Treiber IC mit floating logic input
Gast #3597504
ich bin auf der Suche nach einem Treiber IC mit einem floatendem logic
input. Der Input soll nicht auf den GND-pin des Treiber bezogen sein, da
ich mit negativem Spannungen ausschalten will, während die Schaltsignale
alle auf ein Common Ground bezogen sind.
Weitere Kriterien:
- hohe Versorgungsspannung (er sollte mindestens 30V können)
- schnell (einige 10ns)
- hohe Betriebstemperatur (am besten bis 150°C)
- interne Hysterese wäre schön
Dankeschön!
BJT schrieb:
> Außer mir scheints ja keiner zu brauchen...
Weil es auch nicht sonderlich viel Sinn macht. Was du da realisieren
willst lässt sich mit ein paar Einfachen Bausteinen machen. Bau das
ganze halt selber von Anfang an sauber auf, anstelle dich auf die Suche
nach IC's zu machen die nicht existieren.
Stichworte:
- Transistor (Bipolar, FET)
- OpAmp
Alleine damit wirst du was hinkriegen.
> Stichworte:
> - OpAmp
Hätte ja sein können, dass es sowas gibt und ich davon nur nichts weiß.
Was haltet ihr von folgenden Lösungsmöglichkeiten?:
Möglichkeit 1: ein Gate-Treiber mit integriertem Optokoppler
(Eingangsspannungsreferenz egal)
Möglichkeit 2: Komparator zwischen galvan. Isolator und Treiber IC
schalten (Eingang 0-5V, Ausgang -15V bis +5V)
Möglichkeit 3: Levelshifter zwischen galv. Isolator und Treiber IC mit
FETs und Pull-Down zu -15V...
@ BJT (Gast)
Einfach und gut.
Zu aufwändig.
Dito.
Du braucht doch nur einen etwas besseren Pegelwandler, wie er in vielen
Treibern drin ist. diese bestehen meist nur aus einer
Konstantstromquelle mit ca. 1mA und einem Schalttransistor. Kann man
problemlos diskret aufbauen.
