summon arm toolchain - fehler beim konfigurieren
OP #3595638
Hallo Leute!
unter MacOs 10.8.5 wollte ich "summon-arm-toolchain" für STM32F4 Zeug
nach dieser Anleitung konfigurieren.
http://www.direcs.de/2011/12/stm32f4discovery-unter-mac-os-x-10-7-lion-und-warum-die-linux-anleitungen-nicht-funktionierten/
nach ca. 5 Minuten wurde die Konfiguration abgebrochen. Ich weiss es
nicht woran es genau liegt. Ich vermute das Fehler liegt an Makefile.
Ich hoffe dass ich hier Hilfe bekomme.
LG Hu.
OP #3595812
Hallo!
hier hänge ich die Teilmeldung der Installation an.
/pex-one.o ./pex-unix.o ./safe-ctype.o ./simple-object.o ./simple-object-coff.o ./simple-object-elf.o ./simple-object-mach-o.o ./sort.o ./spaces.o ./splay-tree.o ./stack-limit.o ./strerror.o ./strsignal.o ./timeval-utils.o ./unlink-if-ordinary.o ./xatexit.o ./xexit.o ./xmalloc.o ./xmemdup.o ./xstrdup.o ./xstrerror.o ./xstrndup.o > required-list
make[3]: Nothing to be done for `all'.
if [ x"-fno-common" != x ]; then \
    gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2  -I. -I../../gcc-linaro-4.7-2013.01/libiberty/../include  -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -pedantic  -fno-common ../../gcc-linaro-4.7-2013.01/libiberty/regex.c -o pic/regex.o; \
  else true; fi
 configure: creating ./config.status
configure: updating cache ../config.cache
gcc -c -DHAVE_CONFIG_H -g -O2  -I. -I../../gcc-linaro-4.7-2013.01/libiberty/../include  -W -Wall -Wwrite-strings -Wc++-compat -Wstrict-prototypes -pedantic  ../../gcc-linaro-4.7-2013.01/libiberty/regex.c -o regex.o
config.status: creating Makefile
config.status: creating mkheaders.almost
config.status: creating config.h
config.status: creating testsuite/Makefile
make[2]: Nothing to be done for `all'.
mkdir ./libcpp
Configuring in ./libcp
./../gcc-linaro-4.7-2013.01/gcc/doc/trouble.texi:7: warning: node prev `Trouble' in menu `Bug Reporting' and in sectioning `Gcov' differ
../../gcc-linaro-4.7-2013.01/gcc/doc/trouble.texi:7: warning: node up `Trouble' in menu `Bugs' and in sectioning `Top' differ
../../gcc-linaro-4.7-2013.01/gcc/doc/service.texi:6: warning: node prev `Service' in menu `Trouble' and in sectioning `Bugs' differ
../../gcc-linaro-4.7-2013.01/gcc/doc/service.texi:6: warning: node up `Service' in menu `Bugs' and in sectioning `Top' differ
make[2]: *** [doc/gcc.info] Error 1
make[1]: *** [all-gcc] Error 2
make: *** [all] Error 2
Die sind schon im /usr/local eingebaut worden.
arm-none-eabi-addr2line  arm-none-eabi-ld  arm-none-eabi-readelf
arm-none-eabi-ar  arm-none-eabi-ld.bfd  arm-none-eabi-size
arm-none-eabi-as  arm-none-eabi-nm  arm-none-eabi-strings
arm-none-eabi-c++filt  arm-none-eabi-objcopy  arm-none-eabi-strip
arm-none-eabi-elfedit  arm-none-eabi-objdump
arm-none-eabi-gprof  arm-none-eabi-ranlib
LG Hu
Gast #3596890
Bei mir hatte die summon toolchain einen bug in der Lib. Umrechnung von
float nach double ist defekt. Hab ich auch in den arm-artikel
geschrieben.
Daher: würde mich an deiner stelle nach was anderem umschauen...
OP #3596961
Uwe Bonnes schrieb:
> Die aktuellste GNU Tools for ARM Embedded Processors findet man unter
> https://launchpad.net/gcc-arm-embedded
nachdem summon arm toolchain installation auf mac fehlgeschlagen hat ,
habe ich versucht nacheinander binutils newlib und die weiteren auf mac
zu installieren.
binutils hat irgendeinen blöden fehler gemeckert.
ich habe wenig erfahrung mit der sache.
eine einfache Frage. Kann ich einfach die vorkompilierte Version für mac
vonhttps://launchpad.net/gcc-arm-embedded  nehmen?
warum nimmt man yagarto oder summon arm toolchain ? welchen vorteil
bringen diese toolchain?
vielen dank!
LG Hu.
An Karl:
Entschuldigen Sie für direkt duzen. das war aus versehen unfreundlich.
(Firma: TU Darmstadt) #3596969
Ich habe keine Erfahrung mit dem MAC, aber die Launchpad Version spielt
unter Linux einwandfrei. Die Launchpad Mannschaft ist von ARM direkt und
pflegt Arm Patches dann auch in den GCC Hauptbaum ein. Yagarto wurde von
Michael Fischer gepflegt, er empfiehlt inzwischen auch Launchpad. Die
Summon Kette kenne ich nicht. Launchpad braucht man aber auch nicht
selbst zu kompilieren, dass macht die Sache wohle einfacher als Summon.
Launchpad ist aber nur Toolchain, keine Eclipse Erweiterung,
Duzen ich hier wohl kein Problem.
OP #3596981
Vielen Dank für die ausführliche Erklärung.
LG Hu
