char to hex to int
OP #3599602
ich versuche einen Array von chars(z.B.: x = ['A', 'B', 'C', '1', 'F',
'F']) in eine die Äquivalente Dezimalzahl umzuwandeln. Also F soll
später 16 sein, B soll 11 sein usw.. atoi und der gleichen hilf mir ja
nicht weiter, denn die geben mir nur die ASCII hex zahl z.B.: F ist dann
41, was nicht so soll. Welche Methode gibt es dafür?
Gast #3599644
falsch, atoi wandelt eine ASCII STring in eine Zahl,
'F' '\0' wird also mitnichten in 41 (oder 46) gewandelt
#3600808
DirkB schrieb:
> Um welche Programmiersprache geht es denn dabei?
Da der Thread im "GCC" Forum ist vermutlich C.
In C würde ich es so machen:
char character='B', zahl;
if(character<='9')
  zahl=character-'0';
else
  zahl=character-'A';   //oder zahl=character-'a'; wenn du mit Kleinbuchstaben arbeitest
Wenn du dir eine ASCII-Tabelle ansiehst kannst du den Code vllt.
nachvollziehen:
http://neubert-volmar.de/Omega/Handbuch/ASCII-Tabelle.bmp
#3600832
Jürgen D. schrieb:
> Groß und Kleinbuchstaben unterscheiden sich nur durch ein Bit.
> Mit 0x20 "verodern" und man hat immer Kleinbuchstaben
Wusste ich noch nicht, habe mich noch nie so sehr mit ASCII beschäftigt.
Werd ich mir merken, Danke :-)
Der Code würde dann so aussehen:
if(character<='9')
  zahl=character-'0';
else
  zahl=(character|0x20)-'a';
#3600853
> if(character<='9')
>   zahl=character-'0';
> else
Fast.
Ich würde im Buchstabenfall noch 10 addieren. Denn sonst liefern '0' und
'A' das gleiche Ergebnis.
    zahl = (character|0x20) - 'a' + 10;
Gast #3600878
Dazu passt irgendwie nicht die Angabe des Arrays mit den [] (x = ['A',
'B', 'C', '1', 'F', 'F']) und dass merkwürdige Verhalten von atoi.
#3600881
Ich würde einige Standardfunktionen aus ctype.h verwenden, ist meiner
Meinung nach übersichtlicher. Zusätzlich würde ich die Funktion gegen
falsche Übergabewerte absichern. Sowas in der Art (ungetestet):
int_fast8_t HexCharToInt(char ch){
  int_fast8_t Result = -1;
  if(isxdigit(ch)){
    if(isdigit(ch){
      Result = ch - '0';
    else{
      Result = tolower(ch) - 'a' + 10;
  return Result;
