Windows 7 Fotos importieren und Sommerzeit
OP #3597334
Gestern war es ja mal wieder so weit, die Zeitumstellung, so unnötig wie
ein Kropf, hat mich wieder jede Menge graue Haare gekostet. Ich
importiere die Fotos der Digicam mit dem Windows Essentials oder wie das
jetzt heißt, jedenfalls der Fotogalerie (früher Live). Nach jeder
Zeitumstellung muss ich alle Bilder, die auf der Speicherkarte sind,
nochmal importieren und dann manuell sortieren. Das blöde Ding scheint
die Zeitumstellung nicht zu raffen, obwohl sich Kamera und PC richtig
umgestellt haben.
Kennt da jemand eine Abhilfe? Wenn ich Google veruche damit zu füttern,
kommt bloß Quark raus...ich kann doch nicht der einzige mit dem Problem
sein.
wird wohl daran liegen das bei FAT die lokale zeit gespeichert wird. bei
NTFS wird UTC gespeichert und nur für die anzeige umgerechnet. Damit
sind beide Zeitstempel nach der Umstellung die die Sommerzeit
unterschiedlich.
Wenn die Software so etwas nicht beachtet dann, dann werden alle Bilder
neu übertragen.
OP
Jens G. schrieb:
> Denn Du hast ja gar nicht geschrieben, was für ein
> Problem Du hast
Doch, habe ich. Das Problem ist, dass ich dann nach jeder Umstellung
alles neu importieren muss, was natürlich nicht gewollt ist.
Das wirds wohl sein, wusste ich gar nicht, dass FAT da nicht UTC
speichert. Hm, aber wenn das so ist, müsste das doch auch Windows Live
wissen, denn nur die wenigsten werden NTFS auf der Speicherkarte haben.
Da müsste es doch eine Lösung geben?
> wissen
eine Software kennt üblicherweise nicht das Dateisystem.
Es gibt nur wenige Software die das berücksichtig:
z.b. robocopy:
/DST :: Kompensiert Zeitunterschiede von einer Stunden aufgrund der So
mmerzeit.
Ich kenne mittlerweile zwei Firmen die eine Arbeitszeit a la:
Winter:
7:30-16:30
Sommer:
8:30-17:30
haben. Soll bedeuten, egal was die Uhr nach der Umstellung anzeigt, der
Körper hat kein Minijetlag. Ich hab nur positives gehört. Wird Zeit das
andere Firmen mal nachziehen...
Wegen Deinen Fotos:
Deine DigiCam hat wohl als Filesystem FAT, und dein PC NTFS! Bei NTFS
wird die Zeit als UTC gespeichert, bei FAT als Lokalzeit...
@Christian R. (supachris)
>> Problem Du hast
Die Frage ist doch, was zwingt Dich dazu, daß alles wieder neu
importiert werden soll. Also was sagt Dir, daß Du es mußt?
Fehlermeldungen, oder welche Art von Unordnung?
OP
Naja, normal wird irgendwo in der Galerie DB gespeichert welche Bilder
schon importiert wurden und bei einem neuen Import werden dann nur die
Bilder angehakt die neu dazu gekommen sind. Nach jeder Zeitumstellung
sind dann aber immer alle Bilder angehakt und das so lange bis man die
alle wieder importiert hat. Und dann hab ich die Bilder vor der
Umstellung alle doppelt und muss alles manuell aussortieren. Das nervt
halt. Selbrs Verhalten übrigens mit dem in  Windows 7 eingebautem
Importiertool.
OP
Ich darf da nur sehr selektiv löschen, da mein 3-jähriger Sohnemann sich
sehr gerne die Bilder direkt auf der Kamera anguckt. Und mit den Größen
der aktuellen Speicherkarten ist das ja auch überhaupt kein Problem. Mit
Kindern ist es nicht immer logisch. :)
> unterschiedlich.
> neu übertragen.
Muß sich die Software etwa selbst um solche Filesystem-Interna kümmern?
Was ist das denn für ein Mist?
