ausgang der Kamera für induktive Lasten vorgesehen ist.
Aber sonst kein Problem.
Relais ist eine mechanische Lösung und benötigt hier keine großen
Elektronikkenntnisse.
Einen FET sollte man m.E. nicht ohne wenigstens ein bisschen
Elektronikwissen einsetzen.
Ich würde hier das Relais vorschlagen, damit kannst dann dahinter alles
machen was Du willst (auch 230V) und es ist galvanisch getrennt.
Evtl. könntest beim Relaisanschluss noch eine Freilaufdiode einbauen um
jede Gefahr für die Kamera wegzunehmen.
(Google oder hier suchen wg. Freilaufdiode, es gibt einen Artikel
Steuerung von Relais mit uC).
Relais: Steuerspannung 12V, Schaltspannung 250V, Ampere wie gewünscht
von 2A bis 16A.
