Wie messe ich ein Motorradlenker aus?
OP #3596181
vorab: ich bin absoluter Neuling was Mikro Controller und Elektrotechnik
angeht. Ich habe zwar schon mal mit Assember etwas Mikro Controller Code
geschrieben, aber nichts mit Praxisnutzen.
Mein Projekt: Ich will einen Motorradsimulator bauen, der mit der Oculus
Rift (das ist ein Head-Mounted Display, welches Virtual Reality
ermöglicht) funktioniert. Für die Immersion möchte ich auch dafür die
richtigen Eingabegeräte basteln und da ich kostenlos an ein
Motorradlenker komme, muss ich nur noch das Lenker mit Sensoren
ausstatten, welche ich auslese und dann die Messdaten per uC an meinen
selbst programmierten Simulator weiterreiche, damit der Simulator
entsprechend simulieren kann.
Mein Vorgehen ist jetzt, dass ich mir einen Arduino für den uC kaufen
will. Die konkreten Daten, die ich vom Lenker haben will sind: Stellung
des Gashans, Stellung der Bremse und Lenkereinschlag. Was ich für
Sensoren benutzen werde, ist mir aber nicht klar, aber alle 3 von mir
gewünschten Datentypen, sollte ich ja per Rotationsmesser auswerten
können.
Ich habe versucht mich schlau zu machen und bin auf Potentiometer
gestoßen, die sich als Rotationsmesser eignen sollten. Allerdings habe
ich gelesen, dass diese schnell verschleissen?
Daraufhin bin ich auf optische Potentiometer (kann sein, das der
korrekte Begriff ein anderer ist), die nur eine relative und keine
absolute Position geben und keinen Verschleiss haben. Allerdings haben
die eine relativ geringe Auflösung (in der Größenordnung 24 Schritte auf
360°). Wenn ich das richtig sehe, brauche ich (zumindest für den
Lenkereinschlag) irgendwas mit einer Auflösung feiner als 1
Schritt/Grad.
Daraufhin bin ich auf Hall Sensoren gestoßen. Allerdings gibt es hiervon
scheinbar auch eine Menge und ein Sensor allein, bringt mir auch nichts.
Ich bräuchte nach meinem Verständnis einen entsprechend starken und in
der richtigen Entfernung montierten Magneten, wobei das von Setup her
wieder recht umständlich klingt.
Könnt ihr mir eine Empfehlung geben, was ich am besten machen sollte?
Ist ein Hall-Sensor der "Way-To-Go"? Denkt ihr, dass ich als Laie das
Setup/die Montage hinbekommen würde? Wie groß ist denn der Verschleiß
beim Potentiometer? Habt ihr einen guten Vorschlag, wie ich die Sensoren
am besten montieren kann? Gibt es Alternativen, die ich noch nicht sehe?
Was ist mit Gyrometern... wären die eine bessere Alternative und sind
die bezahlbar?
Ich würde mir über jeden Input freuen, weil ich echt noch ganz am Anfang
stehe!
Was zur Hölle ist ein Motorrad LENKRAD? Schimpft sich nur Lenker, ist ja
nicht Rund.
Es gibt schon hochpreisige Motorräder die Drive by Wire unterstützen,
also müsstest du hier einfach einen Gasgriff eines solchen Motorrades
kaufen. Alternativ von einer Maschine mit Gaszug, diesen an ein Poti mit
Rückstellfeder hängen. Der einfachheit halber ist das ein Gasgriff mit
Zug und Drosselklappe von einem Einspritzer, da ist ein Poti dran um die
Drosselklappenstellung zu ermitteln. Es handelt sich aber um spezielle
Potis, die diese Belastung auch auf längere Zeit aushalten. Also einer
für 20Cent bei Reichelt tuts hier eher nicht.
