Temperaturmessung bis 1300°C
OP #3598902
Ich möchte Temperaturen bis 1300°C (Flüssige Bronze) messen. Der Sensor
sollte Temperaturen bis 1400°C überleben.
An messgenaugigkeit reicht im Bereich von 1100-1300° +-20°C,
Unterhalb von 1100°C +-50°C,
was nimmt man bei diesen Anforderungen und kleinem Geldbeutel?
Sabine schrieb:
> Ein Thermoelement. Gibt es günstig mit Anzeige etwa direkt aus aus
> China, steht allerdings nicht dabei, ob das Teil auch noch 1400°
> aushält:
> http://m.ebay.de/itm?itemId=271083503500
Dort steht es nicht, aber das kann man über Typ K finden:
Nickel-Chrom / Nickel −270 bis 1372 °C (Typ K; häufigster Typ...)
Es wird also knapp.
Ich habe es anfangs mit K versucht, bin aber für die Glühöfen bei
1200..1300 C
schnell auf Typ S umgestiegen (weil Typ K zügig trotz Schutzrohr
alterte).
OP
Ja ist alles in Celsius.
Ja, es muss Kupfer aufgeschmolzen werden, und teilweise soll mit sehr
niedrigem Zinnanteil gegossen werden(hoher Schmelzpunkt der Legierung).
Außerdem sollte die Bronze dann je nach Form auch nochmal deutlich über
dem Schmelzpunkt liegen,(es lötet ja auch niemand mit 190°C).
Typ B wäre auch eine Option. R, S und B haben allerdings den Nachteil
das die Auswerteelektronik schon gut sein sollte (Thermospannungen grob
im Bereich 5-10 uV/K). Typ B hätte aufgrund seiner Eigenschaft im
Bereich unter 42 °C eine minimal negative Thermospannung zu erzeugen den
Vorteil auch ohne Kaltstellentemperaturmessung auszukommen.
Erst seit kurzem im Standard sind die Thermoelemente Typ C aus einer
Wolfram/Rhenium-Legierung bis 2320 °C (nein, kein Aprilscherz)
Was mich noch interessiert, wie du die das Kupfer/die Bronze schmilzt,
hast du nen Tiegel, der mit Gas beheizt wird oder sowas wie nen
Induktionsofen? Ich habe grade gesehen, es gibt aus Chna (Aliexpress)
sogar kleine Induktionsöfen schon für etwas über 300$, kommt allerdings
nur auf 1100°C. :-)
Andrew Taylor schrieb:
> Thermoelement: Platin-Rhodium / Platin 0 bis 1600 °C (Typ S; für hohe
> Temperaturen)
> z.b. bei ebay, ca. 3...10 euro mit etwas Geduld.
Ich hab ein Meßgerät geerbt für Typ-S. Meine intensive Suche für so
einen Sensor war nicht erfolgreich. Um die 100 EUR gab es was, das ist
mir zu teuer.
Hast du da Anhalspunkte für ein günstiges Angebot?
