Trenntraffo Fragen
OP #3594106
in einem Schaltschrank kommen 3 Phasen an + Erdung, kein Neutralleiter,
jetzt soll ein 230V Gerät eingebaut werden, ohne Neutralleiter gehts es
leider nicht so einfach.
Ich habe ein Trenntraffo 400V/230V 1.06A der schonmal von der Leißtung
passt.
Es sind folgende anschlüsse Primär 0/-5%/400/+5% und Sekundär 0/230V.
Jedoch habe ich keine Idee wie ich den anschließen soll... Oder ist das
mit einem Trenntraffo garnicht möglich ?
Bedanke mich schonmal
Grüße
Rafael
Persönliche Seite
Helge A. schrieb:
> Motorschutzschalter habe ich für
> diesen Zweck auch schon gesehen.
Die haben in manchen Katalogen sogar den Beinamen Trafoschutzschalter.
Ein "richtiger" Trafoschutzschalter zeichnet sich im wesentlichen nur
dadurch aus, dass er einen höheren Auslösewert für den
elektromagnetischen Auslöser hat als vergleichbare Motorschutzschalter.
Von Moeller gibt es ein längliches PDF zur Beschaltung von
Motorschutzschaltern. Bei 1-phasiger Nutzung alle drei Kontakte gleich
bestromen, sonst löst der Schutzschalter deutlich unter Nennstrom aus.
Also N einmal durchführen, L zweimal. Oder umgekehrt.
OP
Danke für die schnellen Antworten!
Wenn ich ein 2fach Sicherungsautomat (2A  nehme, muss dieser eine D
Kennlinie haben oder würde ein C Linie auch ausreichen? (Die C's sind
weitaus günstger)
Wie meinst du das mit dem N ? N habe ich ja nicht .
und du bist dir bei deinem ET-Kenntnisstand sicher, dass das kein PEN
ist?
was passiert denn wenn du zwischen einer Phase und der angeblichen
"Erde" eine Last > Duspol mit Lastzuschaltung testweise betreibst?
OP
Einen Duspol mit Lastzuschaltung besitze ich nicht, nur einen Normalen 2
Poligen Spannungsprüfer und ein (Multimeter)
Also es ist ein Schaltkasten von einem Kran, mit CEE Stecker am Netz
angeschlossen, kann ja mal nacher in den Schaltplan gucken, bin mir aber
sicher, dass es Erde ist.
Wenn der Anschluß über einen Stecker erfolgt dann kann es kein PEN sein
weil dieser nicht über einen Steckkontakt geführt werden darf.
Die sauberste Lösung wäre folgende Reihenfolge:
- L1 und L2 (oder beliebige andere Kombination von Außenleitern) von der
Zuleitung nehmen
- Schutzschalter wie oben diskutiert
- an "0V" und "400V" der Primärwicklung vom Trafo anschließen (wie herum
ist egal)
- Schutzerde "PE" mit dem Eisenkern vom Trafo und "0V" der
Sekundärwicklung verbinden
- "0V" und "230V" der Sekundärwicklung an "N" und "L" von einem
Fehlerstromschutzschalter anschließen
- am Ausgang vom FI hast du jetzt 230V mit denen du beliebig Steckdosen
und fest eingebaute Verbraucher versorgen kannst
Ansgar K schrieb
> Nichts was soll den passieren.
du hast die Frage wohl nicht so recht verstanden?
hast du gelesen und verstanden in welchem Umfeld das real so ist?
anderer Vorschlag:
- wie hoch ist der Aufwand der hier mit dem Trenntrafo beschrieben
wurde?
- wie hoch wäre der materielle Aufwand den N zu dem Schaltschrank noch
zu bringen?
ein 5x 2,5 mm2 Kabel wäre wohl einfacher als der ganze Aufwand mit dem
zusätzlichen Trafo!
OP
> zu bringen?
> zusätzlichen Trafo!
Der Aufwand wäre höher und viel teurer da ein neuer Schleifing für 5
Kabel gekauft werden müsste.
Dafür sind 34€ für den Trafo und 14€ die Absicherungen sehr viel
günstiger.
Da nur ein Verbraucher angeschlossen wird, ist ein FI dann erforderlich
Wenn ich die Erde beim Trafo nicht anschließe, erzeuge ich dann ein
schwebendes Netz ?
Oder ist das gar nicht zu empfehlen ?
Doch habe ich, aber wie kommst du darauf das irgenwas in der Richtung
passiert? Bei mir auf der Arbeit könntest du 20kW zwischen Phase und
Erde klemmen ohne das es auffallen würde. Und dann soll der poplige
Duspol Last im vermeindlichen industrielen Umfeld irgendwas bewirken.
Wenn du Schaltschrankintern bleibst nicht.
Wenn ich mich richtig erinner nur wenn du über eine Steckdose gehen
würdest.
> schwebendes Netz ?
Du würdest ein IT-netz bauen und bräuchtest dann eine
ISolationsüberwachung. zuzüglich 2poliger Sicherung.
OP
> würdest.
Ja, ich bleibe im Schaltschrank und der Verbraucher wird direkt
angeklemmt.
Gut dann bleibt die Erde dran ;)
Danke für die Antwort.
