Wechselstrom Leistungsmessung mit Zangenamperemeter
Gast #3591992
Heute bei einer Schulung: An einem 3-phasigen Verbraucher wurde der
Strom mit einem Zangenamperemeter gemessen, natürlich nur an einem
Aussenleiter und dann das Ganze mit 720 multipliziert, fertig ist die
Leistungsmessung. Wohlgemerkt wird später mit dem "Messwert"
weitergerechnet. Der Verbraucher war in einem Fall eine Heizung, im
anderen ein Motor.
Wie seriös ist diese Variante? Ich habe für einen "echten"
Leistungsmesser plädiert, der Vorschlag wurde aber nicht weiter
beachtet..
Gast #3592008
Bei der Heizung käme der Wert hin, wenn dort wirklich 240 und nicht 230V
vorliegen und ihre Heizwendeln zum Nullleiter gehen und nicht als 400V
Widerstand zwischen den Aussenleitern wie es bei Durchlauferhitzern
ünlich wäre,
beim Elektromotor kommt die Messung weniger hin da es dort eine
Phasenverschiebung und Blindstrom gibt, unterschiedlich je nach
Motorart, wenn man aber nicht die Stromkosten eines
Haushaltsstromzählers sondern die Belastung der Zuleitung wissen will,
ist die Messung aussagekräftig.
Gast #3594617
>> Aussenleiter ...
> üblich wäre, ...
Ob die Heizwendeln zum Nullleiter gehen, oder ob eine Dreieckschaltung
vorliegt, ist egal: Bei gleicher Heizleistung UND symmetrischer
Belastung (!) ist der Aussenleiterstrom natürlich auch gleich.
#3594641
Stromkosten bei der Heizung werden nicht nur durch die Wärmeerzeugung
selbst erzeugt (wenn es eine Elektroheizung ist), sondern auch durch
quasi dauernd laufende Dinge wie Wärmepumpen. Da gibt es verschiedene
Varianten von, ältere Modelle mit durchaus relevantem Stromverbrauch.
Für die ist so eine Pi-mal-Daumen-Schätzung nicht so aussagekräftig.
Vielleicht ist die Wärmepumpe auch nur einphasig angeschlossen, dann
kannst Du die Messung ganz in die Tonne treten.