Was du für den Lenkeinschlag suchst ist ein Drehgeber:
http://de.wikipedia.org/wiki/Drehgeber
1000Impulse pro Umdrehung sind keine Seltenheit. Sollte genau genug
sein! Mein Logitech Momo arbeitet genau so, sucht sich beim start aber
seinen Nullpunkt, indem es einmal bis an den linken Anschlag fährt.
Denk aber dran, das du bei einem Motorrad nicht "Lenkst" wie bei einem
Auto, sondern durch Gewichtsverlagerung. Wenn du schnell in eine Kurve
willst, gibst du dem Lenker sogar einen Stoß in die Richtung in die du
NICHT willst, das Motorrad kippt direkt in die Gegenrichtung.
Google mal nach Motorrad Simulator und schau, wie das andere machen.
Persönliche Seite
Es gibt auch welche, die für Deine Anwendung ausreichend lange halten.
ALPS RDC5 beispielsweise soll 10^6 Umdrehungen durchhalten.
Das gibt es ziemlich kostengünstig bei einem eBay-Händler (150 Stück <
10 EUR), so daß Du für den unwahrscheinlichen Fall des Verschleißes auch
eine gute Handvoll als Ersatzteile auf Halde legen kannst.
Übrigens willst Du einen Winkel messen, keine Rotation.
Zusätzlich zu Erfassung der Lenker-Position würde ich einen
Beschleunigungssensor einsetzen, mit dem Du relativ schnell
Beschleunigungen in alle Richtungen, als auch Kippbewegungen des
Fahrzeuges, erfassen kannst.
OP
> nicht Rund.
:D... scheinbar ist es noch zu früh, danke für den Hinweis!
Vielen Dank auch ansonsten für die schnellen Antworten. Wenn ich mal
zusammen fasse:
Potis: Da gibt es auch welche, die lange halten (und scheinbar auch
günstig sind). Das klingt jetzt erstmal für mich gut. Potis machen einen
Recht unkomplizierten Eindruck. Wie ist das mit der Auflösung? Die
sollte reichen, oder?
Drehgeber: Ich glaube die habe ich mit den "optischen Potis" gemeint.
Und nach erneuter Suche: Ja, es gibt welcher mit mehr als 1000 Impulsen
pro Umdrehung, aber die kosten dann auch weit mehr 100 Euro oder sehe
ich da was falsch? Zum Thema Lenkräder: Thrustmaster verwendet hier
Technik auf Hall Basis.
Zum Thema Motorradphysik/Simulator: Weiß ich, kenn ich. Deswegen mache
ich auch einen eigenen Simulator, weil ich nichts finden konnte was Open
Source und brauchbar ist und alle vorhandenen Spiele (die man hacken
könnte) eine völlig realitätsferne Lenkung haben. Ob mein Simulator mit
dem Auslesen der Lenkerstellung dann ein realistischeres Fahrgefühl
vermittelt zeigt sich dann... übrigens. Was auch totaler Unsinn ist:
https://www.youtube.com/watch?v=SRz7W_E0HOI
Für einen Simulator ist es zwar wichtig, dass man die Schräglage
bekommt, aber das ist eigentlich eine vorwiegend visuelle Geschichte,
weswegen das Motorrad gar nicht großartik kippen sollte. Denn die
resultierende Kraft geht (ganz anders als beim Auto) eh immer auf den
Reifen: http://survivalskills.files.wordpress.com/2012/11/image_445.gif
Übrigens, wenn das alles klappt, wie ich mir vorstelle, wäre der nächste
Schritt das Motorrad entsprechend mit Aktuatoren zu rotieren (Wheelies,
Kurvenfahrt)... aber erstmal eins nach dem anderen.
Zu Beschleunigungssensoren:
Was genau würde ich damit messen wollen? Ich will das Motorrad
(zumindest noch nicht kippen). Ich hatte mal mit den
Beschleunigungssensoren meines Handys gespielt und meine Erkenntnis war,
dass man mit den Daten nur schlecht auf Geschwindigkeit und noch weniger
auf Position schließen kann, weil sie dafür nicht genau genug sind.
