Reihenschaltung LEDs mit unterschiedlichen Stromstärken
OP #3597533
ich möchte gerne 10 LEDs an einer Konstantstromquelle anschließen. Von
den 10 LEDs sind 6 für einen Strom von 1.000 mA ausgelegt, 4 nur für 800
mA. Die Konstantstromquelle liefert ebenfalls 1.000 mA. Gibt es eine
einfache Möglichkeit den Strom für die 4 LEDs mit 800 mA entsprechend zu
begrenzen?
Vielen Dank für die Hilfe.
Andreas
Man kann dem mittleren Spannungsabfall (aka Flußspannung) der 800mA LEDs
messen und einen passenden Widerstand parallel schalten, über den dann
die 200mA fließen. Ist nicht ganz so genau wie die Konstantstromquelle,
wird aber reichen. Bei der Messung sollte man die LED eine Weile warm
laufen lassen (mit ihrem Kühlkörper!) und dann erst messen.
OP
Das klingt doch schon einfacher.
Passt dann folgende Rechnung:
Die Vorwärtsspannung der 800mA LEDs liegt bei 3,4V.
Wenn 200mA von den Widerstand aufgenommen werden sollen brauche ich also
einen Widerstand mit 17 Ohm parallel zu jeder der 4 LEDs. Passt das
soweit?
Besten Dank!
kannst du nicht einfach eine 2. LED zu der 800mA parallel schalten? Ein
Widerstand macht nur sinnlos war, die LED würde wenigstens noch etwas
mehr licht bringen.
(ja ich weis, man sollte LEDs nicht parallel schalten, aber selbst wenn
die Stromaufteilung nicht ideal ist, wird es wohl kaum schlimmer als
800ma zu 200mA werden)
Oh es wird immer schlimmer als man so einfach denkt.
Quelle schrieb:
> Das geht aber nur, wenn diese LEDs exakt die gleiche Flussspannung
> haben.
Und das gleiche Temperaturverhalten und wenn sie thermisch eng gekoppelt
sind.
Auf Deutsch:
Blöde Idee, entweder 2 Stromquellen oder Parallelstromquelle bzw
Widerstand.
>> haben.
> sind.
> Auf Deutsch:
> Widerstand.
wenn sie aus der gleiche Serie stammen wird und auch dem gleichen
Kühlblech montiert sind wird es funktionieren.
