C++ library Variablen includen
Gast #3597715
ich hab eine vermutlich einfache Frage bzgl. C Programmierung.
Ich habe eine Funktion main.c und eine test.c und test.h
In test.h deklariere ich mir eine Variable unsigned int haus und nutze
Sie in test.c.
Weiterhin habe ich eine test2.h und test2.c
In test2.c include ich test.h und würde dort jetzt auch gerne die
Variable haus nutzen.
Ich bekomme immer die Fehlermeldung:
error: 'haus' undeclared (first use in this function)
Was muss ich beachten?
Merci
#3597752
So geht's richtig:
In haus.h:
extern unsigned int haus;
in haus.c:
#include "haus.h"
unsigned int haus=0;
In anderen modulen (z.B. main.c, test2.c):
#include "haus.h"
Apropos, irgendwie passt Dein Fehler und Deine Beschreibung nicht
zusammen !
ZigZeg
Gast #3597774
Danke ZigBe
Warum passt das nicht zusammen? Haus ist nicht die Library, sondern der
Name der Variable
Also in .h immer die Deklarierung und in .c immer noch defnieren.
Extern Schlüsselwort, damit ich die Variable auch in "externen" Librarys
nutzen kann?!
Gast #3597805
OK hier der Code:
library1.h
typedef struct
  unsigned long a;  // uint_least32_t
  unsigned long b;
  unsigned long c;
  unsigned long d;
  unsigned long e;
  unsigned long f;
  unsigned long g;
} TYP_M;
library1.c
TYP_M tc_variable
void setze(void)
{tc_variable.a = 0;}
library2.c
#include "library1.h"
void machewas(void)
Ergebnis: error: 'tc_variable' undeclared (first use in this function)
#3597812
Und wo ist da jetzt die extern Deklaration der Variablen im Header File?
typedef struct
  unsigned long b;
  unsigned long c;
  unsigned long d;
  unsigned long e;
  unsigned long f;
  unsigned long g;
} TYP_M;
extern TYP_M tc_variable;
Gast #3597823
Wie oben beschrieben hätte ich vermutet, dass es heissen müßte:
library1.h
typedef struct
  unsigned long b;
  unsigned long c;
  unsigned long d;
  unsigned long e;
  unsigned long f;
  unsigned long g;
} TYP_M;
library1.c
TYP_M tc_variable;
Das funktioniert aber auch nicht
-> error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before
'tc_variable'
#3597832
grrr.
du sollst nicht vermuten, sondern deine Programmiersprache LERNEN.
Der COmpiler liest den Code von oben nach unten. Und zwar nur ein
einziges mal. Du kannst nur Dinge verwenden, die schon bekannt sind (bis
auf die C-Standard Sachen, die kennt der Compiler immer). D.h. hier
fragt sich der Compiler:
Hä? TYP_M, was für ein TYP_M? Von einem TYP_M hab ich noch nie etwas
gehört. Da werf ich mal eine Fehlermeldung. Warte mal. An dieser Stelle
kann nicht der Name einer Variablen stehen, da müsste ein Datentyp
stehen. TYP_M ist nicht der Name eines Datentyps. Ich schlag mal was
vor, was meiner Meinung da jetzt eigentlich stehen müsste.
Das du danach dann definierst, was ein TYP_M ist, ist uninteressant. Der
Compiler liest den Code von oben nach unten und stösst somit
zwangsläufig zuerst auf die Verwendung und erst dann auf die Definition,
was das eigentlich sein soll. Es muss aber umgekehrt sein, erst die
Definition und erst dann die Verwendung, damit der Compiler bei der
Verwendung auch weiß, wie groß das Teil im Speicher ist.
Gast #3598797
Hallo und Danke für die ganzen Antworten.
Wie funktioniert das mit Funktionen.
Es handelt sich wieder um eine library2.h
unsigned char setzeadresse(unsigned int adresse);
In library2.c
#include "library2.h"
In der Library1.c soll nun eine Funktion genutzt werden, die
setzeadresse() aufruft. In etwa so
void rufeauf(void)
setzeadresse(adresse)
In Library1.h muss dann die Funktion setzeadresse(unsigned int adresse)
ebenfalls deklariert werden:
In der Main.c  wird jetzt die Funktion rufeauf() aufgerufen. Es muss
sowohl library1.h als auch library2.h includiert werden:
rufeauf();
Ist dies alles so korrekt?
#3598840
wozu 'library1.h'
Was die Funktion rufeauf() intern macht interessiert doch an dieser
Stelle überhaupt nicht
int main()
  rufeauf();
das einzige was hier interessant ist, ist die Fragestellung:
wie ist das mit der Funktion rufeauf?
* Will die Argumente haben, ja oder nein. Wenn ja, wieviele und welche
Datentypen.
* Hat die Funktion einen Rückgabewert und wenn ja von welchem Datentyp
ist der?
Mit dem Prototyp in 'library2.h'
void rufeauf( void );
sind beide Fragen beantwortbar. Daher ist das völlig ausreichend. Das
die Funktion ihrerseits wieder andere Funktionen aufruft, ist zwar
schön, aber für den Aufruf der Funktion rufeauf in main komplett
irrelevant.
Einfach mal ein bischen mitdenken und durchspielen, warum die Dinge so
sind wie sie sind und welchen Zweck sie erfüllen. Versetz dich einfach
mal gedanklich in die Lage des Compilers, der jeden Funktionsaufruf
kontrollieren möchte. Und dann überlegst du dir: wo und wie kriege ich
die Information dafür her bzw. welche Information benötige ich an einer
bestimmten Stelle bzw. welche Information benötige ich nicht?
