Systeme auf kausalität und zeitvarianz überprüfen
Gast #3598703
Leute, ich häng mich grad bei dieser Aufgabe auf:
Wieso ist denn bitteschön dieses System
akausal und zeitvariant?
Das kann doch nicht sein, weil wenn ich überprüfe:
mit
dann herrscht Gleichheit und deshalb bin ich der Meinung, dass das
System zeitinvariant ist. Die Lösung sagt aber dass es zeitvariant ist.
Was sagt ihr dazu?
Weiters denke ich auch, dass es Kausal ist, denn die Impulsantwort ist
ja:
und wenn gilt
dann ist es leicht gezeigt, dass das erfüllt ist, denn die Impulsantwort
ist nichts anderes als zwei Impulse die sich im Nullpunkt zu 2 addieren.
Somit ist das System meiner Meinung nach kausal und nicht akausal. Die
Lösung sagt aber, dass das System akausal ist. Was sagt ihr dazu?
Ich wäre sehr dankbar wenn ein erfahrener elektroniker mir helfen
könnte. Ich habe gelernt, dass wenn die Impulsantwort für n < 0, 0 ist,
dass dann das System kausal ist.
Jedoch sagt mir hier die lösung, dass das nicht stimmt. Wieso?
lalala schrieb:
> nicht sowas wie h_k([n])= delta(n-k) + delta (n+k) ?
ich wüsste nicht warum? Die Impulsantwort ist doch so definiert, dass
ich einen delta Impuls anlege, sprich x[n] = delta[n] und dann schau was
am Ausgang rauskommt. Ist das nicht richtig so?
Nun gut, meiner Meinung nach ist es ein LTI System, weil meine
Überprüfung auf Zeitinvarianz zeigt ihre Gültigkeit. Ich habe mit meinem
ersten Post bewiesen, dass dieses System zeitinvariant ist. Jedoch
stimmt dies auch laut Lösung nicht.
Was ist aber hier falsch geschehen?
Das waren ja so viele Fragen auf einmal. Bei Deiner ersten Formel zur
Zetinvarianz hat das 2te lambda ein falsches Vorzeichen (i.e die Klammer
muss weg)
> könnte.
Es mag Anwendungen geben, wo man diese theoretischen Ansätze brauchen
könnte.
Sie sind aber bestimmt nicht das Tagesgeschäft eines Elektronikers.
Der gute alte PID-Regler reicht meistens vollkommen aus.
Vor 20 Jahren, kurz nach der entsprechenden Vorlesung, hätte ich
vielleicht noch was dazu sagen können.
War ein Druckfehler. Ich meinte die 2te Zeile. Da
x[n-lambda] ○-id (n) =  x[- n -lambda]
Mit ○ als Kompositionsoperator und etwas bei der Notation geschlampt
beim ersten n.
Wieso stimmt das nicht?
ich muss ja statt n, (n-lambda) einsetzen. Das habe ich gemacht.
Ist es jetzt zeit invariant wie ich es bewiesen habe oder  nicht?
Genau wie dieses Beispiel hier:
Dieses System ist doch 100% zeitinvariant!
Denn wenn ich wieder einsetze:
dann ist die zeitinvarianzprüfung getan.
Ich habe mich gerade im Technikerforum angemeldet und da ich hier keine
nachvollziehbaren kompetenten Antworten bekomme werde ich das Thema dort
fortsetzen.
Danke bisher an alle die es zumindest versucht haben...
Wenn ich allgemein anwende:
dann ist das ja auch nicht gleich
Das kannst du mir doch nicht erklären, dass das richtig ist ????
Genau das sage ich x[6] ist nicht x[8], d.h. der Verschiebungsoperator
kommutiert nicht mit dem 'Signal'operator. Hattest Du Mathe an der Uni?
Dann schreib die Operatoren mal in der üblichen Funktionsnotation.
Ich schreib uebrigens vom handy. Deswegen ist nicht immer alles auf den
punkt. Nein, die 2te zeile ist nicht richtig. Sobald du x ausgewertet
hast kannst Du S doch gar nicht mehr anwenden. Fuer vielleicht xhut als
abk fuer dad verschobene x ein.
Falls Mathe problematisch ist hier eine anschauliche Erklaerung. Stell
die ein Signal x vor dass nur an der Stelle 0 einen von null
verschiedenen Wert hat. Dann S anwenden (passiert nix) dann z.b um 4
Stellen nach rechts verschieben.
Jetzt zuerst das Signal um 4 Stellen nach rechts verschieben, dann haben
wir ein Signal welches nur an der Stelle 4 von null verschieden ist.
Dann S anwenden dann ist y nur an der Stelle 2 von Null vetschieden.
D.h.Dein S ist nicht zeitinvariant.
