wohin mit der Blindleistung im Generator?
OP #3596150
angenommen, ein ohmsch induktiver Verbraucher hängt an einem
Synchrongenerator, der im Inselbetrieb läuft. Als Läufer dient ein
Dauermagnet.
Jetzt kann man überall nachlesen, wie sich das einstellt mit der
Phasenverschiebung zwischen Strom und Spannung, der Momentan- Wirk- und
Blindleistung und der pendelnden Energie.
Dabei stößt man zwangsläufig auf die Frage, wo denn nun die pendelnde
Energie gespeichert wird, wenn sie gerade im Generator ist. Wenn sie in
Rotationsenergie umgesetzt wird, müsste dann nicht der Rotor zwei mal je
Umdrehung an Winkelgeschwindigkeit zu- und wieder abnehmen? Kaum
vorstellbar.
Wer kann da Licht ins Dunkel bringen?
Vielen Dank für alle Antworten
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Conny Phi schrieb:
> wo denn nun die pendelnde Energie gespeichert wird, wenn sie gerade im
> Generator ist
Man könnte eine solche Energie z.B. tadellos vorübergehend im Magnetfeld
einer Spule "speichern"...
Und natürlich nimmt die Winkelgeschwindigkeit theoretisch laufend zu und
ab (50 mal pro Sekunde), wenn die Trägheit/Schwungmasse des Systems
diese Energie nicht aufnehmen kann.
OP
Lothar Miller schrieb:
>> Generator ist
Die Blindenergie ist doch genau dann nicht im induktiven Verbraucher
(also im Generator), wenn der Strom Nulldurchgänge hat. Aber zu diesen
Zeiten ist auch der Strom durch die Spule des Generators gleich Null.
Wie soll dann darin (also im Magnetfeld der Generatorspule) zu diesen
Zeitpunkten Energie gespeichert sein?
Nach meinem Verständnis nimmt die Winkelgeschwindigkeit genau dann zu,
wenn die Schwungmasse Energie aufnimmt.
> Aber zu diesen Zeiten ist auch der Strom durch die Spule des
> diesen Zeitpunkten Energie gespeichert sein?
Dann genau ist natürliche KEINE Energie gespeichert:
E = 0,5 * L*I^²
Das ist genau dann der Fall.
Falls die Drehzahl jedoch in jedem Zeitpunkt exakt konstant gehalten
bleibt, ändert sich eben das (momentane) Drehmoment.
(Beachten: Bei einer 3~Maschine bleibt das Drehmoment IMMER konstant,
dann ist Vorstehendes nicht relevant.)
Gewissermaßen ändert sich die Drehzahl oder das Drehmoment. Das Problem
hatten die Bahnstromer mit ihren einphasigen Generatoren der
Umformersätze, die ziemlich unschöne 33,4Hz Schwingungen produzieren.
Edit:
Natürlich keine 100Hz, sondern das doppelte der dort verwendeten 16,7Hz.
OP
> E = 0,5 * L*I^²
Ja eben. Und damit fällt doch das Magnetfeld des Generators als
Energiespeicher auf Generatorseite für den induktiven Verbraucher auf
der anderen Seite weg. Beide "wollen" zur selben Zeit Energie aufnehmen
bzw. abgeben.
> Wenn sich nur das Drehmoment erhöht und die Drehzahl konstant bleibt,
> nimmt die rotierende Masse doch keine Energie auf. Wie muss man sich das
> vorstellen?
Die antreibende Maschine liefert dann weniger Drehmoment
bzw. das Drehmoment wechselt sogar das Vorzeichen
=> Betrieb im 2. Quadrant / "Rückspeisung".
Nur ein paar Denkanstöße:
große Synchrongeneratoren (Ausnahme: Bahnstrom) laufen mit Drehstrom
-> hin- und rücklaufende Blindleistung der Phasen addiert sich zu jedem
Augenblick zu Null -> kein Problem
Annahme: weitgehend symmetrische Belastung
OP
>> vorstellen?
Sorry, wenn ich nochmal nachfrage.
Aber woher weiß denn die antreibende Maschine, dass sie mal eben weniger
Drehmoment liefern muss? Wenn das ein z.B. Wasserrad ist, dann hat das
bei gleichbleibendem Wasserdurchfluss ein konstantes Drehmoment.
OP
STM32 Einarbeiter schrieb im Beitrag #3596697:
Danke für die Antwort. Das hab ich auch soweit verstanden.
Aber wenn die Belastung mal nicht völlig symmetrisch ist (und wann ist
sie das in der Praxis schon?), stellt sich genau die selbe Frage und wir
haben wieder das Problem.
Wenn das Drehmoment der antreibenden Maschine (völlig egal ob Wasserrad
oder Dampfturbine) nicht nachgeregelt wird (was so schnell ziemlich
unmöglich ist), dann ändert sich die Drehzahl. Das wird durch die hohe
und teils sehr schnell drehende Masse aber stark gedämpft, so daß man es
nicht sehen kann. Zumal auf eine Beschleunigung bei Aufnahme von Energie
sofort eine Abbremsung in gleicher Höhe bei der Abgabe von Energie
erfolgt, immer abwechselnd.