Also mein Fazit wäre jetzt nach der aktuellen Diskussion:
Nach gescheiten Potis suchen und welche kaufen. Ich habe auch nichts
gegen Hall Sensoren gelesen... also würde ich mir da auch eins, zwei
holen und Magneten. Und dann würde ich mit rumspielen und erwarten, dass
ich damit irgendwas erreiche. So ok?
mein Vorschlag:
schlachte eine alte opto-mechanische Maus mit Rollkugel. Da sind 2
Gabellicht-Geber drin, und die relativen "Koordinaten" kannst du einfach
ermitteln.
bliebe "nur" das Problem der Lochscheiben. Entweder die aus der Maus
nehmen und mechanisch solide ankoppeln (ggf mit Getriebe), oder eine
(andere, größere) Lochscheibe nehmen, z.B. aus einem geschlachteten
alten Drucker (Blattvorschub)
Auflösung (Winkelgrad)? Keine Ahnung, mußt du mal drüber nachdenken.
> Zu Beschleunigungssensoren: Was genau würde ich damit messen wollen? Ich will
das Motorrad (zumindest noch nicht kippen).
Doch! Du willst doch ein Motorrad simulieren. Kipp-Bewegungen sind bei
Motorrädern für das Lenken elementar wichtig. Wenn Du lenkst, ohne
VORHER das Fahrzeug zu kippen, verlierst Du sofort das Gleichgewicht.
Ein Simulator ohne Kippen wäre ein sehr mieser Simulator. Ich würde da
nach 10 Sekunden absteigen, weil ich ihn blöd finde. Taugt nichtmal als
Spielzeug.
Bei Fahrräder ist das prinzipiell auch so.
Also wenn es halbwegs realitätsnah sein soll wird das richtig aufwändig.
Sobald du aus dem instabilen Zustand (bis ca. 10 km/h) heraus bist,
bewegt sich der Lenker im Prinzip gar nicht mehr (wenige mm). Gelenkt
wird durch mehr oder weniger grosse Krafteinlenkung, die direkt zur
Schräglage führt. D.h. du musst eigentlich den Lenkkopf mit einem
Servomotor in Neutrallage halten und dessen Stromaufnahme ist dann im
Prinzip die eingeleitete Lenkbewegung.
Conny G. schrieb:
> Du könntest auch Schrittmotoren als Drehencoder benutzen.
Für den Gasgriff geht das vielleicht, aber beim Lenker wird die geringe
Bewegung vermutlich zu wenig sein für den Schrittmotor.
Könnte schwierig werden.
aber wenn du im Stillstand kippst, fällst du runter, weil die
Zentrifugalkraft fehlt. Während der Fahrt gibt es keine Querkräfte auf
den Körper sondern immer nur die Kraft direkt durch deinen Schwerpunkt
auf die Reifen.
Wie oben ja schon gepostet:
OP
Hallo nochmal,
also eins muss ich sagen: Eine super Community! So viele Antworten in so
wenig Zeit... ich weiß nicht wann ich zuletzt sowas in einem Forum
gesehen habe. Daumen hoch! :)
Zum Motorrad/Simulator/Projekt:
Für mich ist das ein schrittweises Vorgehen:
1. Software-Programmierung (ist zwar nichts neues für mich, aber ich
wollte mich nochmal mit einigen Technologien im Rahmen der
Spieleentwicklung beschäftigen... prinzipiell aber für mich wenig neues
und sehe kein Problem)
2. Grundgelegene Elektrotechnik mit Mikrocontroller und Sensoren. Ich
kenne das Prinzip und weiß theoretisch was zu tun ist, habe aber wie
gesagt 0 praktische Erfahrung, weshalb ich hier was ändern will und den
"Simulator" bauen will. Kosten für Hardware stelle ich mir unter 100
Euro vor, damit ihr eine Einschätzung habt, wohin die Reise für mich
geht. Es ist also nichts was man als High-End bezeichnet, aber durch das
Virtual Reality erhoffe ich mir hier schon ein gutes Erlebnis!
