Standard heat sink ?
OP #3592924
Huhu
Bei Leisungswiderständen, z.B.
http://www.farnell.com/datasheets/1498243.pdf ist mir schon öfter
aufgefallen, dass eine "Standard heatsink" angegeben wird.
Typischerweise mit Fläche und Dicke.
Nun ist ja bekanntermassen die Wärmeableitung auch extrem von der
Geometrie, Oberflächenbehandlung, Ausrichtung (usw.) des Kühlkörpers
abhängig.
Weiss jemand, was da in den Datenblättern diese "Standard heatsink" sein
soll ?
Grüße
Andreas
OP
Loeti schrieb:
> Eine rechteckige nicht eloxierte senkrecht stehende Aluminiumplatte.
Hi Loeti
Danke für die Info. Aus welcher "dunklen Quelle" weisst Du das ?
Ich sehe da öfter "according to MILxxxx". Darum vermute ich, dass das
auch irgendwo mal festgelegt wurde.
(Nur um im Zweifelsfall irgendwelchen "Zickereien" aus dem Weg gehen zu
können, z.B. "Nicht eloxiert->Oxidiert->AluOxid schlechte
Wärmeableitung" etc.)
Grüße
Andreas
Nicht nur rechteckig, quadratisch. Blankes Alu mit der angegebenen Größe
und Stärke, Widerstand mittig. Jedenfalls, wenn es um deine Widerstände
geht. Quelle auf die Schnelle hab ich dafür keine.
Was ganz anderes ist MIL883: Da ist der "standard heat sink" ein
Kühlkörper, der eine definierte Temperatur auf 0,5K genau einhält auf
der Kontaktfläche. Also ein annähernd idealer Kühlkörper. Hier..
http://www.thermengr.net/PDF/MilStd883M1012_IC.pdf
