Datei beschreiben innerhlab einer TB
OP #3593096
ich möchte den Ausgabewert einer FIFO zu bestimmten Zeitpunkten (bevor
er gelesen wird) in eine Textdatei schreiben. Der Code sieht
folgendermaßen aus:
monitoring : process (clk)
    file OUT_DAT : text open write_mode is "output.txt";
    variable LO: line;
begin
    if(clk'event and clk = '1') then
      if(fifo_empty = '0') then
        fifo_read <= '1';
        --write output to file
        file_open(OUT_DAT, "output.txt", write_mode);
        write (LO,fifo_out);
        writeline (OUT_DAT, LO);
        file_close(OUT_DAT);
      else
        fifo_read <= '0';
      end if;
    end if;
end process;
output.txt wird zwar erstellt, aber nichts reingeschrieben. file_open
und file_close habe ich nur mit reingenommen, weil es nicht
funktioniert. Geändert hat sich allerdings nichts :-(
Hat jemand einen heißen Tipp?
Gast #3593115
rein gefühlsmässig muss da noch ein wait rein, bis die Datan geschrieben
sind und beim Hauptprozess einer, damit sichergestellt wird, dass
gespeichert wird, bevor die Simu "weiterarbeitet".
Gast #3593152
Nach
fifo_read <= '1';
stehen die Daten vom FIFO natürlich erst im nächsten Takt zur Verfügung.
Also etwa so:
        fifo_read <= '1';
      else
        fifo_read <= '0';
      end if;
      if(fifo_read = '1') then
        --file_open(OUT_DAT, "output.txt", write_mode);
        --file_close(OUT_DAT);
      end if;
    end if
OP #3593266
Danke für die schnellen Antworten :-)
@Expert
Wie genau würde das aussehen? Ich habe noch einen Hauptprozess in dem
die Stimuli stehen, da gibts auch am Ende ein wait (nach den vielen
"wait for x ns" um die verschiedenen Stimuli zu triggern). Aber wie kann
ich in diesen "Dummy"-Prozess der nur dafür da ist, damit die Fifo
geleert wird (wäre im richtigen Design ein externer Pin), ein wait
einbauen (sorry, habe noch nicht viel mit TBs gemacht)? Genauso weiß ich
nicht, wie ich im Hauptprozess der die File-Objekte nicht kennt (oder
doch?), das Ganze abfragen soll.
@Lattice User
Das Problem ist nicht, dass die falschen Daten geschrieben werden,
sondern dass gar nichts in die Datei geschrieben wird. Von der Logik her
möchte ich es genau so: den aktuellen Wert lesen (bzw. schreiben), bevor
durch das Read mit der entsprechenden Verzögerung neue Daten am Ausgang
der Fifo anliegen.
Gast #3593488
Ich bin jetzt nicht der VHDL Experte aber da kommt mir extrem merkwürdig
vor.
write_mode sind normalerweise Dinge wie Anhängen oder Überschreiben.
OP #3593848
Hallo nochmal,
wie es so ist, sind die Sachen an denen man lange hängt, entweder
wirklich tricky oder einfach nur blöde. Ich konnte es zwar noch nicht
verifizieren, aber ich glaube mein Problem gehört zur zweiten Kategorie
(die Idee ist mir ganz klassisch im Halbschlaf gekommen). Ich habe
zunächst das Dateizeugs eingebaut und als es nicht ging, erstmal so
weitergemacht. Später mich dann nochmal rangesetzt und nach längerem
rumprobieren den Thread eröffnet. Jetzt glaube ich aber, dass bei meinem
letzten Testcase, also der vor dem erneuten ransetzen, die entsprechende
Fifo gar nicht gefüllt wird. Somit hätte Lothar also recht.
Danke und sorry an alle :-/
Gast #3593890
Klaus Falser schrieb:
>> geschrieben
> Auch wenn da Expert steht, ist das kompletter Quatsch (mit oder ohne
> Soße).
Der Typ trollt doch schon seit Wochen hier im Forum rum... Ich finds
irgendwie lustig! Der kramt auch schon die ganze Zeit uralte Threads
aus.
Ich glaube sein Vorgehen durchschaut zu haben. Der googlet nach 1-2
Begriffen bzgl. des Themas und klatscht dann einfach Schlagwörter oder
Kernsätze (zumindest, was er für wichtige Wörter und Sätze hält) so
zusammen, das sie scheinbar nen Sinn ergeben!! Aber warum er hier
weitermacht, versteh ich nicht. Du bist glaube ich der erste... ne sry
mit dem TO, der zweite der jemals Bezug auf seinen Quatsch genommen hat.
Ich glaub vor knapp nen Jahr war er schonmal da. Da hat er gleich
mehrere "Experten" "miteinander" diskutieren lassen... das war irgendwie
originell!
Tja wenn man sonst nix zu tun hat in der Kaffeepause
(Firma: www.dossmatik.de) #3595759
Ich habe einen schönen Prozess als Ausgangsvorlage für dich aus einer
Testbench ausgeschnitten. Dieser Process schreibt die Datenpakete in ein
Logfile. Das ist sicher genau was du suchst, bzw. einfach an dein FiFo
Problem adaptierbar.
Bei deinem Code, wird das File mit jeder Taktflanke erneut geöffnet.
use std.textio.all;
    process(PHY_TX_CLK)
      file log             : text open write_mode is "ether_tx.txt";
      variable trace_line             : line;
      variable PHY_TX_EN_D1           : std_logic :='0';
      variable counter                 : natural := 0;
    begin
      if rising_edge (PHY_TX_CLK) then
          if PHY_TX_EN_D1='0' and PHY_TX_EN='1' then
            write (log, string'("    new Frame    "));
            counter:=0;
          end if;
          if PHY_TX_EN = '1' then
            write (trace_line, hstr(PHY_TXD));
          end if;
          counter:=counter+1;
24
          if counter=8 then
25
            counter:=0;
26
            writeline(log, trace_line);
27
          end if;
28
29
          if PHY_TX_EN_D1='1' and PHY_TX_EN='0' then
30
31
          end if;
32
33
34
           PHY_TX_EN_D1:=PHY_TX_EN;
35
        end if;
36
37
38
    end process;
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