Persönliche Seite
Ob die Datei während der Sommer- oder Winterzeit erstellt wurde, lässt
sich leicht am Datum festmachen. Daß ausgerechnet während der bei der
Zurückstellung verdoppelten Stunde eine Aufnahme angefertigt wurde, ist
als eher sehr unwahrscheinliche Ausnahmefall zu betrachten.
Würde die Bildverwaltung nicht den Dateisystemzeitstempel, sondern die
EXIF-Daten der Bilddateien auswerten, gäbe es auch keinerlei
Dateisystemabhängigkeiten.
Andere Systeme machen das auch so -- daß Microsoft Probleme mit
EXIF-Daten hat, ist hinreichend bekannt, so schafft es der
windows-eigene Bildbetrachter immer noch nicht die
Ausrichtungsinformation auszuwerten, die mittlerweile wohl jede Kamera
in die Bilddaten einträgt.
Auch deswegen ist es wohl am sinnvollsten, ein anderes
Bildverwaltungswerkzeug zu suchen.
Persönliche Seite
> Windows Import kann wenigstens die Bilder beim Importieren
> richtig drehen,
Bilder muss man nur dann drehen, wenn man schlechte Bilderbetrachter
verwendet, die die o.g. Exif-Daten nicht auswerten.
(Oder, wenn man noch eine Kamera verwendet, die keinen Lagesensor hat,
aber dann kann das nicht automatisiert erfolgen, sondern muss von Hand
geschehen)
bluppdidupp schrieb:
> Wie würde man das Problem denn überhaupt lösen? Woher kann Software(oder
> OS) wissen, in welcher Zeitzone die Datei erstellt wurde?
Darum ging es ja nicht, sondern darum, daß zwei Filesysteme das Datum
unterschiedlich speichern, einmal in lokaler (ggf Sommer-)Zeit und
einmal in UTC ohne Sommerzeit. Solche Unterschiede sollte das
Betriebssystem kapseln.
Persönliche Seite
Das macht Windows eigentlich ganz anständig; das Problem wird hier an
etwas anderer Stelle liegen - nämlich im von dieser Photo-Software
verwendeten Algorithmus (wenn man das so nennen mag), der verwendet
wird, um herauszufinden, ob ein bestimmtes Bild bereits bekannt ist.
Der scheint mit besonders spitzer Zange gelötet worden zu sein.
und woher das Betriebssystem es wissen? Es kann genauso gut UTC ins FAT
geschrieben werden - es wird wohl einfach nicht festgelegt sein. Und was
ist wenn das Foto in Neuseeland aufgenommen wurde - soll das BS dann
auch noch aus den Geo-Daten auf die Lokale zeit umrechnen?
ich würde auch einfach einen Hash von dem Bild berechnen und dann
darüber vergleichen. Spätestens wenn Linux noch beteiligt kann man mit
dem Dateidatum nicht mehr anfangen.
OP
Ja, so müsste man es machen. Aber daran haben die Redmonder wohl nicht
gedacht. Kennt jemand eine Software, die das besser kann? Ich bin zwar
eigentlich immer für on-board Lösungen, aber dieser Zirkus geht mir bei
jeder Zeitumstelleung auf den Senkel.
Oben wurde was anderes behauptet (von dir selbst übrigens), und davon
bin ich halt ausgegangen.
> Und was ist wenn das Foto in Neuseeland aufgenommen wurde - soll das BS
> dann auch noch aus den Geo-Daten auf die Lokale zeit umrechnen?
Nein, aber das ist ja auch nicht die Ursache des Problems, um das es
hier geht. Das Foto ändert ja nicht zwischen zwei Zugriffen spontan
seine Zeitzone. Sommer- und Winterzeit können sich aber sehr wohl
ändern, und wenn Windows das für zwei verschiedene Filesysteme
unteschiedlich handhabt, dann kann es diesen Unterschied auch selbst
behandeln, statt es auf die Anwendung abzuwälzen.
