IR- Empfangsdiode Strom/Spannungswandler.
Gast #3593418
im Forum, fand ich folgende Schaltung:
Was ich nicht verstehe, was soll der Kondensator hier?
In der Simulation hat er sich nur als störend herausgestellt, da er den
Binären Signalverlauf kaputt macht bzw. der Schaltung bei den 10uA die
solch eine Diode liefert eine Schreckliche Grenzfrequenz zur folge hat..
http://www.mikrocontroller.net/attachment/115976/strom_spannungswandler.JPG
Mfg
Gast #3593427
Er kompensiert die Kapazität der Diode, die deine Simulation wohl
ignoriert. Ohne C schwingt's. Gab auch ein erklärendes PDF dazu,
vermutlich im selben thread.
Gast #3593753
Sowas habe ich mir auch gedacht. aber sind 1UF dafür nich arg groß?
Und drückt die Grenzfrequenz..
Gast #3595352
Jan R. schrieb:
> Hätte als Ansatz jetzt mal ein Zusammenspiel aus Grenzfrequenz des OPV
> und der Beschallung sprich IR_Diode und widerstand. Ist der Ansatz
> Richtig? Oder muss man einen anderen Wählen?
Ersetze einfach den Widerstand in der normalen Formel für die
Grenzfrequenz durch den frequenzabhängigen Widerstand.
R wird zu R * f / GBW.
Dann wird f=1/(2piRC) zu f= 1/(2pi*(R*f/GBW)*C)
bzw. f^2= GBW/(2pi*R*C).
Gast #3596315
Seitwann wird der rückkopplungswiderstand bei gleichstrom 0??
Wie kommst du auf diese Formel, auf welchen widerstand bezieht sie sich?
> Gruß
Gast #3596325
Nicht der Rückkopplungswiderstand, sondern der Widerstand den die
Stromquelle sieht.
Am Ausgang gilt: Uaus=-R*I.
Die Verstärkung (v) des OpAmp ist frequenzabhängig und idealisiert GBW/f
(nach dem Pol).
Also ist am (-)Eingang: Uein=Uaus/(-v)= R*I / (GBW/f).
Hier dann einfach Variablensubstitution "R wird zu R * f / GBW".
R ist der Rückkopplungswiderstand.
Du wolltest einen Ansatz.
