WARNUNG: Debian gcc-avr 4.8.2-1 bringt lästigen Bug
OP (Firma: Brainit GmbH) #3597006
Guten Morgen allerseits,
heute bin ich fast aus allen Wolken gefallen: Ein Code der gestern abend
noch problemlos kompiliert wurde, hat heute Warnungen ausgespuckt:
warning: ‘_vector_11’ appears to be a misspelled signal handler [enabled by default]
Ursache war ein Paketupdate des avr-gcc von 4.8-2 auf 4.8-2.1
Dieses Update enthält einen bekannten (kleinen) Bug, der dazu führt dass
bei benutzung von -flto diese Warnungen fälschlicherweise ausgegeben
werden (das Binary selbst ist nicht betroffen und funktioniert
problemlos)
Details siehe hier: http://gcc.gnu.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=59396
Die Warnung kann also ignoriert werden, ist aber lästig: Mein Code wird
grundsätzlich solange behandelt, bis er keine Warnungen ausgibt (weil
ich dann eine neu dazugekommene sofort sehe). Gefixt wird das
offensichtlich erst in 4.8.3
Ich bin jedenfalls wieder auf 4.8-2 zurück.
Vielleicht hilft es jemandem...
Moderator Persönliche Seite #3597139
Konrad S. schrieb:
> Es ist - hmm - etwas zeitaufwendig, wenn man sich als gelegentlicher
> Compilerselbst(bio)bauer die benötigten (welche denn?) Patches
> zusammensuchen will.
Naja, diejenigen, die für die jeweilige Distributionsversion benutzt
worden sind, sollten doch einfach zu beschaffen sein, oder?  Man muss
doch eigentlich nur das nachvollziehen, was der Distributor da getan
hat, dann den gewünschten zusätzlichen Patch beilegen und alles nochmal
compilieren.
Moderator Persönliche Seite #3597155
> compilieren.
Ja. Normalerweise gibt es zu jedem kompilierten Paket die entsprechenden
Quellpakete, aus denen die Pakete erzeugt wurden.
Dann noch den Fix einpatchen und los geht's :-)
Der Aufwand hält sich im Rahmen.
Persönliche Seite #3597162
Michael Reinelt schrieb:
> Johann L. schrieb:
>> Kannst du nicht einfach mit -w linken?
> Könnte ich sicher, wenn ich wüsste was -w tut. Meine gcc-ManPage kennts
> mal nicht (oder ich finds nicht), ld-manpage auch nicht.
-w
    Inhibit all warning messages.
http://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc-4.8.2/gcc/Warning-Options.html#index-w-250
Also normal compilieren mit all den -W Warnungen die du magst, und
während dem LTO-Lauf die Warnungen deaktivieren.
Ist zwar nur ein Work-Around, aber wenn's eben ein Problem in den Tools
gibt, braucht's eben nen Work-Around.
OP (Firma: Brainit GmbH) #3597174
Johann L. schrieb:
> -w
Das war vorher nicht da! ich schwöre! :-)
keine Ahnung wie ich das übersehen konnte...
Hmmm... da ich erst seit kurzem mit LTO arbeite (dank einem
interessanten Thread hier) hab ich keinen "extra LTO-Lauf" (ist
vielleicht ein Fehler?)
Mein makefile sieht so aus:
MCU     = atmega328p
F_CPU   = 16000000UL
SOURCES = main.c i2c_master.c dog.c uart.c qprintf.c
CFLAGS = -W -Wall -Wextra -std=gnu99 -Os -flto -fshort-enums -fno-strict-aliasing -fverbose-asm -save-temps -Wl,-Os,-flto,--relax,--gc-sections
COMPILE = avr-gcc $(CFLAGS) -DF_CPU=$(F_CPU) -mmcu=$(MCU)
all:  main.hex
main.elf: $(SOURCES)
  $(COMPILE) -o main.elf $(SOURCES) -lm
main.hex: main.elf
  avr-objcopy -O ihex -j .text -j .data main.elf main.hex
  avr-size --format=avr --mcu=$(MCU) main.elf
  avr-nm --size-sort --print-size -td main.elf
flash:  all
24
  avrdude -c stk500v2 -P /dev/ttyUSB0 -p atmega328p -q -U flash:w:main.hex:i
25
26
fuse:
27
  avrdude -c stk500v2 -P /dev/ttyUSB0 -p atmega328p -q -U lfuse:w:0xff:m
28
  avrdude -c stk500v2 -P /dev/ttyUSB0 -p atmega328p -q -U hfuse:w:0xd0:m
29
  avrdude -c stk500v2 -P /dev/ttyUSB0 -p atmega328p -q -U efuse:w:0x07:m
30
31
check:
32
  avrdude -c stk500v2 -P /dev/ttyUSB0 -p atmega328p -n -v
33
34
clean:
35
  rm -f main.hex main.elf *.o *.s *.i *.res *.out *~
im wesentlichen gibts also eine Regel die alles macht (main.elf) und da
mag ich verständlicherweise keine Warnings unterdrücken...
#3597206
Peter Dannegger schrieb:
> Ich würd mal sagen, 99% der Compilerbenutzer wissen nicht, wie man einen
> Compiler selber compiliert.
Hab mir schon gedacht, dass ich einer Minderheit angehöre. :-)
Die zuhause für AVR-Entwicklung verwendetete Distribution macht bei
gcc-4.4 Schluss. Damit ist kein Blumentopf zu gewinnen. Ich könnte
natürlich die Paketquellen einer anderen Distribution zerpflücken ...
Welche Distribution ist denn bei den gcc-Versionen immer vorne mit
dabei? Den gcc-4.8.1 habe ich schon - ungepatcht allerdings.
OP (Firma: Brainit GmbH) #3597223
ich bin da mit Debian eigentlich sehr zufrieden, sofern du dich aus dem
stabilen Bereich raustraust. Das geht aber mit "Pinning" sehr gut und
komfortabel. Ich hab einen mix aus Stable (sehr wenig), Testing (das
meiste), Unstable (sehr wenig) und von Fall zu Fall probier ich gerne
mal ein Paket aus Experimental aus.
beim gcc-avr siehts da momentan so aus:
stable: 4.7.2
testing, unstable, experimental: 4.8-2.1
der "normale" gcc ist im experimental schon auf 4.9
#3597281
Danke, dann schau ich mal in die Richtung. Ich hole mir da dann eh nur
die Quelltext-Pakete, denn mein aktuelles System bleibt drauf, solange
es dafür Security-Updates gibt. Da sind 'ne Menge (angepasste, selbst
compilierte und selbst geschriebene) Sachen drauf, die wunderbar laufen,
solange mir Updates nicht wieder was zerlegen (VDR ist da etwas
anfällig).
OP (Firma: Brainit GmbH) #3597892
Johann, falls du hier nochmal reinliest und etwas Zeit hast, könntest du
mir erläutern wie das mit dem "LTO-Lauf" in meinem Makefile (siehe
weiter oben) aussehen sollte? Danke!
Gast #3600195
Jap, so ist es halt.
Wozu muss ich es wissen? was bringt mir das?
Mein Auto braucht Diesel zum fahren was er damit macht ist mir Sch...
egal
Gast #3600212
> egal
Für den Ottonormalverbraucher mag das egal sein, aber wenn du selbst
Autos herstellen willst ( Compilerbenutzer ), solltest du auch wissen
wie ein Auto und seine Bestandteile funktionieren.
