Ringkerntrafo überhitzt
OP #3591598
Moin,
habe hier eine Drehtorsteuerung (für 24V Antriebe) bei der der
Ringkerntrafo (230/24V) regelmäßig (nach ca. 1 Monat betrieb) überhitzt
und dann an  Wicklungsschluss stirbt.
Der Hersteller meinte es könne an Unterspannung liegen wodurch der Strom
ansteigt und der Trafo zu warm wird. Nach meinem technischem Verständnis
leuchtet mir der höhere Strom ein, aber das Produkt aus Strom und
Spannung (als Ursache für die Wärmeentwicklung)sollte doch in etwa
gleich bleiben?
Um die Frage auf den Punkt zu bringen.
Erwärmt sich ein Trafo der vorgenannten Art bei Unterspannung stärker
als bei Nennspannung(230V)?
Nein.
Der damit versorgte Motor bekommt weniger Spannung, zieht weniger Strom
und hat weniger Kraft.
Ausnahme wäre eine schaltnetzteilähnliche Stromregelung des Motors durch
Elektronik wie bei Schrittmotoren.
Der Trafo ust einfach  unterdimendioniert (denn Tod durch Überhitzung
kommt davon).
Ja klar, ist ja bekannt. Der Strom in einem Trafo wird natürlich mit
kleinerer Spannung größer.
Deshalb dürfen Trafos nicht spannungslos gelagert werden, weil dann der
Strom ins Unendliche ansteigt und der Trafo explodiert.
Zu jedem Trafo wird eine Lagerungsbatterie mitgeliefert, die den Trafo
bei Nichtgebrauch mit Spannung versorgt.
Ich habe öfter mit Drehtoren zu tun.
Die Anlagen sind teilweise bis zur Grenze entwickelt.
In der Bedienungsanleitung steht dann: Nicht für den Dauer-
betrieb, nicht endlos probieren.
Wenn man eine solche Anlage installiert und 5 Testläufe
hintereinander macht, kann das schon der Tod einzelner
Bauteile sein.
Blöd, aber billig.
ED beachten!
Grüße Bernd
> gleich bleiben?
Zum Heizen ist aber im Wesentlichen nur der Spannungsabfall am
Innenwiderstand der Wicklungen relevant, also:
   P = I^2 * Ri
D.h. die Verlustleistung steigt im Quadrat mit dem Strom.
Gruß Dietrich
Vielen Dank für die Infos.
Habe den heute wiedermal getauscht. Vprim lag bei 205V,
Stromversorger behebt gerade den Fehler. Mal sehen ob es daran lag.
Bei 230V wird das Problem eher grösser. Das beste wäre, wenn Du von
vornherein einen min destens 50% stärkeren Trafo einbauen könntest.
24V-Trafos sind in fast jeder beliebigen Wattstärke handelsüblich.
Eine eher seltener aber immerhin möglicher Fehler wäre eine Gleich-
spannungsüberlagerung auf Deinem Stromnetz. Dann hättest Du schon
im Leerlauf einen hohen Strom in Deinem Trafo.
Unabhängig davon: Kauf Dir doch mal so ein Billigthermometer mit
externen Temperaturfühler. Dann hättest Du zumindest eine Mög-
lichkeit, die Temperatur Deines Trafos zu überprüfen.
Gruss
Harald
1. Ich würde mal die Stromaufnahme messen. Aber normalerweise ist ein
   Tor nicht im Dauerbetrieb.
2. Hast Du mal die Temperatur im Kasten gemessen. Möglicherweise wurden
   die Lüftungsschlitze wegrationalisiert. Oder der ganze Kasten wurde
   durch einen, meist besser aussehenden Einbau, thermisch durcheinander
   gebracht.
Die Möglichkeit, dass es an Unterspannung liegt würde ich bei einem
Trafo ausschließen. Bei einem Schaltnetzteil sieht das schon ganz anders
aus.
> Trafo ausschließen.
Wenn dahinter ein stromgeregelter Motorantrieb oder ein Umrichter wäre
könnte das schon so sein. Aber bei einem Torantrieb sehe ich dafür
keinerlei Grund sowas bei einem Geiz ist Geil Gerät einzubauen.
Schon alleine, daß der Trafo keinen eingewickelten Thermoschalter oder
-sicherung hat spricht Bände. Die hat(te) jeder poplige
Baumarkt-Halogentrafo für 12V Halogenlampensysteme.
Wie die Vorposter sagen: Das Teil ist sehr wahrscheinlich auf Kante
dimensioniert mit 10% ED und von der thermischen Kapazität gerade
ausreichend für einmal Tor auf und wieder zu.
Wenn zusätzlich das Gehäuse noch schlecht entlüftet bzw. die Abwärme los
werden kann dann ists schnell vorbei.
1.Strom messen und mechanische Probleme suchen! Ein überlasteter Motor
wird mehr Strom brauchen als einer im Leerlauf.
2.Evtl. hat sich der Hersteller auch gedacht, daß ein kaputter Trafo
leichter zu verschmerzen ist als ein teurer, ausgebrannter Motor?
Lothar S. schrieb:
> Die Aussage des Hersteller ist übrigens richtig, bei Universalmotoren
> steigt bei Unterspannung der Strom was hier zu einer Überbelastung des
> Trafos führt.
glaubst du wirklich das dort ein 24V Universalmotoren verbaut ist?
Also ich nochmal.
Die Ursache für die Unterspannung war ein Zaunpfosten der in die Erde
gerammt wurde. Dadurch wurde eine Phase der Hauptzuleitung gegen den den
Nullleiter "gedrückt" das Loch soll beim Aufbuddeln gut gedünstet haben.
Die Antriebe(2St.) sind 24V Gleichstommotoren mit Drehgeber und die
Steuerung überwacht den Motorstrom (einstellbare Lastabshaltung).
Da einzige was noch in Frage kommt, falls der Trofo wieder abraucht, ist
das das Tor durch einen Fehler im Sicherheitskreis permanent
(automatischer Zulauf) in Betrieb ist. Es wird sich zeigen.
