Lithium-Ionen-Akkus regenerierbar?
Gast #3595258
Hallole,
gibts einen Trick, Gerät, Schaltung oder wie auch immer, um schwächelnde
LiIon-Akkus etwas fitter zu machen?
Speziell die selten gebrauchten in Kameras u.ä. scheinen ja einen stark
erhöhten Innenwiderstand zu entwickeln - so daß man ohne ständige Pausen
kaum noch Saft rauskriegt.
Bringts da was, die ein paar mal mit ordentlich Strom durchzuzyklen, wie
bei anderen Akkutypen oder degenerieren die Li-Dinger ausschließlich
unumkehrbar?
Ein früherer Kollege hatte mir den Tip gegeben, Akkus ca. 2-4 mal im
Jahr bis zur Entladegrenze zu entladen und dann sofort wieder voll
aufzuladen. Mein Lappi hat nach 4 Jahren immer noch eine Laufzeit von
1/3 der ursprünglichen Zeit. (Ob das wirklich besser ist als bei Euch,
würde mich dabei interessieren..)
> ... Akkus ca. 2-4 mal im Jahr bis zur Entladegrenze zu entladen und
> dann sofort wieder voll aufzuladen.
Dir Tipp ist für Ni-Akkus so auch genau richtig. Für Blei- oder Lithium-
Akkus aber völlig falsch.
Blei Akkus halten am längsten wenn sie permanent an einer
Erhaltungsspannung von 2,23V pro Zelle liegen. Das macht die Pflege
ziemlich einfach.
Und Li-Akkus werden am besten bei einen Ladezustand von 80% gelagert.
Hier ist es also am sinnvollsten die Akkus alle drei Monate am Ladegerät
bis zum Ladeschluß zu laden und dann weiter zu lagern ohne
zwischenzeitliche Entladung wie bei den Nickel.
Um Deine Frage zu beantworten:
Bei diesen Akku-Typ leider nein, wenn die mangels Pflege hinüber sind
dann sind sie hinüber...
Grüße Löti
