Probleme mit dem nRF24L01+ Funkmodul
Gast #3600085
Hey Leute,
ich habe mal eine Frage an euch, die mich momentan etwas zum Verzweifeln
bringt.
Ich habe ein Arduino Pro Mini Board, an das ich ein nRF24L01+ Modul
angeschlossen habe. Genauer gesagt ist es dieses Modul hier:
http://www.mdfly.com/index.php?main_page=product_info&products_id=81
Ich wollte über dieses Modul per Funk einen Mosfet ansteuern, der eine
12V Last schaltet.
Da der Mini Pro ja über einen Spannungsregler verfügt, habe ich direkt
12V an das Arduino Board angeschlossen.
In den Specs des Moduls steht, dass es zwar 1,9-3,6V braucht, da steht
aber auch, dass es 5V Tolerant ist. Und tatsächlich hat das Modul
funktioniert.
Etwa eine Stunde lief das Modul bei mir im Labor auf dem Tisch.
Irgendwann hatte ich allerdings keine Funkverbindung mehr zum Modul.
Egal, reset gedrückt, schon kam das wieder. Dann habe ich es zum
produktiven Einsatz gebracht. Dort lief es zwei Stunden ohne Probleme.
Aber dann meldete es sich wieder nicht.
Nur diesmal brachte auch ein Reset keine Besserung, das Modul blieb
still. Zurück im Labor habe ich es mal an den Rechner über USB
angeschlossen, zack, es quatschte wieder. 12V dran, war es wieder Still.
Dann habe ich mal mein Netzteil genommen und einfach mal verschiedene
Spannungen ausprobiert. Wenn ich 5V anlege (RAW Eingang), quatscht das
Modul wieder mit mir. Gehe ich auf über 5,5V hoch, ist wieder stille.
Habt ihr eine Idee, woran so ein Verhalten liegen kann? Vor allem das
Modul hat ja schon funktioniert.
Und die andere Frage wäre, wie ich nun am Besten da ein bissl Spannung
verliere. kA, irgendwie sagt mir mein Bauchgefühl, dass ich da einfach
eine Diode reinsetze, damit ich einfach einen Spannungsabfall habe.
Spricht da was dagegen?
Hier ist die Schaltung des Moduls:
ftp://imall.iteadstudio.com/Modules/IM120606002_nRF24L01_module/SCH_IM12
0606002_nRF24L01_module.pdf
Angeschlossen... Naja...
GND ist an GND angeschlossen, VCC am VCC.
CE => Pin 9
CSN => Pin 10
SCK => SCK Pin 13
MOSI => MOSI Pin 11
MISO => MISO Pin 12
IRQ => Pin 2
Ich habe grade noch im Netz etwas gesucht. Da sagen tatsächlich viele,
dass ich da 3,3V drauf geben muss und nicht 5V wie auf der Seite
beschrieben. Aber es gibt auch andere, die das Gegenteil behaupten. Ich
weiß momentan nicht, was ich glauben soll. Vorher lief das Modul mit 5V
wunderbar. Jetzt nicht mehr.
lt. Datenblatt verträgt der NRF24L01+ max. 3.6V VCC. Da würde ich
erstmal ansetzen, d.h.:
- VCC vom Modul auf 3.3V runter
Auf der Seite des Moduls (erster Beitrag oben) steht aber auch, dass Vcc
max. 3.6V sein darf. 5V tolerant input heisst ja nur, dass er mit
5V-Pegeln auf den SPI-Leitungen klarkommt, ohne zu rauchen. D.h. Du
kannst das Modul ruhig mit 3.xV betriben und den uC weiterhin mit 5V. 2
Dioden in Reihe in VCC vom NRF-Modul könnte da funktionieren. Besser
wäre natürlich eine separate 3.xV Versorgung.
Hab auch die Module, funktionieren einwandfrei :)
Ich arbeite meisst nur noch mit 3.3V, hab die 5V lange nicht vermisst.
Du schreibst auch, dass es funktioniert, wenn Du Deine Eingangsspannung
auf <5.5V stellst. Ich nehme an, dass Du mit nem Linearregler die
Spannung regelst, d.h. dein Modul bekommt nochmal deutlich weniger als
5.5V - ist also evtl. sogar schon wieder im Bereich der Spezifikation.
Grüße,
Rooney
Okay, ich muss also mit der Spannung runter. Nun habe ich allerdings ein
Problem. Ich habe bei mir alles aufm Lochraster aufgebaut. Für einen
Spannungsregler mit den ganzen Kondensatoren und der Schutzdiode habe
ich keinen Platz. Spricht etwas dagegen, wenn ich einfach zwei Dioden in
Reihe schalte, um die 1,4V Spannungsverlust von 5V auf 3,6V zu bekommen?
Ja, weil es ziemlich ungenau ist. Übrigens: Kein Platz ist kein
Argument. Nimm einen LP2950-3.3 und zwei Kondensatoren und versuche es.
Wenn du Pech hast, dann lebt dein 24er (5 V sind ganz schön happig) so
oder so nicht mehr.
Die 3.6V sind Absolute maximum ratings und nicht nur empfohlen... Es
sieht also schlechte für den nRF24L01 aus.
Die Durchlasspannung ist, vor allem bei kleinen Strömen, relativ stak
vom Strom abhängig. Bei einer 1N4148 sind es bei 1mA nur ca. 0.6V und
bei 5mA 0.65V. Es ist also relativ ungenau und Vcc ist wenn der nRF
nicht Sendet oder Empfängt, also wenig Strom aufnimmt, oberhalb der
Absolute maximum ratings: Im Standby II braucht der nRF laut Datenblatt
typ. 320µA --> 0.57V an eine 1N4148 (laut Multisim) 5V-2*0.57V = 3.68V
> oder so nicht mehr.
Wieso? Er hat doch gezwitschert, als ich ihm 5V ( - LDO) zu fressen
gegeben habe.
Okay, ich hatte noch ein paar SMD 3,3V Regler hier. Hab dem 24er nun
seine 3,3V verpasst und seit ca. 20 Minuten funkt er wieder rum. Ich
hoffe, dass ich den Chip mit den 5V aber nicht gekillt habe. Das Ding
auszulöten und ein neues Modul reinzulöten würde mir ganz schön auf die
Nerven gehen ;)
Der Wifi Chip ist 5V SIGNAL tolerant.
Jedoch nicht 5V Versorgung...
Ein Wunder das er noch lebt.´
Viele Grüße
Simon
PS: Kondensator mit 10uF würde ich zwischen VCC und GND machen.
Für diese nRF24L01P nutze ich immer die kleinen 3.3V SMD Spannungsregler
mit je 4.7µF Kerkos am Eingang und am Ausgang.
100pcs-XC6206P332MR-662K-3-3V-0-5A-Positive-Fixed-LDO-Voltage-Regulator-
SOT-23
http://www.ebay.de/itm/181847035387
Preis: 2,61 Euro (100 Stück, kostenloser Versand)
Die nRF24L01P gibt es auch in einer etwas günstigeren mini-Form mit
einem SMD-Quarz und alle Löt-Pads (1,27mm Raster) sind von der Seite aus
zugänglich.
1-2-3-5-10x-Mini-2-4G-Funkmodul-NRF24L01-Wireless-Transceiver-Modul-fur-
Arduino
http://www.ebay.de/itm/141510496415
Preis:  1,99 Euro (1  Stück, kostenloser Versand)
Preis: 16,50 Euro (10 Stück, kostenloser Versand)
