Mit Komperator negative Spannung invertieren?
Gast #3595220
ich habe eine Schaltung in der ein OP mir die negative Betriebsspannung
ausgibt. Diese Spannung möchte ich invertieren und das erste, was mir
dazu eingefallen ist, ist ein 2. OP als Komperator bei dem ich den
Ausgang vom ersten OP auf den invertierenden Eingang gebe. So wird die
Spannung aber erst invertiert, wenn am nichtinvertierenden Eingang eine
noch negativere Spannung liegt. Würde es funktionieren, wenn ich meine
Betriebsspannung direkt an den nichtinvertierenden Eingang lege und wie
gesagt die vom ersten OP an den anderen Eingang? Die Ausgangspannung vom
OP ist ja immer minimal kleiner als die Betriebsspannung.
Schaltplan gibt es noch keinen, aber wenn ich einen invertierenden
Verstärker möglichst hochohmig mache, müsste das funktionieren. Da hab
ich das Problem mit dem positiveren Eingang dann ja nicht mehr?!
