100-200Watt NF-Verstärker im Eigenbau
OP #3591683
Hi Leute,
nach meinem ersten erfolgreichen Bau eines Verstärkers möchte ich eine
Stufe weitergehen: Es soll ein portabler Lautsprecher für Unterwegs
werden!
Da werden 2x10Watt NF-Verstärker nicht ausreichen und Bausätze von
Conrad o.ä. sind mir zu langweilig. Also möchte ich gerne eigene bauen.
Es gibt zwar im Internet Schaltpläne, allerdings vertraue ich diesen
nicht ganz und würde gerne einen Schaltplan von den Profis haben :)
Wie ich schon im Betreff erwähnte, soll es ein 100-200 Watt
NF-Verstärker werden. Ob Mono oder Stereo ist egal - allerdings tendiere
ich auf Mono, da ich bei einem portablen Gerät sowieso kein Stereo
bekomme.
Ich würde mich freuen wenn sich jemand die Zeit nimmt und mir helfen
kann! (:
Liebe Grüße,
Tim
Gast #3591723
Tim L. schrieb:
> runter. Oder ist das auch noch zu hoch?
Für den Akku? Wer weiss.
50W schafft man noch leicht mit einem IC wie LM3886 oder TDA7293
aufzubauen, allerdings braucht man einen Akku eher hoher Spannung dafür.
Die Klasse H Verstärker wie TDA1562 sind in der Leistung eher gelogen.
Für 100-200W sind IC Verstärker auch gelogen, dafür braucht man
(mehrere) Leistungstransistoren im diskreten Aufbau.
Und wenn dann nur ein schlapper 12V Akku zur Verfügung steht, ist die
wesentliche Arbeit ein ausreichend starker Spannungswandler.
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.30
Gast #3591739
Wüsste nicht, warum dies zu schwer sein soll.
Ich würde zwei Bleigelakkus empfehlen, die du in Reihe schaltest. Damit
hast du +-12V oder 24V um deinen Class D Verstärker zu betreiben. Ohne
Spannungswandlung schaffst du damit sicher 100 Watt. Je nachdem wie
lange der Musikgenuss halten soll, musst du dann die Höhe der Kapazität
auswählen.
Du könntest auch die Spannung wandeln. Etwa mit so einer Schaltung:
http://sound.westhost.com/project89.htm
Ich habe mir mal den TDA8950 angesehen. Den gibt es auch in einer tollen
Bauform für THT. Daran kann man auch einen Kühlkörper anbringen. Selbst
bei etwa 90% Wirkungsgrad muss dieser nämlich gekühlt werden.
Hat jemand noch andere Ideen an ICs?
Kannst das Ungetüm ja mit Tragegriffen oder Rädern ausstatten. Ich
stelle mir vor, dass du das Teil in den Stadtgarten tragen willst oder
aufs nächste Festival.
