Hallo, ich habe einen Rechner mit XP Lizenz pro und muß ihn neu aufsetzten. Drei verschiedene Softwareversionen von XP habe ich aber der Key passt nicht. Gibt es eine Übersicht von Lizenzarten für XP? Gruß Frank
Hi, Frank Wa schrieb: > Gibt es eine Übersicht von Lizenzarten für XP? Ich habe leider keine, aber vielleicht können wir hier ja ansonsten auch Sammeln: Zuerst einmal: Es kommt immer wieder vor das einzelne KEys durch MS gesperrt werden. Dann funktioniert das Online Uptdate nicht mehr und auch Installations-CD die erst (einige Zeit...) nach dem Sperrdatum herausgekommen sind funktionieren nicht mehr. Aber davon das du einen "geklauten" Key verwendet hast gehe ich mal nicht aus. Daher hier die Varianten zu denen ich etwas sagen kann: 1. Die normalen "Endkundenversionen" scheinen "Universell" zu sein. zumindest hatte ich da noch nie Probleme wenn ich CDs (aus verschiedenen Quellen) und Key gemischt habe. -Allerdings hat mir mal ein PC Händler vor Jahren extra zwei CDs mitgegeben als meine defekt war da angeblich einige wenige Keys entweder nicht mehr mit SP1 funktionieren oder aber erst ab SP1... Ob DAS aber stimmt kann ich nicht sagen, hatte selber halt noch keine Probleme bei bestimmt 40 verwendeten Keys im Bekanntenkreis in den letzten Jahren mit jeweils meiner eigenen -immer aktuellsten- selbst Erzeugten WinXP Installdisk. 2. Die MSDNAA Versionen scheinen aber nicht mit dem "normalen" Key funktionieren und umgekehrt. Dafür muss ich getrennte CDs vorhalten. (In diesem Forum ja durchaus wichtig zu erwähnen) Damit sind dann schon mal zwei (oder drei?) Keyvarianten gefunden. Evtl. kann noch jemand definitiv sagen wie es mit den Volumenlizenzen aussieht (selbes oder anderes Keyschema) oder hat noch Wissen über weitere Lizenzvarianten mit eigener Keysystematik. Gruß Carsten P.S.: Nur zur Sicherheit: Das der Support (Sicherheitsupdates) für WinXP in einer Woche ausläuft ist Bekannt? Also das man WinXP nur noch da verwenden sollte wo es nicht anders geht! Ich habe aber auf diesem Rechner auch noch WinXP da dies ein "Laborrechner" mit Spezialhardware ist für die ich noch keine Win7 Treiber/Software gefunden habe. Da neue Karten im vierstelligen Bereich liegen (und keine 1 am Anfang) bleibt das auch so. Allerdings denke ich garade ernsthaft darüber nach demnächst diesen Rechner vom Netz zu nehmen (bzw. nur noch bei Bedarf ans Netz zu lassen) und einen Modernen mit Monitorschalter daneben zu stellen.
Sofern der Rechner, den Du neu "aufsetzen" musst (macht man das nicht mit Kopfbedeckungen?) noch halbwegs funktioniert, kannst Du mit entsprechenden Tools den zur Installation der darauf befindlichen XP-Version verwendeten Lizenzschlüssel herausfinden. Allerdings setzt das wiederum voraus, daß Du auch die zu dieser Installation verwendete Installations-CD hast. Zur Liste von Carsten sind noch Volumenlizenzen hinzuzufügen, die sich dadurch auszeichnen, daß diese nicht "aktiviert" werden müssen. Volumenlizenzen benötigen andere Installations-CDs als "normale" Lizenzen, kursierten aber gerne als minderlegale Kopien unter dem Namen "Corporate" im Internet. Ansonsten ist mit einem Servicepack auch eine größere Anzahl von Lizenznummern für ungültig erklärt worden, weil diese wohl von zu vielen Benutzern gleichzeitig zum "aktivieren" verwendet wurden.
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Sofern der Rechner, den Du neu "aufsetzen" musst (macht man das nicht > mit Kopfbedeckungen?) noch halbwegs funktioniert, kannst Du mit > entsprechenden Tools den zur Installation der darauf befindlichen > XP-Version verwendeten Lizenzschlüssel herausfinden. > > Allerdings setzt das wiederum voraus, daß Du auch die zu dieser > Installation verwendete Installations-CD hast. Danke für die Antworten. Genau das ist mein Problem die entsprechende CD fehlt mir. Gruß Frank
Frank Wa schrieb: > Genau das ist mein Problem die entsprechende CD fehlt mir. Hast du einen Lizenzaufkleber (COA)? Dort steht ein Code drauf, der die Version identifiziert, z.B. "E85-03019". Wenn du den Key eines vorinstallierten Windows nur ausgelesen hast, z.B. von einem Dell-, Lenovo- oder sonstwas Rechner, dann vergiß es. Das sind spezielle Schlüssel, die mit keiner CD funktionieren.
Nach meiner Kenntnis gibt es folgende CDs für XP Pro: - Retail - Retail SP3 (Microsoft war der Nummernkreis ausgegangen, daher mussten sie einen neuen anfangen; den findet man aber nur bei XP mit eingebautem SP3) - OEM generisch - Corporate/Volume Licensing - MSDNAA Bei XP Home gibts weniger: - Retail - OEM generisch Was bei einigen Herstellern als Recovery/Install-CD beilag, kann ich nicht sagen. Ich hatte Dell-CDs in den Fingern, die aber nur generische OEM-CDs waren. Der Nummernkreis wird (unter anderem) durch die Datei SETUPP.INI (mit zwei P) festgelegt - hier kann man über den PID auslesen, zu welchem Nummernkreis die zur CD passende Lizenz gehört. fchk
Soweit ich weiss kann man bei Dell zum gekauften Rechner ein OS-image herunterladen.
Passend zum Nachbar-Thread: XP geht schon noch und auch einigermaßen sicher. Aber wenn der PC schonmal "neu gemacht" wird - wie wärs mit 'ner preiswerten W7-Version?
