Theoretischer Sperrstrom Is
Gast #3594453
Hi, in manchen Büchern findet man folgender Formeln bei kapiteln mit
Halbleitern:
I = Is(T) * (exp(UF/UT)-1) wobei NIRGENDS Is(T) erleutert wird,
lediglich dass es bei Raumtemperatur bei Si (bei Dioden) 10pA beträgt
(Tieze Schenk).
Selbiges bei Transistoren, da ist es Zusätzlich von UCE abhängig.
Was ist denn diese ominöse Is überhaupt?
Gast #3594503
Die seite hilft nicht, da steht nirgends was mit
"dem" Sperrstrom gemeint ist. Was er im Prinzip ist, ist mir bewusst,
welchen wert ich aber in die Formel eingeben muss, nicht.
Gast #3594600
ok leute, angenommen ich habe 20C raumtemperatur -> UT = 26mV und UF 1V
wie messe ich nun dieses Is??? wo soll da sperrstrom fließen den ich ja
angeblich messen kann
Gast #3594618
Willst du erklärt haben, was der Parameter bedeutet? Oder willst du
konkrete Zahlenwert wissen?
Falls es dir um den Zahlenwert geht: der hängt von der Diode ab.
Typische Werte für Raumtemperatur kannst du z.B. im Spice-Modell der
Diode finden. Anbei eine kleine Auswahl aus der LTSpice-Lib:
.model 1N914 D(Is=2.52n ...
.model 1N4148 D(Is=2.52n ...
.model MMSD4148 D(Is=2.52n ...
.model 1N5817 D(Is=31.7u ...
.model 1N5818 D(Is=31.7u ...
> (Tieze Schenk).
In meine Tietze Schenk (Auflage 12) steht auf S. 6: "Dabei ist Is =
10^-12 .. 10^-6 A...". Also ein ziemlich großer Bereich, der aber
zugegeben auch den Wert 10pA beinhaltet. Für Interessierte am
theoretischen Hintergrund verweist der Tietze Schenk übrigens auf den
Sze, den du sicher in einer Bibliothek finden kannst.
Einen Sperrstrom kannst du messen, wenn du die Diode in Sperrichtung
polst. Allerdings ist dieser Sperrstrom nicht das selbe wie der
Parameter Is im Diodenmodell. Steht in meinem Tietze Schenk gleich auf
der Folgeseite...
#3594630
"Is" ist genauer genommen der Sperrsättigungsstrom.
Er hängt von den geometrischen Gegebenheiten und den Dotierungen ab,
ist daher kein für alle Bauteile festgelegter Wert.
In meinem Skript habe ich was, da müsste ich jedoch den Keller absuchen.
Mit dem Begriff lässt sich aber schon etwas finden.
Ich bin auf Is auch erst gestossen als ich einem Bekannten helfen
wollte. Mein alter Tietze-Schenk kannte ihn nicht, in den aktuelleren
taucht er auf. Ferner muss ich sagen, in den Datenblättern habe ich Is
nie gefunden. Also, praktischer Wert = 0. Wenn ich selber erst in einem
Modell nach Is suchen soll, so verwende ich doch sofort das Modell und
simuliere oder lasse mir ein Kennlinienfeld ausgeben
Gruss Klaus.
#3594866
> taucht er auf.
Boah, Leute. Was ist bloß aus der Bildung in Deutschland geworden?
Zugegeben, die deutsche Wikipedia ist (wie so oft) nutzlos in dieser
Frage. Aber die englische hilft bei dieser Frage sehr wohl. Die vom TE
erwähnte Formel ist als Shockley-Gleichung bekannt:
http://en.wikipedia.org/wiki/Diode#Shockley_diode_equation
und von da verlinkt
http://en.wikipedia.org/wiki/Saturation_current
Und wenn man mal außerhalb der Wikipedia schaut, sollte man jede Menge
Literatur zum Stichwort Sättigungssperrstrom finden. Jedes auch nur
halbwegs ernst gemeinte Buch das den pn-Übergang behandelt, sollte I_s
wenigstens erwähnen.
XL
#3594875
Ganz wichtig: Is ist nicht der messbare Leckstrom da es auch noch andere
"Leckströme" gibt die zum messbaren Strom beitragen.
