Oszi von der Steuer absetzen?
#3598076
Du müsstest einschätzen, wie viel du es "geschäftlich" und wie viel
privat nutzt. Dann kannst du das Ganze über ein paar Jahre abschreiben.
Kommt aber auch auf die Randbedingungen an. Wenn du z.B. Zahnarzt bist
und dir eine Uhr auf dem Oszi anzeigen lässt, wird ein Absetzen kaum
möglich sein.
#3598094
> Also eine schlechte Idee?
Nein, aber für ein Heim-Arbeitszimmer mit Ausrüstung muß der Beamte
Beweise verlangen sonst bekommt er Probleme im Fall einer internen
Nachprüfung.
Wenn Du Alles beweisen kannst super ohne vergiss es.
Grüße Löti
#3598120
Kommt darauf an. Wenn das Oszi teuer war und du es tatsächlich beruflich
(mit-)benutzt, würde ich es absetzen.
> Was heisst denn über Jahre absetzen? Jedes Jahr einen Teilbetrag? Kann
> man das nicht auf einmal absetzen?
Wenn es wenig gekostet hat (<150€?), könntest du es auf einmal absetzen,
bei größeren Summen, musst du es auf die "Nutzungsdauer" aufteilen. Bei
PCs sind das z.B. 3 Jahre.
Die genaue Zeit bekommst du entweder durch AfA Tabellen, Finanzamt oder
Steuerberater raus ;-)
http://www.bundesfinanzministerium.de/Web/DE/Themen/Steuern/Weitere_Steuerthemen/Betriebspruefung/AfA_Tabellen/afa_tabellen.html
Davon kannst du dann jährlich den Prozentsatz der beruflichen Tätigkeit
absetzen.
Ich würde eine entsprechende Software (z.B. WISO) empfehlen, dann muss
man sich nicht mit den teils unübersichtlichen Formularen ärgern und im
nächsten Jahr kann man das Ganze neu importieren, wobei die meisten auch
mehrjährige Abschreibungen übernehmen.
Sprich, du stellst das einmal ein, in den kommenden Jahren (und
eigentlich auch beim ersten Mal) ist die Erklärung dann eine
Minutensache. Zusätzlich sind zu jedem Feld entsprechende (brauchbare)
Hilfestellungen hinterlegt, persönlich würde ich das nicht mehr mit den
Vorlagen des Finanzamtes machen wollen.
Ansonsten ist z.B. http://www.klicktipps.de eine gute Adresse für solche
Sachen.
> Nachprüfung.
In der Regel ist eine Rechnung ausreichend. Die sollte meist vorhanden
sein ;-)
#3598354
Lothar S. schrieb:
> Für die Heimarbeit? Bitte seit wann?
Hat bei mir bisher immer gereicht, kann dir also keine Zeitangabe dafür
machen.
Aber dann gib mal an, welche Nachweise genau gefordert sein sollten?
Reicht die Auskunft vom Arbeitgeber, oder braucht es ein Video, auf dem
zu sehen ist, wie er das Oszi benutzt?
