19A, 12V Motor an ATX-Netzteil
OP #3596452
...Ich habe mir ein nagelneues ATX(2.3) - Netzteil besorgt, um damit
einen 12V 19A Kompressor zu betreiben. Das Netzteil kann 34A auf der 12V
Schiene. Da der Anlaufstrom des Kompressors um einiges höher sein wird,
wüsste ich gerne, wie ich dem Netzteil am besten "helfe". Nehme ich da
einen großen ELKO, oder besser einen NTC? Brauche ich auch eine
Freilaufdiode, oder hat das Netzteil eine?
Danke für die Antworten im Voraus.
#3596466
Versuch gar nicht erst, den Motor an das laufende ATX-Netzteil
anzuschließen. Da schaltet das Netzteil sofort ab. Wenn, dann beides
fest verbinden und das Netzteil starten wenn der Motor drehen soll.
Kondensatoren parallel zum Motor können helfen, eine leichte Belastung
der 3.3V und 5V Schienen kann ebenfalls helfen.
OP #3596473
magic smoke schrieb:
> Wenn, dann beides
Das habe ich auch so vor. Ich regele nach dem Einschalten des Netzteils
den Luftstrom nur mit zwei Magnetventilen (per µC). Eines um den
Kompressor vom Verbraucher zu trennen und eines als Bypass, als
Alternative zu einem DBV!
OP #3596493
Roland Ertelt schrieb:
> Einfach einen passenden NTC (1 Ohm kalt) in Reihe zum Kompressor. Fertig
> ist die Laube.
Da ich noch nie mit NTCs gearbeitet habe, wüsste ich gerne, wie lange
ich nach einem Abschalten des Kompressors (per Relais) warte müsste, bis
der NTC kalt genug wäre, um den Kompressor wieder sicher (ohne das
Netzteil zu überlasten) einschalten zu können?
Gast #3596524
Ob Dein Kompressormotor überhaupt "Lust hat" mit weniger Strom
anzulaufen?? Das wäre noch näher zu ergründen. Mechanische Widerstände
können erst mit ausreichend Leistung überwunden werden.
OP #3596639
...jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Auf dem Motor steht 12V, 19A,
230W.
Wenn ich aber den Widerstand messe komme ich auf 0,7 Ohm. Das macht dann
aber nur 17A Anlaufstrom. Der Motor ist aus China und kostete nur ca.
5€. Vielleicht sind die Angaben auf dem Motor unkorrekt!? Ich teste den
Motor jetzt einmal direkt am Netzteil, ohne Anlaufwiderstand. Mal
schauen was passiert.