3. Wenn alles bis hierhin klappt, dann kann ich mir auch vorstellen,
dass ich mir Motoren hole, um Schräglage und alles zu simulieren (aber
anders/realistischer als im Video). Aber das ist
Zukunftsmusik/hypothetisch und für mich noch im Moment keine große
Diskussion wert.
Das Kippen mache ich nur visuell, aber nicht mechanisch. So eine VR
Brille zu tragen ist was ganz anderes als auf einen Bildschirm zu
kippen, weshalb man dem Körper meiner Einschätzung nach auch ohne
mechanische Rotation das Gefühl der Schräglage suggerieren können wird.
Ferner ist es so, dass man bei hohen Geschwindigkeiten quasi gar nichts
mit Gewichtsverlagerungen ausrichten kann. Man kippt indem man lenkt
und das Gleichgewicht verliert. Allerdings (wie vorhin schon von Martin
erwähnt) in die entgegengesetze Richtung. Das macht man übrigens auch
nicht notwendigerweise bewusst. Würdest du einen Motorradfahrer fragen,
würde er das nicht mal unbedingt wissen, aber trotzdem tun.
> Schräglage führt.
Das sich der Lenker nur wenig bewegt ist in meinen Augen absolut korrekt
und ist mir bewusst. Deswegen brauche ich halt auch ne sehr hohe
Auflösung. Wegen der Lenkung: Wie gesagt... man macht das zwar
sicherlich auch durch Gewichtsverlagerung (die ich ggf. im 3. Schritt
oder vielleicht sogar 2. Schritt auch messen würde), aber hauptsächlich
durch unbewusstes Gegenlenken. Das man für hohe Geschwindigkeiten die
Spurstabilität mittels Motor simulieren müsste, ist aber ein guter
Einwand. Mein momentanes Vorgehen ist "per Experiment/Ausprobieren"
festzustellen, wie sehr es dem Gefühl abträglich ist, wenn man sowas
nicht hat.
Conny G. schrieb:
> Dann kannst es auch per Zahnriemen o.ä. Übertragen / übersetzen.
Wie würde ich am besten solch ein Getriebe/eine Übertragung realisieren
können? Ich glaube das wär generell ein Ansatz, der das Problem mit der
Auflösung lösen könnte...
Übertragung bedeutet ja in diesem Fall:
aus einer kleinen Drehung soll eine größere Umdrehung am
Schrittmotor-Drehencoder werden um die Auflösung zu erhöhen.
Sagen wir mal: aus 1 Grad am Lenker sollen 5 Grad am Drehencoder werden.
Dann könntest Du unten an Deinem Lenker ein Zahnrad haben, das ein
Zahnrad am Drehencoder dreht. Der Drehencoder ist an einem Arm im
richtigen Abstand und evtl. mit Distanzjustierschiene mit Flügelschraube
am Lenker oder der Grundplatte auf der der Lenker steht festgeschweisst
oder geschraubt.
Und diese beiden Zahnräder sollten dann eine Übersetzung von 1:5 haben.
Mit einem Zahn- oder Keilriemen ging's genauso. Vielleicht ist das sogar
einfacher zu realisieren, weil die richtige Spannung auf einen
Zahnriemen bekommt man vielleicht einfacher hin als den exakten Abstand
von zwei Zahnrädern. Bzw. beim Zahnriemen ist etwas mehr
Bewegungstoleranz drin, die hier vielleicht ganz gut tut.
Dann hat man zusätzlich noch irgendwas für einen Nulldurchgang /
Mittenstellung des Lenkers, also eine kleine Lichtschranke, die das auf
1mm genau feststellt, dann justiert sich das ganze beim geradeaus fahren
jedesmal automatisch auf Null.