Dann müssen aber jedesmal sämtliche Bilder komplett eingelesen werden,
um den Vergleich durchführen zu können. Da ist ein Vergleich des
Dateidatums halt erheblich schneller.
ich habe nur geschrieben wir es aktuell meist gemacht wird, ob es
irgendwo festgelegt ist habe ich nicht geschrieben.
naja mit etwas nachdenken verwendet man erst die Dateigröße und wenn
diese gleich ist, wird ein Hash berechnet.
Persönliche Seite
Das funktioniert unter Windows durchaus. Die Anwendung ist hier das
Problem, die wird vermutlich die API-Funktionen GetLocalFileTime und
GetSystemFileTime gemischt und verquirlt verwenden, und beim
Dateizeitvergleich auch nicht darauf verzichten, genauer als auf 2
Sekunden aufzulösen.
(NTFS-Dateistempel lösen 100nsec-Intervalle auf, FAT-Dateistempel sind
hingegen nur auf 2 Sekunden genau)
Die Anwendung ist Schrott.
Als Alternative könnte Irfanview oder, wenn es Geld kosten darf, so
etwas wie ACDSee in Frage kommen.
Oliver S. schrieb:
> Hm. Ich meine mal gehört zu haben, daß es die Möglichkeit gibt, Bilder
> auf einer Kamera zu löschen. Oder kaufst du jedes mal eine neue
> Speicherkarte, wenn die alte voll ist?
> Oliver
Jaaaaaa.
... und wenn (ihm) dann die Festplatte "abschmiert", wird sich hier
wieder darüber amysiert, daß es kein Backup der (Bild-)Dateien gibt.
Warum nicht die Speicherkarte als "Backup" liegen lassen???
Herzliche Grüße von
Maik
Was für eine seltsame Aufregung!
Normalerweise hat jede Bilddatei auf der SD-Karte einen sogenannten
DATEINAMEN - gelle?
Es sollte also keinerlei echte Schwierigkeit sein, diese Dateien von der
Karte auf die Festplatte zu kopieren - oder?
Was soll denn die Aufregung wegen der Uhrzeit?
W.S.
Persönliche Seite
Nicht jede Kamera verwendet eindeutige Dateinamen. Manche fangen bei
einer leeren Speicherkarte wieder "von vorne" an, erzeugen also jedesmal
PICT0001.JPG etc.
Das ist kontraproduktiv.
Außerdem geht es hier um das Problem einer ganz bestimmten Software,
nämlich der "Fotogalerie", die zu Windows 7 dazugehört, und eine
"Importfunktion" hat.
Die scheint lausig programmiert zu sein und aufgrund von
Zeitunterschieden gerne auf die Fresse zu fallen.
Ja das ist sinnvoll und ich mache das auch so. Es gibt sogar spezielle
kleine "Folientaschen" (k.a. wie das heißt) um die Speicherkarte mit ins
Fotoalbum zu kleben.
Vielleicht geht es aber vielen auch noch wie mir, die so Ende der 1990er
Jahre mit digitaler Fotografie angefangen haben. Und da hat man eine
Speicherkarte nicht "mal eben" mit abgeheftet... später als ab 2004 die
Microdrives rauskamen (waren kleine Festplatten im CF Format, wer es
noch kennt) da ging es so langsam mit den Preisen.
Danke an Rufus noch für die Erklärung. Ich wollte nämlich auch gerade
fragen, warum nicht einfach kopieren. Ich hab so eine Importfunktion
noch nie genutzt, weil jeder Ordner vom jeweiligen Tag oder Ereignis
einen eindeutigen Namen von mir bekommt.
Gruß, Wolle
OP
Gerade das kann die Windows Import Funktion eigentlich relativ gut, da
kann man an so einem Schieber einstellen wieviel zeit zwischen den
"Gruppen" sein darf und dann kann man die benennen und alle Bilder die
zeitlich in diese Gruppe fallen werden mit dem Namen und wahlweise
Aufnahmedatum usw. importiert. Klar, gibt sicher bessere Software, aber
für die meisten reicht das sicher aus. Wenn da nicht dieser blöde Bug
mit der Sommerzeit wäre.
