PC Netzteil Trafo
Gast #3598334
Ich möchte mir ein starkes 20V DC Netzteil für meinen geplanten
Selbstbauverstärker bauen. Als Trafo dachte ich an den eines PC
Netzteils, wenn ich die Wicklungen für 12V, 5V und 3,3V in Schalte
sollte ich auf 20,3V kommen. Ich habe ein Altes Netzteil vom Schrott
auseinandergenommen und habe gesehen, dass die Netzspannung am Eingang
gleichgerichtet wird. Kann es sein das der Trafo mit Gleichstrom
funktioniert. Das kommt mir komisch vor, weil unser Physiklehrer hat und
erklärt, dass Trafos nur mit Wechselstrom gehen.
Ich dachte mir der Hersteller des Netzteils wird schon wissen was er da
tut. Ich habe also den Trafo und den Gleichrichter ausgelötet und auf
einer Lochrasterplatine neu zusammengesetzt. Zur Sicherheit habe ich
eine 3A Sicherung eingebaut. Diese ist aber beim Einstecken der
Schaltung explodiert, zum Glück hatte ich eine Schutzbrille auf. Wie
kommt das? Was habe ich falsch gemacht?
Dann dachte ich mir dass das mit dem Gleichstrom ein Blödsinn sein
könnte und habe es nochmal mit ohne Gleichrichter versucht, das gleiche
Ergebnis :-(
Was habe ich dieses Mal falsch gemacht?
Also ich könnte mir vorstellen dass ein Anfänger tatsächlich auf diesen
Gedanken kommt, und ich habe gerade die Geduld es kurz und für die Suche
zu erklären. Man möge mir verzeihen dass ich ausnahmsweise mal vieles
auslasse und einfach formuliere.
Ein 350W oder 450W Trafo der dauerbetriebsfest sein muss wäre in etwa so
gross wie das ganze Netzteil, wäre teurer als das ganze Netzteil und
würde soviel wiegen wie der ganze PC samt Gehäuse.
Viel kleiner kann man den Trafo bauen wenn man ihn mit 400 Hz betreibt,
wie man dies in Flugzeugbordnetzen tut.
Und noch kleiner wenn man ihn mit einigen 10000 Hz betreibt wie das in
dem PC-Netzteil der Fall ist.
Da ein Trafo dieser Art aber nicht funktioniert und kaputt geht wenn man
ihn an wesentlich weniger Hz  betreibt ist in dem PC Netzteil ein
Wechselrichter vorgeschaltet der Wechselspannung von einigen 10000Hz
erzeugt damit man den kleineren Trafo nutzen kann.
Der Wechselrichter besteht aus vielen Bauteilen die auf der Platine
verteilt sind, den kannst Du also nicht ausbauen und weiterverwenden.
Da Wechselrichter keine Wechselspannung am Eingang mögen ist vor dem
Wechselrichter erstmal ein Gleichrichter inklusive einem Siebglied -
letzteres besteht aus den grossen, 200V-festen Kondensatoren nahe dem
Netzanschluss.
Um eine stabile Ausgangsspannung bei wechselnder Last zu gewährleisten
ist in dem Netzteil noch soviel andere Elektronik - diese greift nach
Bedarf in den Wechselrichter ein um die Spannung nachzuregeln.
Die Trafos aus PC-Netzteilen sind Spezialanfertigungen die auf das
jeweilige Netzteil zugeschnitten sind, daher gibt es auch keine
Datenblätter und ausser für Experten die die Kenntnisse und die Geduld
haben die zu vermessen sind die Dinger ohne das Netzteil Müll.
Eigentlich gilt das grundsätzlich: Wenn man nicht viel Spezialwissen UND
viel Geduld hat (habe ich nicht, deswegen fliegt sowas bei mir
achtkantig raus) sind alle Trafos die für Netzteile gedacht sind und bei
denen nicht entweder:
a) alle Kenndaten (Spannungen, Ströme, Frequenz, Schutzart...)
aufgedruckt sind
b) ein Datenblatt verfügbar ist
c) ein Schaltplan zum Spendergerät vorhanden und verstanden ist
MÜLL.
Schade, daß der Wirtschafts-Nobelpreis  noch nicht am 1. April vergeben
wird. Vorschlag an Nobelkommission: Max der Erfinder des
Gleichstromtrafos? Durch Einsparung zahlreicher nützlicher Bauelemente
wurde soeben der Gleichstromtrafo erfunden!
Lies http://de.wikipedia.org/wiki/Schaltnetzteil#Aufbau
oder http://de.wikipedia.org/wiki/Der_Nobelpreis
Ganz davon abgesehen dass die 3,3V, 5V und 12V nicht galvanisch getrennt
sind, somit auch nicht in Reihe schaltbar sind. Du müsstest den Trafo
umwickeln und das restliche Netzteil stark modifizieren, was einer
Neuentwicklung gleichkommt. Ich selbst habe sowas schon gemacht, war
aber nicht ganz einfach.
Der hat nicht das Netzteil modifiziert sondern einen Schaltnetzteiltrafo
der für 30KHz oder so ausgelegt ist zuerst an pulsierender
Gleichspannung und dann an Wechselspannung zu betreiben versucht, in
beiden Fällen bei um Größenordnungen zu niedriger Frequenz, so dass er
das Ding sofort in die Sättigung getrieben hat.
