Informatik oder Elektrotechnik Studium?
OP #3596449
Ich bin 19 und mache dieses Jahr in NRW mein Fachabitur in Informatik
und stehe nun vor der Wahl ob ich Informatik oder Elektrotechnik
studiere. Seit ich 14 bin beschäftige ich in meiner Freizeit mit
Elektrotechnik. Angefangen hat es mit der Erzeugung von Hochspannung aus
einem Zeilentransformator und dem Bau von Teslaspulen. Vor etwa drei
Jahren habe ich mich dann auf Digitaltechnik verlegt und habe mit der
Programmierung von AVR Mikrocontrollern begonnen. Bei meinem letzte
Projekt habe ich eine Java Anwendung für den Raspberry Pi entwickelt. In
der Schule erlernen wir das entwickeln von PC anwendungen mit C++ und
C#.
Im später würde ich gerne im Bereich embedded systems arbeiten. Ich
hoffe das der ein oder andere mir vielleicht einen Rat geben könnte,
welcher Studiengang für mich die richtige Wahl darstellt.
#3596663
> C#.
Definitiv technische Informatik oder Elektrotechnik. Die Grundlagen für
ein vernünftiges "software engineering" kannst/musst du dir nebenbei
aneignen.
Der Bereich in den du gehen möchtest, ist hoffnungslos überlaufen. In
embbed systems wollen sie alle rein. Dementsprechend ist auch das
Überangebot. Du musst dich von der Masse abheben können. Das geht m.E.
nur mit dem theoretischen Wissen der E-Technik. Also, ab an eine gute
Uni(!).
Gast #3596685
Tja, was sind embedded systems? Die gibt es überall, und immer weniger
technische Geräte kommen ohne aus.
Informatik beschäftigt sich mit Algorithmen, Programmiersprachen,
Programmiertechniken, Skalierbarkeit und viel anderer Theorie, vergisst
dabei aber die Realität eingebetteter Systeme (kleine CPUs, beschränkte
Bandbreite, wenig Speicher, etc). Andererseits sind Großrechner auch
"eingebettete Systeme" (im Sinne von: zweckgebundene Spezialgeräte mit
eigener Systemarchitektur)...
Elektrotechnik ist mit dem Hintergrund eher nichts für dich,
Informationstechnik dagegen schon eher - auch, wenn jede Uni da was
anderes draus macht. Bei uns wurde ein Elektrotechnikstudium genommen,
Leistungselektronik entfernt und durch ein paar Grundlagen in Bild-,
Sprach- und Datenverarbeitung ersetzt.
Erwarte nicht, in einem Ingeneursstudium etwas von Programmierung zu
erfahren. Bei uns gab es C (weil sie mussten), ansonsten regiert Matlab
(als Programmiersprache untauglich).
Eingebette Systeme definieren sich aber mehr über Ein- und Ausgabe
(siehe das ganze Forum), wenn man die Grundgedanken begriffen hat. Und
wenn man Sensorik/Aktorik mit einbezieht, landet man bei anderen
hochinteressanten Teilgebieten.
#3596721
Man kann auch Elektrotechnik und Informatik studieren. Dann stellt
sich die Oder-Frage nicht mehr ;-)
Und ich spreche nicht von 2 Studiengängen, sondern von einem, der beides
kombiniert. Wäre das nicht die logische Konsequenz, wenn man zwischen
den beiden durchaus miteinander vereinbaren Fachrichtungen schwankt?
Gast #3596731
> kombiniert.
Dummerweise ist es dann entweder ein Ingeneursstudium mit
Informatikanteil oder ein Informatikstudium mit Ingeneursanteil. Bei mir
war es ersteres, und obwohl ich damit zufrieden bin, rate ich davon ab,
das als "beides" zu verkaufen. Denn das ist es definitiv nie, dafür
sorgt die uniinterne Politik und die Verteilung der Gelder.
#3596882
Svenska schrieb:
> das ist es definitiv nie, dafür sorgt die uniinterne Politik
Das kommt dann wohl auf die Uni an. Spätestens in der
Vertiefungsrichtung oder Wahlpflichtveranstaltungen erhält man an meiner
Uni Einblick in die Fachrichtung seiner Wahl - oder kombiniert eben.
Um festzustelen, inwieweit das möglich ist, ist es sicher ratsam
zunächst die in Frage kommenden Hochschulen genauer unter die Lupe zu
nehmen.
An einem Ingenieurstudium oder Ingenieursanteilen sehe ich übrigens
nichts verwerfliches.
Gast #3596892
Hört sich absolut nach einem geeigneten Elektrotechnikstudent an.
Wenn du schon aus NRW bist, komm hier an die RWTH, da hast du mindestens
"Grundgebiete der Informatik" 1-3 und 2 Programmierpraktika.
Außerdem gibt es die Vertiefungsrichtung "Technische Informatik" ab dem
4. Semester, die auch sehr viel besser in Richtung Informatik geht, als
an vielen anderen Unis.
Ansonsten hat Aachen seine Vor- und Nachteile, wobei erstere überwiegen.
Hochschulsportzentrum ist ganz gut, viele Möglichkeiten als HiWi an den
Instituten zu arbeiten, und nicht zuletzt den "Elite"-Ruf, denn dadurch
kommt man ganz gut an Stipendien..
#3597008
Ich habe Technische Informatik studiert (reine Informatik ist doch zu SW
lastig) und wuerde es nicht unbedingt noch einmal machen. Technische
Informatik ist ein sehr tolles Studium, jedoch geht es (abhaengig von
der Hochschule) halt nur leicht in die Richtung Elektrotechnik. Nun habe
ich heute das Gefuehl, dass die Leute, die Informations- und
Elektrotechnik studieret haben mehr interessante und wichtige Sachen
studiert haben und ich sehr viel ueber SW gelernt habe, was ich nicht
brauche oder was man sich in der passenden Situation aneignen wuerde.
Von daher wuerde ich dir zur Informations- und Elektrotechnik raten
(wenn ich irgendwann noch einmal genug Zeit und Geld habe werde ich es
zumindest nachholen).
Gast #3597025
Ich würde mich da einmal nach einem Telematik Studium umsehen. Das ist
(zumindest hier in Österreich) eine ziemlich gute Mischung aus
Informatik und Elektrotechnik.
High Level Softwareprogrammierung (C++, C#, Java), Embedded Software
(ASM, C), oder integrierte Hardwareentwicklung (analog und digital) war
bei mir da alles dabei.
Zusätzlich hatten wir im Master deutlich mehr Auswahlmöglichkeiten als
andere Studienrichtungen.
