Viren in Fonts?
Gast #3598953
ich habe gelesen, dass in Fonts theoretisch auch Viren stecken können.
Stimmt das? Und wo genau befände sich in einer Schrift-Datei(z.B.
OpenTypeFont mit der Endung .otf) ein Virus?
Gibt es einen Weg, um zu prüfen, ob eine Schriftdatei virenfrei ist bzw.
ausschließlich die Schrift selbst?
Viele Grüße,
Otto
Gast #3598968
Jede Datei die von einem Computer genutzt wird kann einen Virus
enthalten. Genau wie in Bilder (GIF, JPEG) oder Dokumenten (PDF, DOC)
geht es genauso mit Schriftarten.
#3599002
Luther Blissett schrieb:
> Dann können u.U. gelesene Daten
> ungewollt als Code ausgeführt werden.
Dagegen wurde die Data Execution Prevention oder zu schlecht Deutsch
"Datenausführungsverhinderung" erfunden. Leider wird sie von antiker
oder schlampig programmierter Software ad absurdum geführt, weil man für
diese Ausnahmeregeln definieren muß, damit sie läuft.
Gast #3599047
vielen Dank für die Antworten.
Verstehe ich das richtig, dass in Schriften(TrueType, OpenFont und
PostScript) grundsätzlich keine Bereiche mit ausführbarem Code
vorgesehen sind?
Könnte ein Virus somit nur aktiv werden, wenn er das für Schriften
verantwortliche Verwaltungs-Instrument beim Parsen der Schrift durch
Ausnutzen einer Sicherheitslücke dazu bringt, Daten innerhalb der
Schrift als Code auszuführen? Also quasi wie bei der JPEG-Lücke, wo das
Öffnen eines Bildes gereicht hat, um Schadcode auszuführen...
Das würde doch bedeuten, dass man mit einem aktuell gepatchten Windows 7
Betriebssystem nur dann durch einen manipulierten Font infiziert werden
kann, wenn der Virus einen bis dahin unbekannten Exploit ausnutzt, oder?
Würde die UAC oder Windows in dem Fall eine Warnung anzeigen, oder käme
eine Warnung nur, wenn der Virus versucht, sich in einen Bereich
einzunisten, der von der UAC überwacht wird?
Würde eine solche Schrift dann noch fehlerfrei in der Vorschau auf dem
Bildschirm angezeigt werden?
Weiß jemand, wie OpenType oder TrueType Schriften aufgebaut sind? Werden
ja vermutlich Vektoren oder ähnliches sein und keine Bitmaps. Gibt es
einen Weg, die Ressourcen in einer Schrift zu analysieren und
nachzusehen, ob da noch etwas anderes drin ist, was da nicht rein
gehört?
Viele Grüße,
Otto
Persönliche Seite #3599053
Zudem: Sowohl TrueType- als auch PostScript-Fonts enthalten Code. Keinen
Binärcode, der direkt von einem Prozessor abgearbeitet wird, sondern
Script-Code, der einerseits die Kontur des Fonts beschreibt,
andererseits aber auch Algorithmen zur Optimierung der Darstellung bei
unterschiedlichen ppem-Werten enthält ("Hinting" bei PS bzw.
"Instructing" bei TT).
Wenn die Fontrenderer Fehler in ihren Skriptinterpretern haben, kann
sich so etwas natürlich auch auf die jeweilige Betriebssystemumgebung
auswirken.
Rasterfonts enthalten keinen Code, aber auch hier können die
Fontrenderer Fehler haben, die sich wie "Buffer Overflows" o.ä.
ausnutzen lassen, um dem Betriebssystem "Funktionserweiterungen" zu
verpassen.
Gast #3599067