Etwas vereinfacht kannst du diese Formel nehmen um Is zu bestimmen:
I = Is*e^(Ud/(N*Ut)) (1)
Jetzt misst du bei zwei kleinen Strömen I1 und I2 die Diodenspannung Ud1
und Ud2. Ut ist ca. 25mV bei Raumtemperatur (Ut=k*T/e)
I1=10uA, I2=100uA
I1 = Is*e^(Ud1/(N*Ut)) (2)
I2 = Is*e^(Ud2/(N*Ut)) (3)
I1/I2 = e^(Ud1/(N*Ut)) / e^(Ud2/(N*Ut))
I1/I2 = e^((Ud1-Ud2)/(N*Ut))
ln(I1/I2) = (Ud1-Ud2)/(N*Ut)
N = (Ud1-Ud2)/(Ut*ln(I1/I2))
Das N setzt du dann in die Gleichung 2 oder 3 ein und berechnest Is.
Gast #3594905
Unser guter alter Freund Bob Pease (R.I.P.),
der ja gerne mal nen Computer samt Simu-Programm
vom Dach des NSC-Firmengebäude schmiss,
meinte dazu:
"When they give you this equation in school, they neglect to tell you
that the 'is' isn't a constant, but rather a very wild function of
temperature. This function is so wild that they won't tell it to you,
because it's not very useful. You can't successfully differentiate it
versus temperature. So you're better off NOT having such an unusable
equation."
guggsdu:
http://www.datasheetarchive.com/files/national/htm/nsc03943.htm
What's All This VBE Stuff, Anyhow?
#3594927
Leider ist diese Aussage falsch.
Mit den Modellgrößen Is, N und einem zusätzlichen Serienwiderstand Rs
kann man die Diodenkennlinie schon in sehr weitem Bereich annähern. Wenn
man dann noch Eg dazunimmt bekommt man auch noch die
Temperaturabhängigkeit der Flussspannung. Mit diesem Modell arbeiten
übrigens alle SPICE-Simulatoren.
#3595206
>> taucht er auf.
> Jedes auch nur
Aber wo ist der praktische Nutzen? Wenn ich eine Schaltung entwickle
besorge ich mir zuerst die Datenblätter zu den Bauteilen. Was nutzt mir
der Is wenn er in den Datenblättern nicht auftaucht?
Gruss Klaus.
Gast #3595237
wenn man z.B. die Möglichkeit zur Simulation einer Schaltung als
praktischen Nutzen ansieht: die kommt ohne Modelle der Bauelemente (und
damit ohne Is) nicht aus.
Wenn ich eine Diode für eine Schaltung aussuche, dann schaue ich auch
nicht auf Is sondern auf die für die Schaltung wesentlichen Parameter im
Datenblatt.
#3595376
Das ist unbestritten. Aber warum gibt man Is dort an und nicht in den
Datenblättern? Wenn ich mein Lieblingssimulationsprogramm LTSpice
anschaue, habe ich auch nicht zu jedem Bauteil ein Modell.
Wie gesagt, als ich dem Bekannten helfen wollte und das erste Mal von Is
las war mein erster Gedanke: Oh, damit kannst Du etwas anfangen. Leider
waren Werte für Is nur in den Aufgabenblätter zu finden.
Gruss Klaus.
#3595387
Is, N, Rs und ein paar andere Parameter braucht man in der Simulation um
die Diodenkennlinie abzubilden. Dabei ist jedem klar dass dieser
Parameter Is nicht der messbare Leckstrom ist der im Datenblatt steht.
Das wäre nur dann der Fall, wenn man ideale Halbleiterdioden bauen
könnte.
#3595437
Is ist der extrapolierte Strom für Ud=0. Er ist eine rein theoretische
Größe und nicht direkt meßbar.
>I1=10uA, I2=100uA
Mit diesem Trick erhält man einen guten Schätzwert für Is.
Is ist nicht konstant, sondern selbst wieder, unter anderem, von der
Temperatur abhängig. Entscheidend ist, daß für gleich fabrizierte
pn-Übergänge auf ein und demselben Chip die Is dieser pn-Übergänge
weitgehend gleich sind und sich deren Größe und Drift mit einer
Subtraktionsschaltung in erster Näherung wegheben. So arbeiten
beispielsweise Log/Antilog-Schaltungen.
#3595673
>> Jedes auch nur
Wer spricht denn davon? Der TE jedenfalls nicht. Der wollte einfach bloß
wissen, was dieser Parameter in der Shockley-Gleichung bedeutet.
Hast du denn schon jemals die Shockley-Gleichung bemüht, wenn du eine
Schaltung entwickelt hast? Nicht? Wozu sollte dann dieser Wert im
Datenblatt stehen? In der Praxis hat eine Silizium-Diode eine
Flußspannung von 0.7V mit einem Temperaturkoeffizienten von -2mV/K und
fertig. Wenn man es ein bisschen genauer wissen will, enthält das
Datenblatt Kurven.
XL
#3595720
> Datenblatt Kurven.
Meine Meinung.
